Здравейте и накратко.2.8 автоматик 98г.Пали с поглед и след това вариантите са 3. 1-ви-пали и няма никави проблеми върви си колко си иска.2-ри-пали,работи около 1 мн.нормално след това около 10 сек.работи на 2,3 цилиндра като тресе мотора,след това вдига оборотите до 1100 и се стабилизира и си върви колкото си иска без проблеми.3-ти-Пали с поглед работи 1мин.и гасне.Повторно въртене на стартера около 10 пъти виу,виу.......пали и пак няма никави проблеми с вървенето паленето цял ден.Проблема е при първото палене.Благодаря ви.
Проблем с първоначално палене на студено при двигател 2.8 (4М40)
Това е залепена тема.
От: Проблем при палене
Семеринг на помпата! Има мноооого дълги теми за него! Търси!088пет722пет99
http://www.hydropompi.com/
Благодаря!Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнениеСемеринг на помпата! Има мноооого дълги теми за него! Търси!
Ето ти от мен: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=125615Първоначално публикуван от sasho5704 Преглед на мнение......Проблема е при първото палене.Благодаря ви.
Ето ти от Вени: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=54949Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
Е, колеги благодаря за вниманието и безаварийно на всички.Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнениеЕто ти от мен: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=125615
От: Проблем с първоначално палене при двигател 2.8 (4М40)
Здравейте! От месец и нещо съм собственик на Паджеро 2.8 дълга база Супер-Селект 1995-та, имам подобен проблем с паленето, сутрин пали от раз, но след това започва да прекъсва, до момента,в който не го изфорсирам. Изфорсирам ли го, се оправя на секундата и после няма проблеми цял ден. Прочетох темите, но при мен не гасне като си махна крака от газта или като го изфорсирам, както е при колегите. Та въпросът ми е дали е от въпросният семеринг на помпата, или е някой разпръсквач на дюза, или пък просто взима въздух от някъде? Проблемът не е свързан със студ защото, когато беше студено, палеше по същият начин, както и сега когато е по-топло, т.е. И на обяд да я запаля когато е +15 същата работа, стои ли по-дълго, после прави номера.
Искам да благодаря на всички писали и спомогнали за съществуването на тази тема!
В момента, в който майсторите ми казаха : "Ами не знаем какво повече да направим" (редовното поставяне на клапани, за да не връща нафта), точно това ме спаси.
Сега джипа пали, но сутринта при първото палене си има едно притрисане и при форсиране се поразклаща. Когато поработи 1минута на по-високи обороти си заработва нормално. Не знам как може да се изчисти и този проблем и ще се радвам на съвет, тъй като за жалост не съм технически грамотен, колкото бих искал...
