Suzuki Grand Vitara III 2.0 i 16V (140 кс). ДВГ
  • Suzuki Grand Vitara III 2.0 i 16V (140 кс). ДВГ
    Привет може ли мнение за Suzuki Grand Vitara III 2.0 i 16V (140 кс) 2005- 08г. Какво се гледа при покупка.
    Споделете за двигателя... Страда ли от Глава и Клапани когато се газифицира?...За съжаление на газ ще се кара...
    С верига ли е, и на колко се сменява?- или има симптоми за веригата/
    Shuanghuan S Ceo 2.4i/128Hp
    Краси
    "машината обича Ласка,грижливо гледане и Смазка"
    Не се газифицра тоз мотор, после ремонта скъпо.
    • lakatnika
      lakatnika коментира
      Караш такъв или....
    • viperr
      viperr коментира
      Мой съсед караше, сложи газ - след около 2 смени на маслото започна да пали трудно сутрин, след това проблема се задълбочи и накрая се оказа че от газта пропадат гнезда на клапани и вече не се затварят. Друга глава ремонти чудеса.
    Шеста година и 60 хиляди км. без никакви проблеми на газ.Веригата е оригиналната и не дава признаци за смяна.
    Ако искаш звънни
    +359 889 301 623 Явор
    Suzuki Grand Vitara 2,0л.2007
      Не съм почитател на газта, но няма проблем да се газифицира този мотор.
      Който търси , намира !
        Слага се по голям изпарител, рейка и дюзи за да е сигурно, че няма да има от време на време бедна смес която гори с по-висока температура от която пропадат и клапаните и така. Също така хлабините се следят да са в нормата, при нужда се шлайфат пуловете, може и на ръка с шкурка. Като цяло прост и здрав мотор, морално остарял като технология.
