Смяна на странични огледала с такива с ел. прибиране при WJ?
  • Смяна на странични огледала с такива с ел. прибиране при WJ?
    Ако искам да си сменя огледалата, които са с ръчно прибиране с такива с ел. прибиране трябва ли ми нещо друго освен самите огледала + панела с бутоните на шофьорската врата?
    WG 2.7 CRD
    От: Смяна на странични огледалаna с такива с ел. прибиране при WJ?
    Само огледалата и панела. Моторчетата с редукторите са вътре в тях но куплунга е с повече крачета, така че за да стане всичко оригинално, трябва да е комплект. Не съм сигурен дали в панела няма някоя платка, така че и без него не може.
    Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
    O8867З7I78
      Аз намерих само това, но някой да го е правил и да потвърди?
      I saw mention of it years ago, but nothing current, and figured I'd check around. In Europe, the WJ's came with power folding side mirrors, but they never hit the states. Has anyone done a retrofit to their WJ? Any idea where to get the parts? It seems the US Mopar dealers can't get them. Are there any aftermarket-mirrors that will do it?
      Its been done on Millenia's before, all you need is the mirrors, and the switch. In my case the hole in the trim for the extra button is already there, so you might need that
      Doing it "the factory way" wouldn't be so easy, because AFAIK it's done via BCM programming. But I can easily imagine doing simple switch to hold until they fold.
      И какво е това "AFAIK", дето трябвало да се препрограмира?
      Последно редактирано от imarh; 06-03-13, 06:50.
      WG 2.7 CRD
        Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
        ... И какво е това "AFAIK", дето трябвало да се препрограмира?
        Във въпросния цитат става въпрос за програмиране на BCM (Body control module) - модулът, който контролира един куп електронни функции на колата.
        А AFAIK e просто едно съкращение, използвано при писане по форуми. Пълният вариант на фразата е "As Far As I Know", което означава "доколкото аз знам"
        Ние не сме неутрални!
          Е значи излиза, че това препрограмиране е задължително? И някой да има има идея къде, как, колко?
          WG 2.7 CRD
            Естествено - "БалканСтар" на цената на поне 10 "чифта" огледала.
              В Балканстар отказаха да се занимават с такива модификации. Те там ако нямат разписана процедура от Крайслер, сервизната история на джипа в тяханата база, и да са го правили поне 10 пъти....не пипат нищо. Само вдигат рамене.
              WG 2.7 CRD
                Така е! И на мен Евро старс Русе, ми вдигнаха рамене. Крайслер вече бил пристанал на Фиат и те нямали сертификат. Пращат ме да гоня Михаля във Варна, дето е БС и още били със сертификат!!!
                O8867З7I78
                  А каква е ползата от тези огледала, освен да можеш да ги прибереш автоматично в някаква тясна уличка, гараж и др.? Другите, ако подпрат някъде се сгъват от самия натиск, разбира се, има опасност да се одраска пластмасата им, ако опрат в стена. При обратен натиск, напр. някой те задминава на "една боя разстояние" и перне огледалото със свойто, обикновените се изкривяват напред, после си ги връщаш ръчно и нищо им няма. А за тия електрическите хич не съм сигурен, че няма да се счупят при такова обръщане напред. И сгъват ли се при удар сами или се чупят двигателните им механизми ? "Хемито" е с такива и общо взето повече се притеснявам за тях, отколкото за тези на "Либито", които не са с ел. прибиране.
                    В моя гараж (широчина - 2.50м.) не мога да вляза, без да свия ушичките. А да слизам преди всяко влизане за да ги прибирам и след излизане пък да ги разтварям на ръка е досадна история.
                    O8867З7I78
                      Забелязал съм, че при прибрано положение габаритът на автомобила не се намалява съществено. От практическа гледна точка за мене има значение как се манипулира дясното огледало. Лявото винаги е под ръка и мога да си го сгъна при нужда особено като паркирам колата и слизам от нея. Т.е. тази екстра не си струва инвестицията за разлика от климатик например.
                        ...А за тия електрическите хич не съм сигурен, че няма да се счупят при такова обръщане напред. И сгъват ли се при удар сами или се чупят двигателните им механизми ? "Хемито" е с такива и общо взето повече се притеснявам за тях, отколкото за тези на "Либито", които не са с ел. прибиране.
                        Електрическите също се сгъват при удар, и напред и назад. На мен няколко пъти вече, на паркинга, някой като минава покрай джипа, ми ги сгъва.
                        Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
                        0877стоидевет215–Радослав
                          Първоначално публикуван от Savador Преглед на мнение
                          Ок де. С прибрани огледала е 1836мм, с разгънати е 2239мм. Не би трябвало да има проблем?
                          WG 2.7 CRD
                            Ами нали трябва и шофьора да излезе все пак.... Едната страна на колата е допряна почти до стената на гаража. От другата имам 30 см. да изляза, пък и аз съм 1.85h и 100 кила...
                            И при влизане с ръчно прибиране на огледалата се налага да се прибира точно това дето не е на шофьорската врата а другото, дето не се стига от седнало положение....
                            O8867З7I78
                              Аааа. Аз реших, че толкова ти е входната врата. Мойта врата e 2.30м, но с Мондео комби(1925мм щироко и с 30мм по-дълго от WJ) трябва да влизам със завой и две маневри, иначе вътре е 3м широко може би. Предполагам няма да има проблем със сгънати огледала, защото съм таман пред покупка на един WJ от една автокъща.
                              WG 2.7 CRD
