Как да активираме дневни светлини на VW
  • Как да активираме дневни светлини на VW
    Инструкцията изисква притежаване на OBD кабел и софтуер VCDS (моята версия 10,60) бившето vagcom. В интернет пише, че е тествана на Голф - днес е тествана от мен на Touran 2004 г. В моя случай нямам дневни светлини и в менюто на колата не излизаше такава опция. В основните менюта на VCDS и в комфорт модула също не намерих възможност, за активиране на DRL. Резултата е активирани дневни светлини (къси светлини работещи на 50 % от силата си) без да свети таблото и задните габарити.
    В същност ви дава избор на 2 пакета:
    - Скандинавски пакет - светят всички светлини (къси, предни габарити, задни габарити) при положение на ключа "контакт"
    - Пакет Северна Америка - светят светлини (къси, габарити) при положение на ключа "контакт"
    - опция за регулиране на интензитета на късите светлини
    - не открих опция, за забавяне на фаровете- примерно 20 сек. след запалване.
    Използвайте VCDS за да активирате/деактивирате DRL (дневни светлини)
    Свържете VCDS с кабел за OBD2 порта и стартирайте софтуера. Внимание, показанията, които виждате може и да не съвпадат с вашите, защото зависят от парт. номера, кодове, модификации .... Не копирайте информацията от моите снимки, защото тя вероятно няма да съвпада с вашата кола. Това са примери само !
    Кликнете на " 09-central electrics" (This is the CECM).
    Ако нямате връзка отключете вратите и пробвайте пак !
    Сега кликнете на "coding" и после на "long coding helper".
    Активиране/ деактивиране DRL
    След като сте в helper просто тикнете в съответните чекове в зависимост от това дали имате xenon HID или halogens. Кодовете автоматично се променят !
    Пример за xenon.
    Пример за halogen headlights.
    Save и exit от модула.
    Използване на фаровете за мъгла като DRL - незнам дали е разрешено !
    има такова тикче в менюто - ако искате пробвайте
    Намаляване интензитета на светлината - Dimming DRL
    След като сте тикнали съответните ксенон или халогенни фарове със стрелка надолу намерете показаното меню "DimmingDRL" и намалете жълтата стойност в проценти 1% - 100%. При мен го оставих на 50 % и ми се струва доста добре. Ако сте с ксенон внимавайте- мисля, че е много опасно да намалите интензитета заради баласта. АКО СТЕ С КСЕНОН СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ ПРЕДИ ДА НАМАЛИТЕ ИНТЕНЗИТЕТА !
    Успех !
    Последно редактирано от mnaydenov; 09-08-12, 16:06.
    От: Как да активираме дневни светлини на VW
    Имаш ли информация за какви модели е възможно?
      Предполагам за цялата VW група- всичко което може да се чете с VCDS. Намерих положителен коментар за Голф 2010 г.
        здравей найденов и мерси за инфо.ако искаш да направиш естествено срещу заплащане и на моя vw touran 2007g. тази процедура пиши на e-mail ventsispas@abv.bg
          Здравейте г-н Младенов,
          вчера извършихме "манипулацията" на моя Туран 2004, но с по-ниска версия на VAG-KOM - 708. Активирахме светлините, но проблема при мен е, че когато колата е на контакт светят къси светлини. Според мен е редно те да се активират след запалването на двигателя. Ще съм Ви много благодарен ако ми отговорите дали с тази версия на софтуера, светлините се активират при контакт или след запалването?
            Да и при мен е така- не открих начин фаровете да светват след запалване. Светват когато ключа е на контакт. Според мен проблема е в комфорт модула- аз нямам автоматични светлини нито функции като "изпрати ме до вкъщи" и вероятно затова няма таймер на фаровете. Затова си включих пакет Северна Америка при който не светят задните габарити и таблото, а късите ги намалих на 50%. С нормален акумулатор няма да има проблем, дори ще е добре, за през зимата защото фаровете ще подгреят електролита и стреса при запалване няма да тормози акумулатора. Да се надяваме дизелите да палят от първият път...
              Колеги, моля за малко помощ - опитвам се да пусна дневните светлини на Голф 3, изчетох темата, но нещо не се получава. Програмата се връзва с ДВГ-то, АБС и климатроника, а с централна ел.система не иска. Направих всичко, което бе описано по-горе и пак не става.. Имам и икона - "активиране на дневни светлини", но пак не се получава. Можеби не правя нещо, както трябва.
ID:5465475Натиснете снимката за да я уголемите
                А при ксенона има ли вариант за 50%?
                  АКО СТЕ С КСЕНОН СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С РАЗБИРАЧ ПРЕДИ ДА НАМАЛИТЕ ИНТЕНЗИТЕТА !
                  Последно редактирано от mnaydenov; 15-05-13, 14:21.
                    Колега skandi66, не знам какъв съвет да ти дам - не съм специалист, просто съм споделил как може да стане. Не знам, защо не се получава с всички коли- аз не успях с Шаран 2002 г. Вероятно има различни версии на бордовия комп.
                      на голф 3 го няма!
                      няма ли раздвижване по темата
                        Просто Голф 3 няма такова управление на светлините. Там може да сложиш реле за автоматично пускане на късите или да монтираш DRL модул за пускане с намален интензитет на дългите. (потърси SmartDRL в гугъл )
