Много слабо парно на ZJ '97 2.5 TDI
  • Много слабо парно на ZJ '97 2.5 TDI
    Здравейте, родителро си куите ми скопиха Гранд Чероки 2.5 ТДИ 97-ма година, май беше лимитед едишън. Та проблема е че парното е много слабо и то само когато се движи джипа, а като е на място никакво го няма. Забелязах, че перката върти постоянно и много рядко температурата минава над 40.
    Също така ми се стрива, че подгряването на седалките не работи.
    И ако някой даде съвет как да му сменя езика на дисплея, че сега е на френски.
    И ... знам че ни ви кефи двигателя моля спестете ми го това.
    До: Много слабо парно на ZJ '97 2.5 TDI
    Това, че не вдига температура, мисля, че може да се получи, ако нивото на антифриза е ниско. оне така мполучавало на мен. Провери го.
    http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch.../VIC/index.htm
    Тука можеш да прочетеш на руски как се сменя езика на дисплея.
    http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/index.htm
    Това е сайта на Jeep на руски там има много информация.
    Нещото което и аз не можах да разбера е как се задейства отоплението на седалките.
    Ако някои знае нека ме светне
    Последно редактирано от hristota; 21-11-07, 10:41.
    ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА! ... и без чалга!
    "Един казл едно, друг друго и...делото преуспяло..." /Я. Хашек/ :)
      Центр управления показания информационного табло выполняет четырех основных функций: высвечивание на экране текущего времени и даты; отслеживание параметров функционирования некоторых систем автомобиля и извещение водителя о выявленных нарушениях (см. в п. "Извещения информационного центра..."); высвечивание напоминания о необходимости выполнения процедур текущего обслуживания; и высвечивание выбранного режима раздаточной коробки.
      Извещения информационного центра выдаются в виде визуального сообщения, сопровождаемого звуковым зуммером. Наиболее типичными являются следующие сообщения центра:
      Неплотное закрывание дверей (Door Ajar) - Возможна выдача пяти (по количеству дверей) различного типа сообщений о неплотном закрывании дверей. Каждая из дверей автомобиля, а также откидное стекло двери задка оборудованы специальными датчиками, срабатывание которых обеспечивает появление на экране информационного табло соответствующего сообщения. В дополнение к сообщению на контурном изображении автомобиля подсвечивается требующая проверки дверь. После того как все двери/откидное заднее стекло будут плотно закрыты табло должно погаснуть.
      Отказ задних фонарей (Rear Lamp Failure) - Данное сообщение появляется на экране табло при выходе из строя ламп стоп-сигналов и задних габаритных огней. Для того, чтобы удалить сообщение с экрана замените сгоревшие лампы.
      Отказ стоп-сигналов (Turn Signal On) - Данное сообщение высвечивается появляется в том случае, когда забытый включенным указатель поворота продолжает функционировать на протяжении более 1.6 км (1 мили).
      Проверьте батарею (Check Battery) - Сообщение извещает водителя об отклонении от нормы выходного напряжения батареи и высвечивается в случае опускания напряжения ниже 11.5 В или выходе его за предельное значение в 16 В. Для удаления сообщения с экрана произведите необходимые исправления.
      Опускание уровня жидкости омывания стекол (Washer Fluid Low) - Для удаления данного сообщения с экрана долейте необходимое количество омывающей жидкости в резервуар системы и включите по новой зажигание.
      Опускание уровня охлаждающей жидкости двигателя (Coolant Level Low) - Долейте требуемое количество жидкости в расширительный бачок и повторно включите зажигание.
      Информационный центр автомобиля оборудован счетчиком остающегося до момента выполнения очередных процедур текущего обслуживания пробега. Соответствующее сообщение (xxx Miles to Service) высвечивается каждый раз при включении зажигания.
      1 миля = 1.6 км.
      Кроме того, центр выявляет отказы датчиков.
      Когда указываемая в сообщении величина остающегося пробега равна нулю, следует приступить к выполнению очередных процедур текущего обслуживания (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Для того, чтобы обнулить счетчик, однократно нажмите кнопку SELECT, затем выжмите и удерживайте нажатой в течение не менее двух секунд (при включенном зажигании) кнопку SET.
      Дисплей режимов раздаточной коробки
      Информационный центр автомобиля обеспечивает выдачу на экран своего табло данных о выбранном режиме раздаточной коробки. Извещение передается путем подсвечивания колес на контурном изображении автомобиля в сочетании с включение соответствующих индикаторов, аналогичных описанных выше для графического дисплея режима раздаточной коробки. В случае выбора 2WD никакие индикаторы не загораются.
      Часы/календарь информационного центра
      На табло предусмотрено также две кнопки управления (SELECT и SET). Первая из них предназначена для установки текущего времени/даты. Если питание от модуля отсоединялось, показания на табло (время, дата) при включении зажигания начинают мигать. В этом случае следует произвести обновление данных.
      Включите зажигание (поверните ключ в положение ON) и удостоверьтесь, что на информационном табло высвечиваются время и дата.
      Нажмите кнопку SET и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока цифры показаний часов (HOUR) на экране не начнут мигать. Затем отпустите кнопку.
      Короткими нажатиями кнопки SET выберите правильное часовое показание текущего времени (для быстрой «перемотки» счетчика удерживайте кнопку нажатой).
      Путем нажимания кнопки SELECT перейдите к установке следующего по порядку значения (соответственно, минуты, день недели, месяц и число). Настройка параметров производится опять-таки при помощи кнопки SET.
      Для занесения новых данных в память центра нажмите кнопку SELECT.
      Настройка измерительных шкал информационного центра
      Показания информационного табло могут выдаваться как в метрической системе единиц, так и в принятой в США, Великобритании и некоторых других (главным образом агнлоязычных) странах. Переключение центра на привычную систему измерений производится при помощи кнопки US/M на верхней консоли автомобиля.
      Для настройки измерительных шкал центра нажмите кнопку SET на панели информационного табло и, удерживая ее нажато, включите зажигание (повернув ключ в положение ON). На экране табло высветится название выбранного во время последней настройке языка сообщений. Для высвечивания следующих по прядку из занесенных в память центра языков воспользуйтесь кнопкой SELECT. Нажатием кнопки SET подтвердите сделанный выбор.
      После завершения выбора языка сообщений центр переключит информационное поле экрана на настройку временной шкалы (12-часов или 24-часа) - выбор осуществляется опять-таки кнопкой SELECT и подтверждается нажатием кнопки SET.
      Вслед за временной шкалой производится настройка шкалы отсчета остающегося до выполнения очередных процедур текущего обслуживания пробега. Выбор шага осуществляется кнопкой SELECT. По желанию можно настроить центр таким образом, чтобы сообщение выдавалось за любое количество миль/км от 2 000/3 000 до 7 500/12 000 с шагом в 500 миль/1 000 км. Закрепите сделанный выбор при помощи кнопки SET.
      съжалявам че е на руски, ама нямам време да го превеждам цялото. за смяна на езика, натискаш SET и едновременно завърташ контактния ключ на ON , тярбва да почне на мига и със SELECT сменяш езика.
      за парното:
      вентилатора на парното върти ли?
      маркучите и радиатора отпред затопля ли?
      антифриз има ли колкото трябва?
      това на студеното време ли го прави? колко време я кара и не можа да вдигне повече от 40 градуса?
      Subaru OUTBACK 2,5
      Hyundai TUCSON 2.0
        Благодаря за отговорите, установи се, че термостата на парното (на водата) не работел и заради това перката въртяла постоянно, след като го смениха се оправи. Мерси също за инструкцията за смяна на езика.
