Един мой приятел си пада по лъскавите машини и напоследък в главата му е само едно оранжево Инфинити от града
. Помоли ме да му намеря малко инфо (какво да ги правиш - приятели), пък то взе, че и на мен ми стана интересно братята американци какво са направили
. Тук ще пусна резултата от „проучването ми”. Повечето е превеждано от различни американски сайтове на български
Infiniti е американска фирма за луксозни автомобили и СУВ-ове. Предлагат 2 модела джипки – FX и QX серии. FX серията е по-близка до европейските автомобили (с по-малки габарити е). Докато QX е типичният американски джип – ясно изявени мускулести линии, напомня пикап
Серията FX се предлага с два двигателя 3.5л и 4.5л.Малкият е V6 с алуминиев блок и глава с 24 клапана. Обема е 3.498сс. Максимална мощност - 275кс, а въртящия момент е 363Nm при 4800об/м. Другият двигател е V8 отново с по 4 клапана на цилиндър и обем от 4.494сс. Мощността му е 320кс и има въртящ момент 453Nm при 4000об/м
. И двата двигатела се окомплектоват с 5 степенна автоматична скоростна кутия с възможност за ръчно привключване. Окачването на модела отпред е независимо, а отзад – мулти линк. За FX45 се предлага и спортно тунингово окачване. За спирането се грижат вентилирани дискове с диаметър 324мм за предните и 305мм за задните.
Ако наистиа сте решили колата ви да не вижда кал
може да си купите модела FX35 RWD. Той е само със задно задвижване
. FX35 AWD и FX45 AWD са със ситема за задвижване на 4 колела on demand. Тя автоматично привключва от 4х2 (заден мост) на 4х4 като може да прехвърли до 50% от въртящия момент на предните колела.
Серията QX се предлага с 5.6л V8 двигател. Той е с алуминиев блок и глава с 32 клапана. Има 320кс и 523Nm още при 3400об/м
. Двигателя се стигова с 5 степенна автоматична скоростна кутия, която запомня стила на шофиране. Джипа има дискови спирачки с диаметър 324мм. Също като при FX и този модел може да си го купите със задвижване само на задния мост. 4х4 системата при QX56 AWD отново е on demand. Но се предлага и възможност за ръчен избор на 4х2, 4х4 или 4х4 бавни (другия модел ги няма). Този модел може да тегли ремарке до 4 тона.
В заключение какво да ви кажа... ако нямате едни излишни 45000$ по добре не си помисляйте за тези джипки (ако могат да се нарекат така)
. Предлагат много лукс на пътя, но едва ли бележат големи успехи извън него
. ПАРКЕТ
