За ел. техник
  • #91
    Първоначално публикуван от Никола Преглед на мнение
    Да значи кво да значи си е жива фаза. Пък дали някой нещо вече е плод на случайността, или що интернетаджии, сотаджии и други парени каша духат. И всички компютри дето ги връзват проверяват дали не е офазен корпуса на компютъра. Щото по техния кабел има земя и като включиш буксата има заря...
    Да взема ли "земя" за грамофона и усилвателя от кабела за интернета?Питам и очаквам сериозен отговор.Контакта, в който са включени е с две "жици"
    Дизелов Jeep, не е Jeep.
    https://www.facebook.com/groups/288488315774492
    • agogov
      agogov коментира
      Не оторизиран /невеж/ не трябва да пипа ток, да лекува хора, да ремонтира коли и т.н. Иначе стават бели, понякога големи.
      И в цитата и в поста се съдържат недопустими неща......Което, където трябва е занулено или замасено от когото трябва.
  • #92
    Занули контакта . Аз не бих взел -може да вкараш в ,,земята" на интернета нещо от твоята апаратура , а може и да ти дойде нещо и по тяхната ,,земя" . Да не говорим , че не се знае и къде е тази ,,земя" .
    • #93
      Много сте ми веселички !
      ЗЕМЯТА си е тази дето крачим по нея и за протокола нулата е същата като нея само дет иде от трафуСмаТура по жицата
      • gy6ter
        gy6ter коментира
        Ми , защото ни е удрял тока и то към Земята .
    • #94
      Ти ни развеселяваш .
      Не се връзвай за нета, там няма земя .
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      • Никола
        Никола коментира
        Ми явно трябва някой да играе ролята на шута в пиесата.
        Инак правим разлика, между "земя"(как обичаме да се хващаме за думата) нула и корпус, ако "контакта с двете жици" е на кораб, самолет или на луната. И какво от това?
    • #95
      На луната,от къде се взема земно?Ако скоро се насели,никой няма да им даде да живеят без замасени контакти,ще ги спрат на акт 16
      Kawasaki Versys 650 2008 г.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
      • deyan_h
        deyan_h коментира
        Там ще се заселеняват... цялата инсталация ще е селянска демек, а на електричарите ще им викат селяни.... ))))
        Последно редактирано от deyan_h; 08-01-20, 04:51.
    • #96
      Краси,ако ползва нет от старите еврокомски модеми,и влиза коаксиал на 75 ома ще има земно да пушек
      https://dvrbg.com/
      • #97
        На стената(ниско,долу) има розетка.В нея е включен коаксиален кабел до рутера.От рутера излизат кабелите за интернет,телефон и телевизия.
        От грамофона излиза кабел,който е вързан за шасито и черния(петия) от дозата и е означен с GND.Koето си превеждам като "грунд".
        В таблото има вързани много жълти кабели на шина,но точно в тези контакти жълтия е отрязан изкъсо.За другите не знам.
        Етажа ми е с трифазен ток и фазите са разпределени по помещения.Няма предпазители за осветление,контакти.Само за печката(трифазно вързана) и котела са отделни бушони.
        Къде да вържа тая земя?
        . Германия,старо строителство.
        . П.П. Рутера е FRITZ!Box 6490 Cable.ако има значение
        Последно редактирано от Krelion; 09-01-20, 00:16.
        • sek.1
          sek.1 коментира
          В Германия имат ДТЗ сигурно от времето на фюрера . Колегата ми главен енергетик като се нанасяше преди около 30 години в апартамента върза една ГДРейска механична която аз не вярвах че някога ще сработи . Каза че един ден нещо пипнал по случайност и защитата изключила .
      • #98
        Никога не съм виждал колеги да се движат със заземителни колове. По тези ширмовки може да има всичко от земя до чиста фаза, за пример има и смъртен случай във Варна .
