Помощ за Cherokee KJ 2.5 CRD, 2002година
  • Помощ за Cherokee KJ 2.5 CRD, 2002година
    Здравейте,
    Проблема е, че двигателя угасва по време на движение и веднага след това не може да запали нито на стартер нито на дърпане.
    След като постои час-два или повече запалва нормално.
    Сутрин на студено пали много лесно.
    Смених горивния филтър, но проблема си стои.
    Незнам дали е случайност но последните 3 пъти изгасна веднага след десен завой. Случва се да изгасне и на скорост и на празен ход.
    Моля за съвет ако сте имали подобен проблем.
    Поздрави!
    От: Помощ за Cherokee KJ 2.5 CRD, 2002година
    Първо опитай да прочетеш грешките и сподели .
    Според оплакването прилича на датчик за разпределителен или колянов вал , но първо грешките !
    Еди Рангелов : 0885 088 444
      Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
      Според оплакването прилича на датчик ....... но първо грешките !
      ......колянов.
        Благодаря,
        Дали има подкачваща помпа в резервоара при този модел?
        Mога ли някъде да намеря схема и описание на горивната уредба на български или английски?
          Ако горивният филтър е при мотора няма ел.помпа .
            Здравейте отново,
            Какво се оказа до тук:
            След компютърна диагностика(с едно зелено устройство Bosch) показа грешка на датчика на разпределитен вал - подменихме го, но отново изгасва при температура на охл.течност над 76 градуса.
            Майстора се усъмни, че може проблема да е в датчика на коляновия вал, а Диагностиката да го разпознава като "датчик разпределителен вал".
            При ръчно отсъединяване на куплунга на датчика на разпр.вал се записва същата грешка, но двигателя на загасва.
            При палещ двигател(температура на охл.течност под 70градуса) и въртене на двигателя на стартер, Диагностиката показва "Обороти на двигателя" = 300.
            При непалещ двигател(темп. на охл. течност над 76градуса) и въртене на стартер, Диагностиката показва "Обороти на двигателя" = 0.
            Умозаключаваме, че проблема е в датчика на коляновия вал.
            Ако и според вас е така, бихте ли ме посъветвали откъде да си поръчам такъв датчик?
            Поздрави!
              Здрасти , 258 лв. оригинален 7 раб. дни доставка и 100 лв. в наличност !
                Не разбрах 100лв капаро или 100лв струва неоригинален от който имате в наличност?
                Намерих 2ра употреба -
                Ще ми го изпрати за проба.
                Случва ли се често да дефектират тези датчици? Дали е по-добре оригинален 2ра ръка или нов неоригинален?
                Поздрави!
                  ......колянов.
                  Първоначално публикуван от Vladisla Преглед на мнение
                  Умозаключаваме, че.......
                  ........ще си отворя сервиз
                    И ще зарежеш сивия сектор!?!?!?
                      С щанга за гуми
                      Той младежа не знае , че ти се удава да познаеш.
                        Поздрави!
                        На въпроса да дефектират , втора ръка имаш , менте без гаранция и накрая , Дядо Владо ти каза а не си стигнал до никакво "умо" заключение и може да му благодариш .
                        Опита се да ти спести покупката на датчик за разпределителен вал .
                          Не разбрах 100лв капаро или 100лв струва неоригинален от който имате в наличен !
                          Сто лева нов Бош наличен !!!
                            Разбира се, Благодаря му най-искрено!!!
                            Той предположи това веднага като говорихме по телефона.
                              След смяна на датчик Колянов Вал се оправи, благодаря на edirangelov за Bosch номера с което ми спести поръчката на оригинален датчик.
                              Предстои ми смяна на моторното масло, бихте ли препоръчали какво? Двигателя е на 200К км.
