Война със съсел!
  • Война със съсел!
    До този проблем стигнахме на тъст ми на вилата.Мисля си за предлаганите апарати срещу гризачи,но приемам всекакви стратегии ,защото са доста упорита напаст и си отива на война !
    От: Война със съсел!
    Преди две години купих едно бунгало-фургон в балкана.Не беше влизано в него няколко години.След като го отворих с разбиване вътре беше ужас-всичко беше с краката нагоре и пълно със съсели.Купих 5 пакета с една отрова на BASF,има и БГ вариянт-плъхотрон или нещо от сорта.Отровата представлява големи дражета като бонбоните виолетка,сини големи.Слагах такива дражета докато не изчезнаха съселите.Вътре не са умирали.Явно ги кара да бягат навън и да търсят вода или нещо от сорта.От тогава нямам проблеми.
    Yamaha Yz450F
    Всичко с ''рошави''гуми!
      Тая война я водя от много време, и за съжаление, съм от непечелившата страна.
      На вилата ми се заселиха такива животинки - между покрива и вътрешния таван. Разстоянието е пълно с изолационна вата, и според уверенията на производителя, тя била като бич за съселите. Две години след поставянето и обаче, се оказа, че е точно обратното.
      Предварително се подготви за загуба на войната - ако решат, ще си отидат, ако не - това е положението.
      Предлаганите ултразвукови пискуни не вършат никаква работа - от конвенционални, до тези, които си променят честотата в някакъв диапазон - не вършат никаква работа.
      Не знам де, моите може да са глухи, но са упорити.
      УСпех.
      Ако успееш по някакъв начин да се разделиш с тия мили животинки - сподели, моля те.
        На вилата водим същата битка, като за момента губим.
        Съселите са на тавана.
        Писукащите джаджи са турбо неефективни. Виждал съм с очите си как един съсел си почива на 20см от писукащото чудо.
        Прецакали са тотално хидроизолацията между керемидите и дъсчената обшивка на покрива.
        Слагахме капани, хващаше се по някой и друг съсел, но с променлив резултат.
        Засега нямам решение.
        Георги Тонев
          Всъщност кво правят та ги трепете?
          Иначе римляните ги ядат
          Има и еко/био начин за борба с тях де - котка
            Серат миризливо....
            Иначе не ги трепем, само им се ядосваме..
            Ако затворя котка в подпокривното пространство, тя трябва да ми е направила много злини, за да я накажа така.
            Предпочитам да си натикам един римлянин там, да видим кой-кого.
              Ами, Търтьо множат се и ядат всичко наред.
              При мен ако оставим настрана това че под покрива на вилата е площадка за игра на гадините, са намерили път към тавана. Имам предвид че даже бяха направили пробив към помещенията долу - самата вила, което вече го приех лично.
              Иначе мисля че даже се водят защитен вид, което е бая странно защото според мен са неунищожими.
              Георги Тонев
                Вени, аз имах предвид истинските римляни, не тъмнозелените
                  Може да опитате, косми от куче между керемидите.
                    Значи трябва да се залага на отрова,лошият момент ,че са точно между покривните плоскости и ламперията на тавана и си шетат в едни 10 тина сантиметра ,проблем е че трябва да се мисли вариант за подаване на отровата ,заложих на едно място ,но не усетих да са я намерили.По мое предположение ,съселът за сега е един ,съдя от шума на придвижването,до следващият път обаче не се знае!
                      Или да направите ресторант за съсели
                      The edible dormouse was farmed and eaten by the ancient Romans, [27] the Gauls,[28] and the Etruscans[29] (usually as a snack), hence the word edible in its name. The Romans would catch dormice from the wild in autumn when they were fattest.[30] The dormice were kept and raised either in large pits or (in less spacious urban surroundings) in terra cotta containers, the gliraria,[31] something like contemporary hamster cages.
                      They fed these captive dormice walnuts, chestnuts, and acorns for fattening. The dormice were served by either roasting them and dipping them in honey or stuffing them with a mixture of pork, pine nuts, and other flavorings.[30] It was, however, very important to upper-class Romans that the dormice be separated from other products of the hunt, like the large game, for presentation purposes.[32]
                      To this day, wild edible dormice are consumed in Slovenia, where they are considered a rare delicacy and dormouse trapping an ethnic tradition. They use several methods of trapping. The first used were the hollow-tree trapping method and the flat-stone trapping method. By the 17th century, the peasant trappers had invented the first self-triggering traps, usually made of different kinds of wood.[33]
                      In the 19th century, traps made from iron and steel were introduced. The trappers used many different types of bait to entice the dormice. The bait ranged from pieces of fruit to bacon soaked in brandy. During the prime season, trappers could catch between 200 and 400 dormice, depending largely on what kind of trap they were using. The people of Slovenia did not just catch the dormice for their meat.[33] Use of dormice for food and fur and of dormouse fat as a medicament is documented there since the 13th century. Seasonal dormice feasts were welcome protein supplements for the impoverished peasantry.[34]
                        хлорна var и йес
                        К мирной жизни не пригоден.
                        ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
                          Котка е решението. Другия вариант, който работи е царевично брашно и гипс в съотношение 1:1 . Ядат си го, после им се втвърдява в червата.
                            Лепящ капан за мишки - от магазините Стоки за левче.
                            Има да се продава и само лепило ама ако се залепиш много трудно се почиства.
                              Аз си мисля за няколко изстрела с газов пистолет в подпокривното, но е малко пожароопасно .
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
