Втулки за алуминиеви джанти
    От: Втулки за алуминиеви джанти
    Главина 95мм, джанта 100мм.
    Другото трябва да са някакви найлонови втулки, която при мен отдавна ги е хванала липсата.
      .....Мери се централния отвор на джантата, мери се и това стърчащото на главината и се дават данните тук.
      С шублер, не рулетка, нали
      може даже да вържем някакъв бас
      НИдей - шЪ загубиш
      Щото и на Кашкая и на Джипа оригиналните джанти ги отлепям от централния отвор само с як шут... И влизат по същия начин - съвсем плътно...
      Ама може де - скоро ще сменям гумите, и може да извадя шублера ако ти е интересно
        ... оригиналните джанти ги отлепям от централния отвор само с як шут... И влизат по същия начин - съвсем плътно...
        Там е заровено кучето. Aftermarket джантите трябва по възможност да пасват на повече автомобили, така че централният отвор може да е по-голям. Пример - някои джанти 6х139,7 могат да се слагат и на Патрол, и на Паджеро. Ама в първия случай
        централният отвор е 110, а във втория - 108 мм ...
        Последно редактирано от Чавдар (V93); 24-10-17, 16:03.
        Ние не сме неутрални!
          Аз моята кола я карам с луфт между главината и централния отвор. Джантата е 108мм ако не се лъжа, главината е 100мм. Реално джантата се крепи на 6те шпилки, мнения всякакви - някои казват да се направи втулка за да уплътни луфта между централния отвор и главината, други казват да ги карам така. До момента нито вибрации съм усетил, нито съм скъсал шпилка. Карам с нормални скорости, карам и в гората чат-пат, проблеми не съм имал до сега. Колкото до пластмасовите втулки, не виждам как точно биха спасили положението - с тях, без тях, все тая.
          Поздрави.
            Безспорно... И на Кашкая и на Джипа зимните ми гуми са на афтърмаркет джанти... С пластмасови втулки.
            Втулката 50/50 остава или на главината (отлепям и я вадя с отвертка), или остава на джантата - и в двете влиза 'с натяг'...
            А дали помага? Борите се за 5грама дисбаланс, а преместване с половин милиметър на 50 килограмова гума не ви пука
              Именно щото влизат с натяг нищо не правят. Пластмаса 2 мм срещу 5 болта м12 или колкото там са твоите - как ти се струва?
                turtey, извинявай, но ми се струва, че просто не осъзнаваш каква е целта на всеки един детайл в тази сглобка..... Кое понася аксиални, кое радиални натоварвания и т.н...
                И какви са съответните натоварвания... Ако към това добавим и спора дали колелото се държи от шпилките, или от силата на съпротивлението при триене на фланеца на джантата към главината- съвсем отиде коня в ряката
                Тъй-като не съм останал с такова впечатление за нивото ти, предполагам, че спориш предимно за спора?
                А в допълнение би могъл да пробваш да свиеш пластмаса в определен обем (т.е. да няма накъде да се разплесква)....
                  Добре ще пробвам така:
                  Имаш джанта с втулка. Гумаджията е пил две ракии и я поставя малко на кестерме и стяга смело и безотговорно с гайковерта.
                  Правилно ли ще застане джантата?
                    Еле пък ако е забравил да тури втулката.
                      Има-няма две години, и се почне старата песен на нов глас.
                      Още във втория пост bocho64 e дал отговора на въпроса, ама не пречи в продължение на 7 страници всеки да си изказва виждането.
                      И тая тема ще стане 7 страници.
                        Вени, а как ще коментираш клипа на Нисан?
                          Вече се чувствувам виновен,че отворих дума.И все пак въпросът ми е:Като слагам железни джанти със зимни гуми,трябва ли да оставя пластмасовата втулка?Извинете ме още веднъж.
                          VENI-VIDI-VICI!
                            Първоначално публикуван от dit_dh Преглед на мнение
                            Оставяй я докато е жива. Помагаш на гумаджиите.
                              ОК
                              VENI-VIDI-VICI!
                                Ако искаш, но е по-важно правилното стягане, щото гумаджиите бухат с гайковерта еднократно до откат, и то както им дойде.
                                Най-добре е да си стегнеш гумите сам, както е правилно (хем няма да ти се разлитат, или да ти трябва двуметрова тръба за развиване ), и проблем няма да имаш.
