Съвет за дистанционно
    От: Съвет за дистанционно
    Аз да задам един глупав (най-вероятно) въпрос към Еди Рангелов - необходимо ли е колата да е при теб или работата може да се свърши само с оригиналните ключ и дистанционно и съответно новия комплект. Защото пътувам често до София, но със служебни автомобили и да си призная трудно ми е да намеря време за една такава разходка с частния автомобил...
      Не става без колата!
        Първоначално публикуван от Павлин Андреев Преглед на мнение
        Въпроса не е глупав за дистанционното мисля че има процедура за въвеждане описана някъде у форума , но за ключа май трябва DRB III и PIN код за да стане от първия път защото ако объркаш процедурата може и да не запали скоро !!!
        Еди Рангелов : 0885 088 444
          За да програмираш сам дистанционно трябва да имаш поне едно работещо /синхронизирано/ такова.
          Ето описание на процедури за синхронизация на дистанционно за централното заключване:
          CHRYSLER / JEEP
          Program Method A
          Procedure
          1. Press the LOCK button 5 times at 2 second intervals to synchronise transmitter.
          2. Turn ignition ON, and wait for vehicle ignition Chimes to stop.
          3. Using any original working transmitter press the UNLOCK button for 4 to 10 seconds.
          4. Within the 4 to 10 seconds continue pressing the UNLOCK button and press the PANIC button for 1 second and then release both buttons at the same time. (FOR AN/DN release either button first). A chime will sound to indicate the programming mode has been entered.
          5. Press the LOCK and UNLCOCK buttons at the same time for 1 second and release. (For AN/DN a chime will sound).
          6. Press and release any button and the chime will sound to indicate successful programming (AN/DN the locks will cycle).
          7. Repeat steps 5 to 7 for additional remotes.
          8. Turn ignition OFF. Programming mode will stop after 1 minute (AN/DN and RS it is 30 seconds).
          Program Method B
          Procedure
          1. 1. Press the LOCK button 5 times at 2 second intervals to synchronise transmitter.
          3. Using any original working transmitter press the UNLOCK button for 4 to10 seconds.
          4. Continue to HOLD the UNLOCK button and press the PANIC button. Achime will sound to indicate programming mode has been entered.
          5. Press a button on the remote control of all that require programming including any existing remotes. A chime will sound for each remote programmed.
          6. Turn ignition OFF to exit program mode.
          BG
          Програмиране на ново дистанционно -/ keyless entry remote/
          1. Включете конт. ключ в позиция RUN и изчакайте да мине тестът със звуковите сигнали /гонга/.
          2. Започнете първо с оригиналния работещ трансмитер / keyless entry remote /. Натиснете [UNLOCK] бутона за време от 4 до 10 сек. /Примерно – натиснете бутона и бройте до 4/
          3. В рамките на това време /след 4-та секунда но до 10-та секунда/, задържайки натиснат [UNLOCK] бутона, натиснете и [PANIC] бутона за около 1 сек., след което отпуснете и двата бутона. Ще чуете звуков сигнал /гонг/ от системата, като потвърждение на това, че режимът /transmitter programming mode/ е активиран. Изчакайте около 3 сек. за да спре звуковия сигнал.
          4. Натиснете [LOCK] и [UNLOCK] бутони едновременно за около 1 сек. и ги отпуснете.
          5. Натиснете за момент и отпуснете който и да е бутон на същия трансмитер /примерно[LOCK] или [UNLOCK] бутона /. Ще чуете звуково потвърждение /гонг/ на това, че този трансмитер е синхронизиран / successfully programming the transmitter /. При това системата ще изпълни съответната команда и в зависимост от това, кой бутон сте натиснали - [LOCK] или [UNLOCK], ще заключи или отключи вратите.
          6. За да синхронизирате следващия трансмитер, в рамките на същата тази една минута, повторете т.4 и 5 отново с новия трансмитер:
          - ( Натиснете [LOCK] и [UNLOCK] бутони едновременно за 1 сек. и ги отпуснете. Натиснете за момент и отпуснете който и да е бутон на същия трансмитер / keyless entry remote / , ще чуете звуковия сигнал отново в потвърждение на това, че този трансмитер също е синхронизиран / successfully programming the transmitter ).
          1. За край изключете конт. ключ в позиция OFF и изчакайте една минута, преди да пробвате вече синхронизираните трансмитери. Не можете да пробвате нито един от тези трансмитери, преди да е изминала тази една минута – времето, през което системата е в режим синхронизация.
          2. Режимът на синхронизиране на трансмитерите /Transmitter programming mode/ се изключва след 60 секунди, поради което всички трансмитери трябва да се синхронизират в рамките на това време – 60 сек.
          Забележка: За да се избегнат грешки и кръстосано синхронизиране на трансмитери, при такава процедура е необходимо разстояние от поне 30 м. до друг такъв автомобил, който е също е с активиран режим на програмиране на трансмитери /Transmitter programming mode/.
