CHECK GAGNE? Червена лампа!
  • CHECK GAGNE? Червена лампа!
    Здравейте колеги, имам проблем с джипката ГЧ 2003г 2,7.
    От 2 дена ми дава високо налягане на маслото ( по показания на уреда). Днес при подаване на газ ми пада на Low и светва червен надпис CHECK GAGES?
    Като отпусна газта стрелката се вдига на средата и надписа гасне.
    Връзваха го на комп......показва 7 бара налягане? При подаване на газ пада на 3-4
    Обаче се отказаха ,че не разбирали какво му е? Това в сервиз Мотоексперт Драгалевци...../случи ми се близо и там го закарах/.
    Приятел ,който е добър майстор но няма върможност да ме поеме скоро каза ,че датчика се базика най-вероятно НО ДА НЕ КАРАМ ДЖИПА ,да не е някакъв друг кофти проблем и да му разкажа играта.
    Някакви предположения или къде да отида тези дни при човек който разбира от Черокита?
    Благодаря.
    Последно редактирано от blackrider; 16-09-16, 15:23.
    От: CHECK GAGNE? Червена лампа!
    Прочете ли тази тема?
    http://www.offroad-bulgaria.com/show...77#post2665477
    WG Limited 2.7 CRD 02
    WG Overland 2.7 CRD 04/05
      Мерси, казаха ми че е датчик най-вероятно.Но днес в този сервиз който ми беше по пътя нямаха тази вложка(ключ) и неможаха да извадят датчика за да ми премерят има ли налягане на маслото. Сега търся къде утре мога да ида да го чекнат и ако е 100% датчик да го сменя. Дайте човек който утре може да ми свърши работа за гр.София
      благодаря
        Дядо Владо ?
        Sent from my S50 using Tapatalk
        Еди Рангелов : 0885 088 444
          И тази тема също, ако е по-малкия дявол
          http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=212094
          Бъдете живи и здрави!
            Премериха ми налягането и всичко е ОК. Смениха датчика.....след 30 мин каране ,пак почна да пада почти до Low ,но не свсем до края че да светне червения надпис. При подаване на газ стрелката се вдига на нормалното в средата на уреда. Нещо почва да ми лази по нервите и го пуснах за продан. Има го в мобиле ,ако някой има интерес.
              Първоначално публикуван от blackrider Преглед на мнение
              Много бързо му реши съдбата.Тези машини са изтънчени и искат повече обгрижване и ласкаене.
              Grand Cherokee WJ
              Dodge Caliber
              E 430 4-matic-T(S210)
              GLK
                Забравих да попитам,как ще го продадеш при този очевиден проблем?
                Grand Cherokee WJ
                Dodge Caliber
                GLK
                  Почва се с ново масло и нов филтър.
                    Твърде вероятен проблемен филтър.Особено ако е сложен от майстор ,който го вижда за пръв път.
                    Grand Cherokee WJ
                    Dodge Caliber
                    GLK
                      Не виждам какъв е проблема след смяна на датчика? .....
                      Ако прочетеш внимателно ръководството на автомобила, ще видиш че е нормално показанието на уреда да варира от най-ниско до най-високо и зависи от шофирането.
                      "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
                      Grand Cherokee Limited 2.7CRD
                        И при подаване и отпускане на педала на газта стрелката се движи...но човека му е набрал и го е отписал.
                        Grand Cherokee WJ
                        Dodge Caliber
                        GLK
                          Те за това модерните автомобили нямат уред за налягане на масло.
                          Даже лампа нямат.
                          И датчик нямат...
                            Даже лампа нямат.
                            И датчик нямат...
                            Съгласен,не са и нужни.Служат само да шашкат.
                            Grand Cherokee WJ
                            Dodge Caliber
                            GLK
                              Както някой спомена, набрах му. Но днес всичко е наред? Нямам идея кви ги върши ама си ме радва дори и когати ми прави въртели. Може и да си го задържа.....но ако ми дойде някой с парите, ще се замисля. Благодаря на всички за бързите отговори.
