Витарата загрява
  • Витарата загрява
    Витара 1,6I 16V 97 коня 1992 год. Откакто съм я купил и при яко натоварване стрелката на температурата беше към края на първата четвъртина на циферблата. Сега при 60 км/ч държи в средата, а при натоварване стрелката минава по средата на третата четвъртина. Не влиза в червеното, но ме притеснява. Маслото е добре, антифриза-също. Остава запушен радиатор, или скапан термостат, може би. Според моите разбирания, но те не са големи. Моля за идеи на препатили колеги.
    От: Витарата загрява
    Правилно си се насочил. Започни от най-лесното-термостата.
    Може да го извадиш, за проба. Ако е от него- ще си проличи веднага.
    Затъкнат радиатор е другия основен заподозрян, но не отвън(то отвън е много хубаво за да е истина), а вътре.
    Темата за Франко съм сложил снимки на моя раздиатор-преди и след интервенцията.
    Заминало виско е третата причина която може да дава този ефект.
    Може и други неща, но тези трите покриват 95% от проблемите със загряването.
      Благодаря, ще започна по реда. Не знаех, че витарника има виско, на Мерцедеса съм го сменял.
        Измери реалната температура на двигателя! Провери долното съединение дали е горещо , когато двигателя е загрял! И после се хвърляй в разходи ! Пиши и ще ти сложим едно рамо за да направиш това , което е необходимо и достатъчно!
          Докладвам: Долу е горещо, термостата работи, радиатора е измит отвън. Забелязах, че когато загрее повечко, предната /пластмасовата/ перка не върти изобщо. Това ли е перката с виското? Ако е това, търся виско на добра цена!
            Забравих да спомена, че долният маркуч е горещ, а Витарата е с климатик....
              Щом си с климатик перката, която гледаш е неговата. Виското е отзад, и е забодено на разпределителният вал.
              Смени си антифриза и го направи на не повече от - 30градуса, но си сложи качествен и го замерете с читав уред. Нищо не губиш, сменя са на две години.
              Стрелката на витарата, попринцип сочи заводско 11часа, ако таблото ти е с хоризонтален показател, при зверско загряване отива на 12часа. Толеранса между прегряла и много загряла е малък и ако имаш загуба илидруга причина за прегряване на двигателят разко отива в критична. Като взлезе в 12 часа се наблюдава постоянно
                Мерси! С полукръгъл показател е, досега беше на 10 ч. Сега-на 11,30 ч., но при много малко натоварване отива на 12-12,15 ч., а преди не мърдаше от 10, независимо от натоварването. Антифризът е на два месеца, течове на масло и охлаждаща течност не се наблюдават.
                Последно редактирано от shiklev; 02-09-19, 14:11. Причина: допълване
                  Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
                  ... Виското е отзад, и е забодено на разпределителният вал.
                  Я пак?
                    Понеже колегата Шиклев не оказва гледната точка, възприех че е застанал пред колата, тъй като ми е ясно, че не знае коя перка за какво е. Иначе сте гледната точка е от страната на седналият на шофьорското място, което предполага, че виското е най-близката нему перка, а на климатика след нея. Грешката е чисто ориентировъчна, имах предвид че е забодено на коляновият вал, извинявам се.
                    Този проблем след смяната на антифриза ли се наблюдава, той какъв е на цвят?
                      Проблемът е отпреди, загря яко и след като започна да изхвърля антифриза, го смених. Антифризът е от близката бензиностанция, цвета не съм гледал. А гледната точка е откъм предната броня.
                        Смени го с правилният, щом е хвърлила водата. Пуснете тест за газове в антифриза и спукан блок или глава.
