Pajero Sport 2.5 TDI 2002 проблеми/съвети
  • Pajero Sport 2.5 TDI 2002 проблеми/съвети
    Здравейте,колеги!От скоро се сдобих с Паджеро Спорт 2.5 дизел 2002г 116к.с.Вече е обслужено и се кара всеки ден.Имам обаче няколко проблема:1.Силна вибрация на празен ход,усещам я отпред вдясно,без да се движи джипа,малко като му дам газ изчезва;мотора му работи мн добре;2.Тропане през ситни неравности-много силно се усеща на волана,чувам го вътре по кормилния вал;3.При движение се нагрява тунела в областта на скорости/раздатка-нормално ли е?4.Какъв разход ви дават смесено при нормално каране? Очаквам вашите мнения,че съм се видял в чудо
    От: Pajero Sport 2.5 TDI 2002 проблеми/съвети
    Огледай тампоните на двигателя и всичко по кормилната уредба. Тунела се нагрява на всяка кола, зависи от изолацията дали ще се усеща. За разхода не знам, че и аз съм нов с Митсубиши. Предполагам около 8 извън и 10-12 на градско е в рамките на нормалното
    Неизвестен мъдрец
      Колко са оборотите на празен ход?
        На празен ход държи около 800.При вкл.на климатика отива към 1000.Въпроса е,че и при пуснат климатик след около 1мин изпада пак в тоя резонанс и пак вибрира.Малко да промени оборотите и това изчезва
          ....агр. ремък сменявахте ли? Ако да, объркали са зацепването на балансир вала от дясно - ляво ако застанете срещу мотора....не го карайте така докато не се отстрани проблема........
            Ангренажните ремъци к-т с ролките,водна помпа,семеринг колянов вал(преден) и водна помпа са сменени от хора,които не за пръв път правят подобни операции.Това го изключваме като вариант.Имаше го и преди смяната и след нея пак го има.Звукът е все едно са скъсани тампоните на кутията на въздушния филтър и тя тропа някъде,но не са.Всичко е здраво и не мърда.Имаше счупена планка на тръбата за хидравличната течност за волана от казанчето надолу - заварих я и пак същата работа.Има скъсан тампон на раздатката,ама нз дали се продава като резервна част или ще трябва да се приспособява от нещо,ама той е мн назад в целата постановка....
              Опората на раздатката се продава и е около 10 паунда в английския Ибей. Днес си взех съединител комплект, опората на раздатката, висящ лагер и 2 карета за кардан за 130 паунда всичко
              Неизвестен мъдрец
