Mercedes ML 320 СDI и Mercedes GL 320 CDI, 2007 г. - има ли разлики?
    От: Mercedes ML 320 СDI и Mercedes GL 320 CDI, 2007 г. - има ли разлики?
    Въздушното окачване на ML 320 с атмосферен въздух ли работи или е затворена система, с бутилка азот, напр.?
      Работи с компресор и атмосверен въздух.
      Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
        Първоначално публикуван от alexander_76 Преглед на мнение
        Не мога да кача снимките, ако искаш прати мейл на лични.
        Получих ги на пощата, благодаря!
          При Ml въздушното окачване е добре изчислено и има добър ресурс, разликата в двата типа окачване е осезаема, особенно при по висока скорост. Освен това при промяна на стила на каране се променя и регулирането на окачването, при механичното окачване си е малко страшничко има сериозно люлеене. При големият сув окачването и по точно самите амортисьори са си консуматив иначе еарматиците издържат, но амовете изпускат. Друг проблем при големият са маншоните на каретата на полуоската. От центробежните сили изпускат самите маншони, проблемът е че всичко е в комплект и сменят цялата полуоска.
          Nissan Patrol 2008
          Mercedes c220 cdi 2006
          Mercedes cls350 cdi 2013
          Mercedes GL 450 cdi 2012
            Въпросът ми е само към знаещите, какви са разликите между Mercedes ML 320 СDI и Mercedes GL 320 CDI, 2007 г.?
            Питането не се отнася до формата на фарове и стоповете!
            Освен, че се водят изградени на едно шаси за друга прилика не се сещам. Може би часовниците на таблата и неща по окачването да има еднакви, но са доста различни като коли. Имат около 400 кг разлика в теглото и това е рефлектирало върху елементите на окачването и устойчивоста на шасито.
            Разликата е в габаритите на купето. GL е 7 местен, като последният ред седалки е скрит в пода на багажника. Като оборудване е доста по богат, таблото е същото но е обшито с кожа, стандартно е еарматик и има оффроад пакет. Този мотор е малко слаб за голямото купе, докато за ML е перфектен. Големият сув има апетит към гумите и амовете са консуматив. Ако имаш конкретни въпроси питай, в момента имам и двата и мога да ги сравня, ако трябват снимки ще качвам.
            Гл има бавни и настройка за височината. Има блокаж на заден и среден диф. И приграма за спускане. Предлага се фабрично. Пълен луноход.
            Не съм забелязал проблеми при гуми и спирачни дискове. Карам 60 000 на година и за две години сменям дискове и гуми по един път. Това е за големия дизел с грамофонните плочи.
            Освен това си го карам сам...
            ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
              Така-а-а ... след няколко огледа на коли, "семейният съвет", представляван от жена ми , се ориентира към Mercedes ML 320 СDI, 4 MATIC. Колите са с въздушно окачване, на таблото имат бутони Спорт и за повдигане, 2007-08, нов внос от Италия.
              Планиран пробег - 20-30 000 км/год., предимно по шосета и по-малко по планински пътища, напр. до хижи.
              Въпросите ми са:
              - има ли характерни болести/повреди/текущи ремонти по пози модел, като стане на 9-10 години?
              - в кой сервиз да я закарам за оглед преди купуване?
              - според справките, тия коли не са сред най-крадените, но има ли части, които често/лесно се крадат?
              Ще съм благодарен и за мнения, които не са във връзка с горните въпроси!
                Въпросите ми са:
                Може да се появи характерно чукане в амортесьорите най-вече отзад при натоварна кола. Рециклират се.
                Трябва да се промият радиятора и системата, важи особенно ако е големия дизел, че имат един характерен прблем при някои, измята блока.
                Има нещо като рейка с едни клапи от екологията, та там се събира с годините доста мазгоч и е добре да се почисти.
                Мокета се износва на предните места.
                  Колегата е споменал всмукателните колектори, с времето гарнитури те започват да изпускат и се омазва целият мотор, работа за един ден и не е цифра като гарнитури и о пръстени. Възможно е и да има износени билетки също не е нещо фрапантно. Като цяло е здрава кола, провери раздатката за шум и тракане, особенно при завой. При обслужване никой не гледа този възел, има възможност да се запуши отдушника а от там загуба на масло и проблеми с веригата. Маслото за раздатката е същото както на автоматичната скоростна кутия и е малко като количество, по спомен около 500 мл.
                  Nissan Patrol 2008
                    Вчера огледахме един ML 320/2007. Изглежда добре за годините си. Липсва й дръжката за освобождаване на "ръчната" крачна спирачка и жилото се дърпа със свинска опашка. SRS след палене не гасне и на таблото свети текст "vorte links Stоrung Werkstatt aufsuchen". Знае ли някой от какво е болна тая кола? Може ли на място да се провери дали са здрави въздушните възглавници за безопасност?
                      Вероятно има проблем с преден ляв еърбег или със сензора в лявата седалка дето усеща има ли човек на нея и е част от системата на SRS. С моя кьопав немски и с неправилно написаната диагноза толкова.
                      Subaru Legacy 2.5
                      Suzuki GS500 E
                        Първоначално публикуван от MartiX5 Преглед на мнение
                        ...... или със сензора в лявата седалка дето усеща има ли човек на нея и е част от системата на SRS......
                        Ако, колата е с ляв волан, няма как да няма човек на лявата седалка докато се движи колата и поради тази причина там не е необходимо да има сензор за заетост на седалката, поради която причина и няма такъв. Така, че .... това го изключваме.
                        Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                        SSang Yong Kyron 2.0xdi
                          Напротив, необходимо е да има сензор и на двете предни седалки. Еърбега е с многостепенно раздуване според килограмите на човека на седалката, мисля, че се водеше трето поколение. Не съм сигурен от коя година се монтира в МЛ трето пиколвние. Ако не е с многостепенно раздуване, вероятно приблема е в механизма за заключване на колана на шофьора - не отчита, че колана е поставен. Имах такъв проблем на Ц-класа от 2005. Трябва да се обърне внимание дали премигва лампата за колан по време на движение при поставен колан. Ако механизма е повреден е възможно да го отчита като грешка. Хваща се на стар диагноза къде е проблема.
                          Какво имате предвид "големия дизел"? До колкото знам от тия години 420ЦДИ няма, само 320, на МЛ слагат и един 280ЦДИ, който е 320 с по-малко турбо и скопена елвктроника.
                          П. С.
                          Ще прощавате за правописа, ама са много малки буквичките на телефина.
                          Ако не ме лъже паметта цената на "килимчето" датчика в седалката, ново от БС е към 400 кинта. Не е невъзможно проблема да е и в пиропатрона, но нямам информация за цена.
                          Sent from my SM-N910C using Tapatalk
                          Последно редактирано от mradulov; 15-08-16, 06:05.
                            Колеги я кажете знаете ли кой декоративни елементи отвън е лесно да се откраднат от МЛ и ГЛ, че на мен ми свиха лайсните на стъклата, явно трябва всичко да се залепи, затова питам какво друго може да замине. Благодаря
                            Mercedes-Benz GL 500
                              Вчера оглеждах един ML 320, CDI, 2008. Черните лайсни под стъклата бяха станали релефни, с изпъкнало и вдлъбнато, на топчета. Каква може да е причината? Ръжда отдолу?
                                Да. Много гадно.
