CHECK ENGINE
  • CHECK ENGINE
    Здравейте колеги вчера на прибиране от Бургас ми светна червената лампа на таблото CHECK ENGINE проверих маслото в двигателя-ок проверих антифриза-ок спирачно масло-ок в гугъл преводача пише проверка на двигателя някой знаели какво още да проверявам. Самурая е 91г. моноинж.И още нещо на бензин не ще да върви трябва да припомпвам постоянно иначе гасне сега върви само на газ.
    Последно редактирано от dianko71; 03-04-09, 08:08.
    До: CHECK ENGINE
    Колега пробвай да откачиш плюсовия кабел за 10 мин. ипосле го запали на ново.А за бензина не мога да ти помогна аз карам само на газ.Нека другите колеги да споделят.
      До: CHECK ENGINE
      Ако е червната лампа на таблото за двигателя е лошо.Може да са много нещата,но наи добре на маистор в бокса не го караи.Един приятел се размина само с нови лагери,а друг с ремонт на двигателя.Успех
        До: CHECK ENGINE
        Я да ви питам може ли да е затова че не иска да върви на бензин изчетох всичко в форума за всички марки автомобили с подобен проблем и стигнах до това заключение.
          До: CHECK ENGINE
          Не карам Самурайче, но имаш право. Вериятно компа дава грешни информации към двигателя и затова не може да върви на бензинка. Senii е прав: закарай си го на майстор да види какъв е проблема. При мен също ми свети Check-а, но то е съвсем различно. При слагането на газовото компа не успя да се излъже и сега си свети просто така, без да имам проблем. /Карам Сайдкик '89 година/
          Сузуки Витара '89година, 1.6 8v, автоматик, газ-бензин.
          0883 55 13 48 и/или 0879 38 38 08 Николай Николчев
          /e-mail: nikolaynkl@gmail.com/
            До: CHECK ENGINE
            Ами вчера го прибрах от майстор вече 3-ти месец е по майстори вече питам и пипам нямам пари вече за майстори.
              До: CHECK ENGINE
              Здр колега и моя светва от време на време ,не съм проверявал точно на Сузукито но имаше един случаи с Опел след като сменихме ламбда сондата всичко си доиде на място ,пробваи УСПЕХ
              Бялото BUZUKI 1.6 8в
              0899368772 ;) 0897229322
                До: CHECK ENGINE
                Ами тези "майстори" какво ти казаха, някой от тях сложи ли компютър за да изпише някаква грешка или само гадаят какво може да е.
                  До: CHECK ENGINE
                  Според написното явно се касае за проблем при подаването на горивото свързан с компютъра.Но той събира информацията си от датчиците.Ако до сега не е правено, пробвай да му направиш самодиагностика да видиш ще покаже ли някакъв код за проблемен датчик.И да се действа по-нататък.
                  Не знам как така майсторите не са установили нищо?Не стане ли,от сега мога да кажа какъв ще е следващия съвет- слагане на карбуратор
                    До: CHECK ENGINE
                    Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
                    Колега би ли ми обяснил как се прави тази самодиагностика.Намерих в нета нещо но беше на английски а аз съм зле с английския.Нещо по светенето на лампата и интервала между тях се разбира кое трябва да се провери.А проблема го направи след като го прибирах от ремонт.
                      До: CHECK ENGINE
                      Като начало погледни тези 2 теми:
                      >Нормално ли е?
                      >Витара - букси - за какво са?
                      В момента са на 4та страница в Дискусия по марки>Сузуки.
                      Общо взето нещата при Моноинжекциона на Самурая и Витарата са сходни.Въпроса е да откриеш тестовата букса.При Самурая би трябвало да е пред акумулатора.Прави се мост между съответните гнезда,в момента не помня наизуст кои бяха,дава се контакт и CHECK ENGINE започва да премигва в такт със съответния код ако се е открил проблем.
                        До: CHECK ENGINE
                        Първоначално публикуван от senii Преглед на мнение
                        Колега на мен ми се случва постоянно при запалване да ми се включи това предупреждение но когато оборотите се нормализират си изгасва и без проблем до следващото запалване.Става въпрос за витара 2000куб.Дали и при мен няма нещо за ремонт.Майсторите при които ходих ми казаха да си я карам така.Как мислиш.
                          До: CHECK ENGINE
                          Това което свети CHECK ENGINE проблем в инфото на компа.При коли на газ често светва.Но попринцип може да се кара няма проблем.
                          Константин Вълчанов.0888313247
                            До: CHECK ENGINE
                            Правилно колега. Като казах по-нагоре, газта бърка в "лявото предсърдие" на компа. До момента щом нищо не ми е станало на Витарата, значи си карай и ти така.
                            Ако те дразни това мигане, просто отиди някъде /в някой сервиз където не си бил още/ и ги питай само дали е нормално с газ да ти мига Чек-а. Аз за себе си знам, че няма проблем
                              До: CHECK ENGINE
                              Колеги само ръсите мозък
