Странен шум Grand Cherokee WH 3.0 CRD , 2006
  • Странен шум Grand Cherokee WH 3.0 CRD , 2006
    Странен шум
    Става въпрос за WH 3.0 CRD 2006 г. при палене на двигателя се чува странен шум(дрънчене- извинявам се за определението но така го чуваме) като от триене на въртяща част в ламарина. След посещение на автомобила в Дарс- ауто Бургас и заключението че е от стартера и последващата му смяна(извадиха здравия зъб) дрънченето остана. При подаване на газ може да се каже че шума изчезва и се появява на тихите обороти ,най отчетлив е шума при стартиране на двигателя. Странния шум се чува някъде долу в ляво не мога точно да го локализирам.Днес ще го карам на друг сервиз за консултация.Моля ако някой се е сблъскал с подобен проблем да помага!
    От: Странен шум Grand Cherokee WH 3.0 CRD , 2006
    Мятаме боба и почваме с изброяването:
    1. Ролка и/или обтегач
    2. Тампон на двигателя
    3. Изпускателна генерация и местата и за захващане
    Бъдете живи и здрави!
      Не е ролка и обтегач.
      не е и тампон на двигателя
      Какво имаш в предвид в т.3?
        Първоначално публикуван от medved68 Преглед на мнение
        На два джипа ми се е случвало изпускателни колектори да дрънчат, само в определени честоти при определни обороти/натоварване на двигателя.
        А скоро ми се случи да излекувам дрънчене на ниски обороти, оказа се точно ролка/обтегач.
        Като легнеш/клекнеш не може ли да се определи малко по-конкретно от къде идва шума, може и да го запишеш на телефона да го чуем.
        P.S. Авто дата казва, че този двигател има често срещан проблем със охлабване на пистовия ремък заради недобро обтягане/повреди по елементите закачени на пистовия ремък. Аз бих проверил/преслушал шайбите на алтернатор, компресор за климатика и т.н.
        Последно редактирано от BatGeorgeone; 03-05-16, 14:18.
          По описанието, най вероятно ти е крива зъбатата гривна за стартера, кръглата тава на която се захваща хидротрансформатора.
            И още бобец , хлабави болтове на хидротрансформатор
            Еди Рангелов : 0885 088 444
              След посещение в сервиз според техниците болтовете на хидротрансформатора са натегнати!
              Мога да добавя че при стартиране на студен двигател дрънченето не се чува ,но не всеки път- звучи объркващо но по-добре не мога да го обясня.
              Ако имам пропукан изпускателен колектор възможно ли е да се чува такъв шум?
                Ако ще се прави аборт по телефона, запиши звука при палене и при работа на двигателя с телефона си, има добри приложения за записване на звук с високо качество, важното е да запишеш звука от няколко ъгъла позиции, за да се усети честотата и евентално произхода като локация, до колкото е възможно.
                  Има ли развитие по темата ?
                    И да има,човека си е оправил проблема и....до следващия път.Тогава пак ще пише.
                    Grand Cherokee WJ
                    Dodge Caliber
                    E 430 4-matic-T(S210)
                    GLK
                      За съжаление няма развитие по темата, продължава да се чува този звук при палене на двигателя но не в такава степен.По време на движение се чува понякога но не мога да определя някаква закономерност, така че проблема си стои!
                        Нещо сменихте ли ?
                          Верига ?
                          Mercedes-Benz GL 500
                            То тоя проблем е едно , сега забелязах че губя антифриз и масло(около 1:1,5 л на 1000 км) като под колата при спряло положение е сухо без капчица масло или антифриз ,има омасляване в задната част на двигателя (откъм купето).Знам че информацията която давам е оскъдна но моля за вашето мнение и съвет!
                              Смени ли колекторите поне левият ?
                              Загубата на антифриз може да е от малък теч и антифриза да се изпарява огледай внимателно водните съединения особенно това зад EGR-а !
                              За маслото свали горивен филтър и виж във "V"-то дали има омасляване .
                              Успех !!!