        За Германия има голям щанс там да има нулев потенциал, но не правилното място за закачане на такава апаратура
        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        • #99
          Значи е по-добре да се вържа за "гръмоотвода",отколкото за оплетката на интернетския кабел!?
          • Първоначално публикуван от Krelion Преглед на мнение
            И като те нажули мълния.
            Гръмоотвод няма такова понятие.
            Мълниезащита е правилно.Защита от гръм ,вероятно шлемофон,тапи за уши,юрган на главата и т.н
            Когато изграждаме електроинсталации на нови обекти,на някои в проекта,мълниезащитата и земното се разрешава да са обединени,на други обекти е забранено!
            На последния обект бихме 42 кола за заземяване на халетата и съвсем отделно за мълниезащита и отделно земно на всички табла.Какъв точно е критерия незнам ,проектантите вероятно се водят от нормативни разпоредби .
            Последно редактирано от Roninn; 10-01-20, 23:29.
            https://dvrbg.com/
            • Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнение
              Гръмоотвод няма такова понятие... .
              За това съм го сложил в кавички.То заземяването си е по два начина.1.Нула и корпус у Земята2. Нулата си е 0, корпуса у земята.Ще ме извиниш за елфолклора,но надявам се ми се разбира.
              Четейки мненията(не само в тази тема),стигнах до извода,че вероятноста да ме нажули мълния е по-малка,отколкото некой идиот да вкара фаза в ширмовката.
              П.П.Нямам фазомер.
              • Много често при монтаж на контрол на достъпа и домофони ,попадаме на различни инсталации правени от незнайни колеги на блокове по стари от нас....
                Там както се казва,ринг свободен..
                Пада мерене,проследяване и описване на кабели,основния инструмент е тон генератор ,който зд да работи истински,му трябва земя.
                Като се изсипим на някой блок на входа,най-често заголваме коаксиал на кабелната и хващаме земя от ширмовката на коаксиалите.
                На въпросните тонгенератори пише че няма проблем и 220 волта да му подадеш на излъчващия изход и сме го правили,работи,но много често от кабеларките умира,поради някаква по сериозна утечка или честота.....гори един чип в генератора и са се превърнали в консуматив.Та наистина не можеш да знаеш какво върви по екранировката на кабеларката .
                https://dvrbg.com/
                • Фазата по ширмовката е очаквана. Точно колкото значителвн потенциал на нулата спрямо земя в голяма част от селата. Специално в Сф ЧЕЗ горе долу следи, но същия този чез само си го премества, даже при сигнал в провинцията.
                  Даника
                    Това е самата истина. и повярвай ми ако извън БГ се случва то при нас е практика. Обяснението е много просто. Проектантите работят като чиновници на заплата.Защо?
                    Технически повече от 10 години по нормативна уредба за Ниско Напрежение на сгради мълниезащитата , потенциалното изравняване и защитното зануляване се обединяват в една взаимно свързана система. Но....
                    На практика обекта се изпълнява от десетки подизпълнители, т.е. работата е разделена и някой трябва да я разпредели правилно за да не става бой и да я контролира/координира още от изкоп и подложен бетон, арматура - изключително отговорна работа и по ел част, до изработка и монтаж на ел таблата.
                    Но не се прави а се симулира и от там случаи всякакви.
                    В. Иванов
                    • sek.1
                      sek.1 коментира
                      Докато бях горе в 8 блок всяка година по линия на охраната на труда идваха от външна лаборатория да мерят заземяването на ел. таблата и машините . Завода е пуснат в експлоатация някъде 1968 - 70 година и докато аз бях там никъде не премериха нещо което да излиза извън границите .
                  • Досега от трудова медицина,два пъти съм бил свидетел на тридневно мерене на контакти,земно и осветеност,дори откриха офазяване на металната конструкция на окачения таван,една видия картонаджиите бяха навили в кабел под мазилката.Това преди 10 и повече може би години...от тогава не съм видял и чул някой да го прави някъде.
                    https://dvrbg.com/