          P.S. В указанията за синхронизиране участва бутон
          [PANIC], като за да синхронизирате дистанционно трябва да натиснете и този бутон, но не всички дистанционни го имат отвън на корпуса. За целта можете да разглобите дистанционното, защото отвътре на платката бутонът съществува, има и контактната гумичка отгоре, но просто няма пластмасовото копче и отвор в корпуса за него . Можете да го натискате в разглобен вид, или пък да пробиете малък отвор в корпуса и през него с нещо да го натискате в нужния момент. Пробиването трябва да е върху разглобенно дистанционно, за да не повредите гумата вътре.
          Последно редактирано от Алекс Маринов; 02-03-14, 18:14.
            Както е тръгнало на глупави въпроси и аз да задам един,че даже и два.
            1. При горе описаните процедури за синхронизация задължително ли е дистанционното да е чисто ново или става и с втора употреба.
            2. Някои знаели дали честотите на американските и европеиските дистанционни са еднакви.
              1 - Не е задължително дистанционното да е ново. Може всяко едно да се програмира за конкретния Jeep, стига да отговаря като модел за него. В случая Part #: 04602260, 04602260AA - 2002, 2003, 2004 JEEP LIBERTY KEYLESS REMOTE ENTRY FOB
              Общо могат да се програмират до седем дистанционни.
              2 - Всички дистанционни от този вид, предназначени за Jeep работят на честота 315 MHz.
              P.S. За контактния ключ с транспондера за имобилайзера обаче, ключът трябва да е нов /blank/ - незаписван, за да може да се програмира.
                Може ли някой да ми потвърди, че 56036862AC и идентично с 56036862ab? Дилемата е дали да търся 56036862ab на старо или спокойно да купувам 56036862AC. Търся за XJ 99, на европейската честота.
                  Гледам, че в наши сайтове продават дистанционни на тази честота /315 MHz/, за по 20-30 лв. Вариантите са с променлив и непроменлив код. Дали може да се обучи и използва за резервно едно такова и ако да, от кой вид трябва да е?
                  В Рокаутото гледам, че Дорманските /Part #: 04602260/ са за по $ 6.35, ама при положение, че тук се намират разни "жълти", ако стават, не си струва главоболието да се поръчва, чака, митници и т.н. Иначе гледам в един наш сайт продават "оригинални" за Крайслер по 135 лв. парчето!!!
                  Grand Cherokee WJ '99 V8 4.7 Limited
                    Европейските не са ли на 446Мхц?
                      Те тези по 6.35 са само пластмасовия кожух.Жълтите и те са без електрониката.Целия комплект е някъде около $50.
                        Това с честотите не беше ли според това къде е произведен автомобила, а не къде се експлоатира?
                        Most Remote Key-less Entry systems operate at a frequency of 315 MHz for North America-made cars, and at 433.92 MHz for European, Japanese and Asian-made cars.
                          Като отидох при ключар с моето дистанционно той го цъкна и показа 434 МХц на джаджата, след това ми показа с едно американско дистанционно, те са на 343 МХц (приблизителни стойности ни ги помня на 100%).
                          Американските и европейските дистанционни са несъвместими, не могат да се препрограмират и т.н., като разбира се американските са в ПЪТИ по-евтини. Аз затова и сега търся европейско или на старо, или евтино ново, номерът на частта на моето е 56036862ab и ми казват, че вече не се произвеждат и е заменено с 56036862AC.
                          Аз търся потвърждение, че наистина 56036862AC е напълно съвместимо с 56036862ab преди да хвърлям пари.
                            Първоначално публикуван от gogo6070 Преглед на мнение
                            Е, как ще са без електроника, като в описанието ги делят на 315 и 433 Mhz и т.н.:
                            Самообучаващо дистанционно 315Mhz, 2 бутона, непроменлив код
                            Производител:
                            Hong Kong
                            Модел:
                            1| 315 MHz
                            Тегло:
                            22 гр.
                            Наличност:
                            в момента:
                            Да
                            Цена:
                            Цена:
                            20ЛВ
                            Описание
                            Всички цени са с ДДС
                            Самообучаващо дистанционно за дублиране на непроменлив код на честота 315 MHz, с 2 бутона и ключодържател. Може да бъде програмирано за работа с други устройства като автомобилни аларми, гаражни врати, ролетни щори, антипаркинг устройства и др.
                              Не знаех,че под жълто имаш предвид универсално,което сканира оригинала.Мислех,че става въпрос за уж оригиналните на външен вид който се продават в китайските сайтове.
                                Въпросът ми е, дали това /или нещо от този вид/ ще стане да си направя едно за резерва към втория ключ, че за него нямам дистанционно и освен отключване/заключване, дали ще може да се самообучи да ми управлява и имобилайзера?
