ВЪПРОС сузуки витара
  • ВЪПРОС сузуки витара
    здравейте, на скоро се сдобих с витара 1.6 16v 92г. автоматик,въпроса ми е - над лоста за скорости имам копче с инициали N a/t P някакъв нормален режим и POWER при включване на копчето на P на таблото се появява POWER но не оказва влияние на нищо работещо в момента , а съм го пробвал в сякакви варианти
    въпроса ми е за какво служи това нещо
    До: ВЪПРОС сузуки витара
    никой ли го няма това нещо на витарата? карал съм всякакви автомобили но такова нещо не съм срещал и за това питам
      Пробвай го в движение на някакъв як баир, когато не ти стига мощноста...... Може и да усетиш нещо, ако не е "побългарено" преди теб....
      Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
        Този бутон е когато искаш да изпревариш или за по бързо ускорение,той управлява скоросната кутия (превключва на максимални обороти) а не влияе на мощноста на двигателя поне така е описано в ръководството. В една моя тема съм пуснал линк на ръководството.
          С това копче сменяш режима на работа на скоростната кутия от икономичен (normal) - по-ранно превключване на следваща предавка с цел икономия на гориво, на спортен (power) - изцеждане на предавките докрай за по-бързо набиране на скорост.
          Honda XL600LM, 1987
          Opel Frontera B Sport, Y22DTH, 2003
            А бе и така е,и не е точно така.Е смисъл,че съвремените автоматици имат заложена програма за управление,която се базира на поредица от данни,за да може компа да си изчисли коя предавка да включи и кога.Тези данни постъпват от ТПС-а,оборотомера,датчик за скороста в скоростната кутия,понякога и от детонационния.Останалото е както каза колегата-2 режима,като на N,алгоритъма е за по-ранно превключване,с цел икономия,а на P вече се гледа масимално бързо набиране и скорост...
            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
              благодаря, има промяна в хода и ускорението, пробвах го но не бях сигурен че е за това, но има разлика в разхода най-вече
                Мисля че това нещо по-добре да не се използва постоянно в режима POWER........ Ако ти трябва повече "ряс" при градско каране, по добре изключвай овър-драйва, копчето което се намира на самия скоростния лост..... Като го натиснеш веднъж на таблото светва OD OFF, като се "забранява" на автоматика включване на висша/4 предавка, и като цяло кола става по-пъргава. Обаче като излезеш от града пак трябва да го върнеш, иначе нали се сешташ къде отива разхода
                  здравей колега. аз от скоро имам витара автоматик две врати 93 г /от вчера /до сега съм карал предимно ниви и не мога да ти отговоря на въпроса за копчето защото аз нямям такова но искам да те питам на колко оборота ти се сменят предавките когато лоста на скоростите ти е на режим D защото ми се струва че на мойта се сменят малко късно някяде на около 2900- 3100 , това нормално ли е или е малко късно и ако е така правили се някакква настройка ?
                  успех на всички в всичко !!!!!
                  Suzuki Vitara 1,6 (8v)- къса,автомат !!!
                  костeнурков спринт.... и в гората !!!!
                    Зависи от стила на каране.........Ако яко натискаш газта, автоматика превключва на по-високи обороти, ако караш по-спокойно, като се задържат едни обороти по дълго време, автомата превключва на по-висока предавка, също става като караш с определена скорост, ако искаш да качи предавка, просто леко отпускаш газта...... Точни обороти не мога да ти кажа, доста е субъективно......Ще и свикнеш, и няма да ти прави впечатление.....
                      Благодаря за отговора колега , ще има да я уча . Днес е поразкърших по едно поле /имаше няколко хувави дупки / и осетих това и онава по скорастите - точно така е както го казваш .Иначе витарата се държи добре. Може би малко прибързах с въпроса ама какво да се прави - човек като незнае пита.Сега предстоят смяна на масла ремаци и др.Искам да попитам какъв разход на гориво да очаквам при нормално каране - градско, имам гас и бензин но сигорно ще се кара повече на гас . Сигурно ще има още пъпроси ама по нататък .Ще се радвам ако и аз мога да помогна с нещо !
                      Успех на всички във всичко !!!!!
                        за разхода от голямо значение е размера на обувката, аз също съм на газ но като точен разход не мога да го определя,извън града изминах 90км. само с включен зеден мост и около 10 км.на двойно по разни поляни.след този преход ми даде 20на100 газ.по обратния път към софия 90км. този път ми даде разход 7/100 което ме учуди и пробвах пак да сипя на друга газостанция понеже ми се стори нереално ама нц беще до горе.в града ми дава м/у 15/18 на газ но не ми бяха на ред центровките на газта, сега ги побъзиках и очаквам да свърши газта за да видя.мойта е 1.6-16 дълга база автомат
                          Първоначално публикуван от karata_z Преглед на мнение
                          Честито и да почерпиш.Кога ще я тестваме по сериозно?
                            още малко само да сменя някай и друг ремък и като се навреш в някоя кал ама до ушите само се обади - бързо ще дойда !!!! пък за почерпката след теста на витарата пък може и преди и след ,само поводи да има !!!
