Nissan Teranno 2.7 TD ръчни ск. 2002г.
  • Nissan Teranno 2.7 TD ръчни ск. 2002г.
    Уговорих NISSAN TERANNO 2.7 ТД ръчка 2002...ще пристигне вероятно другата седмица в България от Милано...какво трябва да му гледам?
    Лошото е и че ще бъде в Сливен и не познавам дизел сервизите там и не знам къде да го закарам за замерване компресия?
    И какъв е разходът му в реални условия с нормално шиофиране - най-вече ще се шофира комбинирано 50 км. градско и 50 км. извънградско със 75 км в час.
    9 литра ще му стигнат ли?
    След всяко палене ще се шофира поне 18-20 км....няма да има къси разстояния - тръгни/спри до магазина за 3 км.
    BMW E 46 Sedan,
    От: Nissan Teranno 2.7 TD ръчни ск. 2002г.
    Първоначално публикуван от Демирев Преглед на мнение
    Ако е на твърде много километри и му липсва книжката с описоно редовно обслужване, е хубаво направо да го отнесеш до един сервиз да го видят цялостно. Иначе скоростната кутия гледаш за странни звуци, окачването може да е раздрънкано, спирачките да погледнеш, за омасляване по двигателя, потропване в движение.
    По-скоро към 10.
      Най-важното е за какви пари го взимаш, колкото е по-скъп, толкова по малко трябва да са компромисите и обратно.
      Провери документално как е, най-добре е да го платиш след регистрацията.
      Да няма гнило и салона да е запазен.
        Ако си го уговорил, капарирал и не можеш да го откажеш, е все едно какво ще гледаш! Иначе, помоли колега разбиращ от тези мешини, за помощ при огледа.
          Според мен над 10 ще ти е средния разход при 50/50 гр/извгр. понеже не знам как ще издържиш да караш навън със 75 км/ч като имаш предвид , че километражът лъже с 7-8 км/ч при тази скорост . За огледа - съмнявам се да успееш да убедиш джамбаза за мерене на компресия , по-скоро ако успееш да го вдигнеш на подемник ( джипа ! ) за оглед отдолу - 100 % ще имаш биалетки за см .. яна , тампони на стаб щанга , тампончета на задните амове . Иди рано сутрин да я запалиш ( да не е палена тази сутрин ) , задължително провери лампата чек енджин дали светва при контакт ( при мен беше сменена с изгоряла - "да не ме тревожи" при огледа ) , задължително си вземи една стелка да можеш да погледнеш номера на рамата под дясната врата дали съответства на документите от покупката в Италия , иначе просто ще подариш един джип на местния КАТ . Ако я закараш на подемник ще разбереш и дали ЛСД на задния мост е наред -едното колело спрямо другото да не се върти свободно ( необходимото усилие ( момент ) е 40 кг/м ) , Гледай рамата да не прясно боядисвана и праговете тоже , веждите на калниците .. ако има тук таме драскотинки , вдлъбнати по-скоро не е "парфюмирвана" преди сделката и т.н.... И ако почнат да ти обясняват - то сега малко прекъсва пуши , ама като смениш филтри , масло ще се оправи и т.н. не им вервай , че като тръгнеш по "майстори" ....
          Последно редактирано от Жеков; 13-01-15, 20:14. Причина: .. лаптопа...
            Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
            В това число провери дали се чете ЯСНО номера на рамата. Той е набит върху самото шаси, някъде под предна дясна врата. И дали съвпада с този в документите.
            Разходът по-скоро е 9-10/100 извънградско и 12/100 градско.
            После - 2,7 ТД или 2,7 ТДИ - оказа се че първият го има и на най-новата маска.
            Nissan Terrano 2,7 TDI
              Препоръчвам ти 2.7 ТД, прост и надежден, няма да се налага да пускаш тема "СВЕТНА МИ ЧЕКА''
                Дебитомера наистина ли е 450 лв. в магазин НЕфирмен?
                А в Нисан сигурно 800 лева?
                С чипване от 125 на 155 коня може ли да смъкне от 9.3 на 8.3 л. комбинирано/смесено 50 км градско/50 извънградско?
                Последно редактирано от Демирев; 14-01-15, 16:50. Причина: още инфо
                BMW E 46 Sedan,
                  Който иска икономия, не кара джип!!!
                    Градско 12 , при ултра пенсионерско каране е постижимо 10. Междуградско със 110 , не натоварен, без климатик 7.5.
                    Ако има шумове от към скоростната кутия , не го купувай. На повечето им шуми аксиалния лагер на съединителя, но е трудно да бъдеш сигурен , че шумът идва от там. Има ли шум , който изчезва при натиснат съединител бъди много подозрителен. Тествай по наклон, на скорост / изреди всики възможни предавки/ без газ и се услушвай за шумове. Ако е ТДИ пали с малко повече въртене, докато компа си направи сметките и пусне нафта. Предния модел , без електроника пали докато му покажеш ключа. Ако има гнило по прагове , бегай на далече. Купето е подцинковано , ако е изгнило там, ще има гнило къде ли не.
                    При тъгване и навит докрай волан, може да се чува зверско скърцане, колкото и да е странно да не те плаши. Имат едни пластмасови ограничители на завиването които се износват и започва да подпира метал метал. Не струват почти нищо.
                    Като цяло модела е безпроблемен. Ако случиш на гледана машина и и сменяш маслата на време, ще ти се отблагодари. Поддръжката и , имам в предвид масла , филтри също е една от най - евтините. Проблеми се случват с дебитомер, май не чак толкова рядко и умна дюза.Проблема с дебитомера не е задължително да прецака тотално работата на мотора. Може просто да не върви както може и това се усеща трудно ако не си карал някой нормално вървящ преди това.
                    Наслука!
                      О-о-о-о, щото не си попитал за умната дюза ...
                      Но кой ли съвременен автомобил няма такива ..?
                        812.36 с ДДС
                        P.S. В мото-пфое за маверик го дават 1509.68
                        Последно редактирано от kaliandar; 14-01-15, 21:32.
                        Nissan Terrano II 2.7TDI
                          Първоначално публикуван от kikimora Преглед на мнение
                          Наслука!
                          Ако има 1 точица ръжда няма да го взема защото е от Италия и място където не вали сняг.
                          Много спокоен шофьор съм и извънградско повече от 80 км в час няма да види.
                          Първо ще искам да му замерят компресия. Само дето нищо не познавам в Сливен. От 15 г. не съм стъпвал там.
                          BMW E 46 Sedan,
                            И моят е от Италия, има малко тук там точица по шасито, но за близо две години си е все така, ще изкара още 20.
                            Гледай салона.
                            Готина количка.
                              Моят като го взех нямаше и точка ръжда по рамата. След втората зима /не знам какво хвърляха по пътищата във Варна тогава/ плъзна корозия под формата на малки точици по цялата рама. Ако няма ръжди и смяташ да си е караш по дълго време , някаква антикорозионна обработка като че ли не е лоша идея. Даже с отработено двигателно масло да я пръскаш от долу преди всяка зима, пак ще има ефект.
