ESP как се изключва, за да не боксувам на снега - Опел Зафира 1.8ХЕР
  • ESP как се изключва, за да не боксувам на снега - Опел Зафира 1.8ХЕР
    Здравейте,
    преди няколко дни си купих Опел Зафира 1.8ХЕР, бензин, 140 коня с ESP.
    Нямам обаче копче за изключване и днес бях неприятно изненадан на Витоша, не мога да издрапам в кишата ...
    Някакви идеи как се изключва тази "екстра"?
    Има ли някакъв фабричен трик, ако не дали може да се сложи допълнително копче някъде да си го изключвам през електрониката?
    Благодаря предварително!
    Garmin:
    Colorado 300
    XT on Nokia E51
    От: ESP как се изключва, за да не боксувам на снега
    Вкарваш я в диагностичен режим и ти изключва ЕСПто.На мерцедеса го знам как е,на Хлопел идея нямам кой пин с кой пин се дава на кьсо за да я вкараш в размисьл и да изключи тая екстра дето ми пречи на дрифта като вали.
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Нещо си объркал заглавието на темата.....!?! Тази система,освен против поднасяне...,помага и против буксуване...! Така че,ако искаш да не буксуваш(както казваш по горе),по-добре ЕСП-то да остане включено. П.П Честито за машината!
      SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
        Може и да помага против боксуване, но като спреш няма тръгване!
        Системата автоматично намалява мощността на двигателя и не можеш да превърташ гуми, когато се налага
        Garmin:
        Colorado 300
        XT on Nokia E51
          Проблема е, че с тази система няка как да изкачиш дори мокра трева по склон.
          Изключваш от буксата някой от датчиците на ABS-са и си готов. След като го включиш трябва да върнеш и да подадеш отново контакт за изключване на "грешката" от таблото (остава записана (при изчитане) в блока на ABS-са).
            Не трябва така да се категоризира за тази система.Някой беше написал наскоро в една тема,най-правилния отговор за тази система.А той е,че може да има различни настройки на ESP,та в едни ситуации повече да помага,а в други повече да пречи.Настройките са различни при различните автомобили,а има и такива с възможност за избиране измежду няколко режима на действие на ESP-то,както и за неговото изключване.
            P.S.Ето го и изказването по темата на alex_markov : http://www.offroad-bulgaria.com/show...SP#post1350982
              Дали, ако изключа бушон/и на АБС-а ще стане? Може, ако става да си направя едно мързеливо ключе /макар, че ми се ще по по-интелигентен начин, ако може да стане/ и да си го цъкам при нужда?!
              Някой спец по електрониката, ако има и разбира от Опел...
              Че мислех да ходя на ски с тази кола, но ... с тез модерни системи, ще трябва да събера тел. на хора готови да помагат с изтеглянето и ...
              Garmin:
              Colorado 300
              XT on Nokia E51
                От: ESP как се изключва, за да не боксувам на снега - Опел Зафира 1.8ХЕР
                Взимаш си бутон за гасене на ЕСП от друга Зафира като твоята барабар с буксата му и част от кабелите.Кабелите са 3 - 1 се връзва към съответният пин на АБС-а(най-вероятно е 31-ви), кабел 2 е маса, 3-тия кабел е за осветлението на бутона. Цялата шашма е елементарна и става бързо.
                Успех и честита ти кола.
                П.П.ESP (TC) при това поколение Опел регулират дросела и спирачно усилие.В повечето случай като почнеш да боксуваш просто набий газта до край.
                Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
                  Първоначално публикуван от stifler Преглед на мнение
                  Дано са го направили интелигентно и наистина като натисна докрай или повече газта да се изключва само или поне плавно да увеличава оборотите, но уви никъде не е написано, че така става. Ще чакам следващото боксуване да пробвам
                  Garmin:
                  Colorado 300
                  XT on Nokia E51
                    На всички Хонди с ESP има бутон VSA, дето като го натиснеш, светва на таблото един удивителен и оттам нататък си без стабилизираща програма. Виж на Зафирата да не би ESP да се казва по някакъв друг начин и съответно да има бутон с това означение.
                    Vitara 2.0 V6
                    Honda CRV (Gen 1)
                    Honda CRV 2.2 I-CTDI (Gen 3)
                    ВАЗ 2131
                      Първоначално публикуван от ixeos Преглед на мнение
                      Бутона по принцип при Опел е ТС, но на поколението с двигатели Z18XE & Z18XER няма бутон да се гаси...тогава се прибягва до схемата която по горе обясних.
                        На приятел, който има астра, моделът преди най-новата ESP-то се изключква като задържиш едновременно бутона за централното заключване на таблото и съседния до него за 30 сек. Съответно светва лампа на таблото, че ESP-то е изключено. Включването става по същия начин. Предполагам, че на зафирата е по същия начин. Пробвай, ако има при тебе такива копчета.
                          Не знам защо задължително трябва да сме противници на електрониката. Много умни глави в продължение на месеци са разработвали системата. До скоро карах КИА Сиид - непретенциозен автомобил, вероятно по-нисък клас от зафирата. ESP-то се държеше прекрасно. Не съм имал проблеми миналата година в снега нито с потегляне, нито със спиране, а мн. километри й направих по маршрута София-Варна-Бургас, когато в там беше обявено бедствено положение заради снега. Мога смело да твърдя, че веднъж ме извади от обръщане по капак на Хемуската магистрала, като стъпих с висока скорост върху лугата, която хвърляше снегорина пред мен и колата тръгна за секунда напред с вратите на един завой - при скорост около 150 изведнъж усетих как колата "се стяга" и се връща успоредно на пътя.
                          ОФА КБ 2.0 '95
                            Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
                            Баси номера!Ако е вярно ще е супер!Един колега при първия сняг ми се оплака от същия преоблем със същата зафира-затънал в снега и тракшън контрола му гаси мотора.Той намери от някакви английски сайтове,че трябва да махне бушона на АБС,но не знам дали е пробвал,ако работи ще пиша тук.
                            2023 Honda CRF 300 Rally,2017 Dacia Duster 1,5dci 4x4 леко пипната, 2013 Honda NT700 Deauville,ABS
                              Първоначално публикуван от stoianovm Преглед на мнение
                              100 % работи, пробвано е, но говоря за астра. Предполагам, че и на зафирата е така. Пробвайте.
