Бутон "Heat" под таблото в дясно от волана.
  • Бутон "Heat" под таблото в дясно от волана.
    Здравейте колеги. Вчера си купих Паджеро 3, 2001г., къса база автомат. Под таблото в дясно от волана, където има свободни за два бутона място, единия е с надпис " HEAT". Някой знае ли за какво служи, какво топли? Още не съм го разгледал. Днес ще го регистрирам.
    Не е с климатроник, а с едни грозни врътки като ....и копчето на климатика е долу до подгряването на седалките, блокажа и антената пред скоростния лост. Мога ли да си купя панел за климатротик и да си го монтирам или е нужно и друго? Предварително благодаря
    От: Бутон "Heat" под таблото в дясно от волана.
    На моя Хайлукс това копче като го натиснеш при стартиране в студено време вдига оборотите една идея по-високи докато загрее.
    Един вид обогатител .
    Аз не искам просто да съм първи , искам като се обърна въобще да не виждам втория !!!
    Куражът не е липса на страх. Куражът е способността да действаш ефективно въпреки страха.
      На мен това ми звучи като тройка с мотор 2.5 - при 3.2 и при бензиновите няма комплектация без климатроник, доколкото ми е известно. 2001г е със стария 4д56 99к.с. и тоя бутон служи точно за това - ръчен обогатител. На двойките не е с бутон, а директно с жило. Не мисля, че може да се имплантира само панела на климатроника, понеже при него цялото управление на клапите е електрическо, а при обикновения климатик е механично.
        Първоначално публикуван от kokocholi Преглед на мнение
        И при Patrol GR Y61 служи за същото сигурно е за това.
        Terrano 3.0di,330i E46 и евридейката 316i 1.9 E46
          На празен ход вдига оборотите, при Патрола са 1200, но включили се на скорост си падат на 750 и не влиае на подаването на газ така като е смукачът на бензиновите мотори. С него зимно време по бързо моторът достига работна температура.
          В. Иванов
            Открих го - подгрява предните чистачки. Има си и отделен бутон за подгряване и на задната чистачка. А за климатроника и климатика - не става. При моя е с жила, а при климатроника с моторчета. Ще свикна и така. Не е 2.5, колега, а 3.2, но много странна комплектация.Явно въпрос на предпочитания на първия собственик.
