lift kit за Grand Vitara oт Trail master
  • lift kit за Grand Vitara oт Trail master
    Ровейки се из нета попаднах на един lift kit за Grand Vitara oт Trail master +35мм състоящ се от 4 пружини плюс предни задни амове.
    Незнанам дали ми носи нещо да вдигам витарата с 35мм, но ако сменям пружини или амове, мисля да го направя наведнъж за всички.
    Цената е 735 евро с доставката от Германия.
    Искам да ви попитам:
    Някой има ли впечтления от този кит и може ли да го пепоръча?
    Може ли да се купи от България?
    за Гуми 225/75R16 необгходим ли е лифт?
    От: lift kit за Grand Vitara oт Trail master
    НЕ !
      Първоначално публикуван от васето Преглед на мнение
      НЕ !
      А дали е не.Те се събират но опират при всяка неравност.
      SUZUKI VITARA V6
      HONDA CBR 919RR
      MERCEDES ML
      MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
        Явно зависи от гумите защото при мен са опирали само предните на напълно навит волан + неравност. карах ги цяло лято и не съм имал проблеми. На къса витара ако е от значение.
          Може и така да е,моите с този размер са високи 74 см.
          SUZUKI VITARA V6
          HONDA CBR 919RR
          MERCEDES ML
            Има доста писано за лифтване на ГВ с подложки, някой има опит с лифт кита за Grand Vitara oт Trail master - 35мм.
            Междодругото Трайлмастер и ОМЕ - (50мм) са единствните китове с ТÜV (т.е. легални) които могат да се намерят в Германия за ГВ 98-04.
              Първоначално публикуван от sig Преглед на мнение
              Вероятно може. Потърси г-н Венцислав Петров - администратор на портала - мисля, че може да помогне с информация.
              По-добре късно, отколкото по-късно.
                здравейте....може ли един въпрос по отношение на размера гуми 225/75/16.....аз съм с калмини лифт 2.5 инча оригинални джанти и отзад при "хубави" наклони ми стърже в калниците....отпред при пълен десен опира в левия носач.нормално ли е?!и при вас има ли го този проблем?!
