проблем с електрониката
  • проблем с електрониката
    здравейте колеги,имам проблем с моето порше,проблем с имобилайзера и колата не пали,като завъртиш ключа таблото светка и нищо повече...не пали....но и на компютъра нищо не изписва,моля за съвет,благодаря
    От: проблем с електрониката
    Не става ясно какъв е модела, но ако имаш резервен ключ - пробвай първо с него.
    "нищо повече ...не пали" означава върти и не пали или въобще не върти стартера?
    Ако не върти виж дали изобщо стига ток до стартера.
    Ако е автомат провери дали при позиции Р и N се подава + на стартера, когато е на скорост (R и D) стартера е блокиран.
    Ако моторния комп. е защитен от предпазител е добре да го провериш.
    Други възможни причини са синхронизация ключ-имобилайзер и имобилайзер моторен компютър.
    Aко върти и не пали ????? много са вариантите ток, гориво, центровка, датчици валове ....
    Една диагностика ще ти спести много време и нерви.
    Най-много потребители онлайн 4,660 в 18:02 на 07-04-20.
