Сив пушек при студен старт Гранд Витара 1,6
  • Сив пушек при студен старт Гранд Витара 1,6
    От скоро забелязах,че сутрин при студен старт излиза за момент сив пушек от ауспуха.След това при другите запалвания през деня и по време на работа на двигателя,няма такъв пушек.Лабда сондата преди катализатора не ми работи,но не вярвам да е от това.
    Ако някой е решавал такъв проблем,моля за мнение.
    " И най-тъмната нощ е обречена на изгрева...."
    От: Сив пушек при студен старт Гранд Витара 1,6
    Същото е и при мен. Взех си гумички за клапаните и докато чаках хубаво време да сваля радиатора дойде време за смяна на маслото. И спря да пуши....
    Предишното масло - Total Ineo mc3 5W30 - 5 литра туба от кварталния магазин.
    Новото масло - пак Total Ineo mc3 5W30 - 4 литра туба от Автомотор.
    Миналата събота профилактично развих свещите и видях капка масло при свеща на 4-ти цилиндър. Сега чакам гумичките от миркат и мисля наведнъж да сменя всичко.
    ps: гранд витара 2004-та, в момента на 130к км.
    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
    Suzuki Grand Vitara 1.6
    LZ1ZPM
      А бе и аз мисля че е от гумичките на клапаните.Аз съм с масло Total 5W40,но не мисля че това оказва някакво влияние върху този ефект.
      Аз в свещта на първи цилиндър имах масло от гарнитурата около свещта пускаше но от там не може да влезе в мотора.За 5000 км маслото си е променило нивото от макс. до средата между белезите.
      Когато смениш всичко,пиши да видим има ли ефект.
      Имам и не работеща ламбда сонда пред катализатора.Искам да попитам и ако премахна катализатора ще имам ли някакъв проблем без да пипам ламбда сондите?
        И аз не мислех че маслото има нещо общо но факт. След смяната облака пушек след престой повече от една нощ вече го няма. Пък и ми се видя странно за 2-3 месеца от нищо да почне да пуши.
        Първата сонда при мен се скапа на около 90к км. Освен жълтата лампа двигателя беше по-муден, форсираше се бавно. Смених я с някаква универсална на бош и всичко заспа.
        Ако махнеш катализатора, втората сонда трябва да се навие на дистанционер.
        LZ1ZPM
          И при мен го има същото - след престой една нощ като запаля пуши на масло, също като стои 4-5 мин на празен ход и като дам газ пак пропушва. Защо се получава така ? Гумички на клапаните ли е ? Иначе от смяна до смяна заминава 1-1.5 л. Мотора ми e G16B, сега съм с 5w40 Castrol, преди това бях с 10w40 пак Castrol. От 5w40 съм доста по доволен, по-малко ми заминава.
              Мисля да махам катализатора,защото има някаква гадна миризма като на сяра и мисля че е от него.Първата сонда и аз я смених с универсална,но на Денсо.Е изкара точно един ден и чека светна.Реших да я отвия и сменя пак обаче греда.Отви се половин оборот и заяде.Двигателя си работи добре и така,само дето свети чека,ама вече и не свети защото му извадих крушката,от яд де заради сондата.
              Колега Zarhi знаеш ли колко трябва да отдели дистанционера сондата от леглото и?
                Първоначално публикуван от BaHKoTo1 Преглед на мнение
                При мен изкарваше облак пушек само след запалване и престой повече от една нощ. След това не. За 10-12 хил. км маслото пада от максимума до средата между двата белега, не се е налагало да доливам.
                Първоначално публикуван от komstiza
                Бях намерил чертеж някъде в английските форуми, ама сега не мога да се сетя къде. Ако си спомням правилно втората сонда трябваше да се извади извън тръбата, т.е. 2-3 см. Резистор и кондензатор също вършело работа без да се пипа сондата.
                Правилната работа на двигателя зависи само от първата сонда.
                LZ1ZPM
                  Е при мен първата сонда не работи,но не забелязвам проблеми при работа на двигателя.Странен ми е мириса на сяра в купето при отворен прозорец понякога.Затова си мисля че е нещо по катализатора.При първа възможност мисля да го махна и да сложа резонатор,за гумичките на клапаните още се колебая дали да ги пипам,мисля чак като почне да харчи доста масло тогава да се захващам с тях.
                    А може би чека свети заради нещо друго? Пълна инжекция в 'open loop' режим по начало се форсира мудно и харчи литър-два и повече отгоре. При мен забелязах че чека светка и заради откачено подгряване на първата сонда.
                    LZ1ZPM
                      Катализаторите ги махнах и сложих тръба.Малко шумна стана но не е проблем,работи си както и преди.Маслото за 10 000 е паднало до средата между двете чери.На чека съм махнал крушката да не ме дразни и така си карам.
