Мнения за Subaru Legacy 2.0 automatic
  • Мнения за Subaru Legacy 2.0 automatic
    Здравейте, Христос Воскресе!
    Първо се извинявам ако има 200 такива теми, съжалявам, нищо не намерих точно за този модел и мотор, ако Ви е по удобно пратете няколко линка, ще Ви бъда много благодарен!
    Към въпроса. Наших се преди 2 години с един Пасат В5 АФН от село Труд, нямаше нещо което да не съм правил по нея, търпях и я правих но ми писна, октомври 2017 я продадох. От тогава търся пак ВАГ групата, но екземплярите са много зле.
    Мой близък продава Subaru Legacy 2.0SWISS 125 к.с. Automatic 2002-ра година. Колата е на 149500 км, реални. Карана е малко в БГ, обслужена и всичко както трябва. Гледах я отдолу, няма ръжда, няма удари, има малко омаслено от десния маншон на рейката, може би ще е евентуален проблем. Първото гърне след изпускателите е за смяна. Автомата превключва много добре по мои разбирания, първият автомат ми е който карам. Не лашка, не задържа на високи обороти, само от P надолу с малко усилие се мести лоста, не знам окей ли е това. Номер на рамата е този: JF1BH5LR52G055240, нямам идея от код на мотор, скорости и т.н, за това Ви го предоставям.
    И най важния въпрос, понася ли газ този мотор? Имам повече понятие от дизели, но бензина ми е чужд. Дайте съвет, кое да гледам, кое е важно, да обърна внимание в началото да не намразя и тази марка после а и себе си вече..
    Благодаря на Всички отзовали се. Ще се радвам да се запознаем, почти съм решил да я купувам. Преди ходех по сбирки, ще се радвам да продължа.
    От: Мнения за Subaru Legacy 2.0 automatic
    1. Първоначално публикуван от Boichevv Преглед на мнение
      .... само от P надолу с малко усилие се мести лоста, не знам окей ли е това.
    Това за малкото усилие да не става когато си спрял на леко баирче?
    Принципно със всеки автомат (освен ако е идеално равно де) се работи така.
    Спиране:
    1. Намаляш и спираш с натисната крачна спирачка до спряло положение;
    2. Дърпаш ръчна спирачка без да отпускаш крачната;
    3. Отпускаш крачната;
    4. Местиш на П (трябва да се усеща много леко самото преместване)
    5. Гасиш;
    Тръгване:
    1. Палиш;
    2. Натискаш крачна спирачка;
    3. Освобождаваш ръчната без да отпускаш крачната;
    4. Местиш от П на Д (ако не се мести лесно не си спазил последователността)
    5. Изчакваш няколко (2-3) секунди автомата да поеме (ако натиснеш рязко газта автомата рита и се товари/чупи) и тогава отпускаш спирачка и даваш газ
    VW Golf VI variant
      Здрав мотор, безпроблен автоматик.Понася газ без проблем.
        Благодаря за бързия отговор. Не съм обръщал внимание, но по скоро когато не е на ръчна, а е само нa P, тогава леко трудно се мести. Днес бях спрял на равно, но го правя по различно. Спирам, и държа спирачка, вдигам ръчната, местя на N, пускам спирачката, пак я натискам и тогава на P. После когато я палех, пак се премести с леко усилие от P на D. Утре ще я карам за последно, и ще пробвам начина описан от теб. Това със ритането го усетих, и е малко неприятно. Трябва да се подава по леко газ, и да се изчаква след като преместиш лоста.
        Другото което ми направи впечатление, днес на 20 градуса спрях пред гаража, тя пусна перката в този момент, отворих вратите на гаража ( не съм гасил колата ), помотах се вътре, перката угасна, отворих капака, гледах как е отдолу за 1ви път го отварях И след малко пак я пусна, примерно да имаше пауза 2 минути между изгасването на перката и повторното пускане, това нормално ли е? Пасата беше в духната гарнитура, знам какво е твърд маркуч, на тази не беше твърд, а нормално мек/твърд. Но беше доста топъл.
          Re: Мнения за Subaru Legacy 2.0 automatic
          Много здрав автомобил. 2.0 е здрава моторетка, не ми е създавал проблеми. Харчи обаче повечко от стандартните двигатели. 4х4 то му е повече от добро. В неизчистен сняг и лед няма спирка.
            Двигателят и изобщо моделът е много добър и безпроблемен. Ако си от София мога да ти препоръчм читав сервиз в който ще я проверят безплатно. За друг град ползвай Субару форумът. Там имат големи раздели за "черни" и "бели" сервизи по градове, между другото доста информативни.
              Първоначално публикуван от gkesov Преглед на мнение
              Я кажи тоя сервиз
              A1+
                Сервиза на Джовани, пускам линк и телефон.
                Джованни Ауто
                Обслужване и поддръжка
                Текущи и основни ремонти
                Монтаж на ГИ
                Иван Костадинов
                0878305342
                0899366111
                  Поне до момента си ремонтирам всички каляски там и нямам никакви забележки. Огледът винаги е безплатен.
                    Благодаря!
                    Не търся нищо безплатно
                    Просто искам , човешко и професионално отношение
                    A1+
                      И от двете по много там, обикновено съм пестелив на суперлативи. Когато може да стане-дата и час, спазени до минута, когато не може-рационално обяснение и насочване при възможност. Ценя времето си много и предпочитам такова отношение. Обикновено си планирам поддръжката на колите на пробег и имам планирани дати за обслужване, подобно на авиационната поддръжка. Напоследък карам по 1000 км/седмица и това спестява много неприятни изненади на път. Безплатният оглед е да кажем, човешкото отношение. И в моята основна професия спазвам този принцип, който ме познава, знае. Ама да не спамим в темата на човека, идеята ми беше да го насоча да си провери колата преди да я купи. Между другото, ако караш Субару има и други добри сервизи в София и из страната. Субару-форумът е доста полезен в тази насока и членовете са чувствителни и адекватни по тази тема.
