Съвет за дистанционно
  • Съвет за дистанционно
    Здравейте, колеги. Трябва ми съвет как да реша проблем с дистанционно за Гранд. Става дума за заводското дистанционно, отказа... Смених батериите, но...ни вопъл ни стон. Сега съм с второто, но не ми се рискува да си нямам резерва. Та...има ли начин за съживяване или в "онзи Стар"...Става дума за Гранд Чероки 3.1ТД 99г.
    GRAND 3.1 за кеф
    А 3 1.8 5v за адреналин
    VITARA 1.6 за off-лов
    От: Съвет за дистанционно
    ами разглоби го, почисти го хубаво, почисти там където контактуват копчета, там където се допира батерията, провери да няма някоя заминала спойка, не мисля че има кой знае колко неща в едно дистанционно които да се счупят. Разгледай платката за прекъснати "магистрали"
    Снимай го и качи снимки да гледаме и ние
      Всичко проверих, спойки, бутони, графитчета, почистено е с медицински спирт...Свети като ново, видимо е като ново и не работи...На платката има доста "нещица", които може да не работят и явно "Козата си сака пръч", ако ме разбираш колега.
      GRAND 3.1 за кеф
        Напълно те разбирам, в такъв случай и намери пръч, но по възможност не Балканстар, че там цифрите са ..... пък не вярвам да са им чак толкова породисти пръчовете. Успех и дано се оправи лесно.
          Благодарско...Отивам да го взема след чипване и тестдрайв до откат.
          GRAND 3.1 за кеф
            може ли да кажеш дали и как го оправи?
            точно същия казус имам и аз.
            днес от следобяда купувам и сменям батерии, но ... нъцки.
            отварях, пулих се като малко дете на лампа, чистих, пак нъцки.
            и още един въпрос, от къде да си купя и къде да ми обучат ново дистанционно.
            а да, на прима виста ако знае някой дали има чип в ключа.
              Първоначално публикуван от Ratten Преглед на мнение
              Има, но ключа няма нищо общо с дистанционното.
                Това добре, а дали мога да си извада резервен ключ при обикновен ключар?
                май не, а?
                Последно редактирано от Ratten; 03-12-11, 21:25.
                  май не, а?
                  Можеш, ама докато не ти го обучат, ще можеш само да си отваряш вратата с него.
                  Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
                  0877стоидевет215–Радослав
                    май не, а?
                    Можеш, но ключът е с чип и не при всеки могат да го направят да се разбира с колата. Иначе удоволствието струва около 100 лв и 5-10 минути.
                    Ние не сме неутрални!
                      Неудоволствието да обикалям около джипа и да не мога да запаля ми се струва по-скъпо от стоте лева
                        Процедурата е следната: купувш си blank key т.е. такъв с транспондер, който не е бил програмиран досега и го нарязваш при ключар.
                        Закупуването може да стане и online. Има доста предложения за продажби на нови непрограмирани и ненарязани ключове. Струват около 15-20 долара. Процедурата по синхроннизиране - има два варианта: I- При наличието на два оригинални работещи ключа: /вариант, който явно няма да можеш да приложиш/ -Поставяш оригинален ключ 1 и завърташ на контакт, без да палиш мотора. -Чакаш 5 секунди и изключваш контакта и вадиш ключа. -Незабавно поставяш оригинален ключ 2 и даваш контакт, отново без да палиш двигателя. -Чакаш 10 секунди докато SKIS индикатора на таблото започне да светва. Sentry Key Immobilizer System (SKIS) -Изключваш контакта на OFF, вадиш втория ключ, незабавно слагаш новия BLANK непрограмиран ключ и веднага включваш на контакт. При това чакаш докато SKIS индикатора на таблото изгасне. С това новия ключ е програмиран и добавен към комплекта на колата. Изключваш контакта, после отново го включваш и пробваш какво си направил и дали ще запали. Ако ключа не бил нов а е програмиран преди това на друга кола Sentry Key Immobilizer System (SKIS) излиза от режим програмиране /Customer Learn programming mode/ Могат да се програмират само нови непрограмирани досега ключове. II- При втория вариант /наличие на само един работещ ключ или въобще липса на такъв/: -Закупуваш blank key с транспондер /пак такъв който не е бил програмиран досега. -Отиваш при ключар за да го нареже по оригинален ключ за да може да се завърти в контакта и да се даде контакт с него. Това задължително се прави преди да се отиде при дилърите /в случая Б.С./ защото иначе ключарът, към който ще те /Б.С./ насочат ще ти вземе само за нарязването повече, от колкото струва целия ключ. Проверено! -Сега, за да се програмира ключа то трябва един специфичен код, който само дилърите могат да генерират по WIN-а на колата, и който те няма да ти дадат. Трябва и DRBIII® scan tool за да се програмира. -Затова, с големия талон на колата отиваш в Б.С. носиш новия ключ и там ще ти го програмират за около 50 - 60 лв./не зная сега колко точно е цената но преди две години беше такава/. Вземат колата с талона и вътре ти програмират ключа, но кода пак не ти го дават. При това само може да попиташ защо стария оригинален ключ не работи и дали могат да ти го ресинхронизират отново. Така поне ще имаш два ключа, т.е. един за резерва, а пък и ще можеш по описаната по-горе процедура да си снхронизираш и трети. За дистанционното на централното заключване - него можеш да си снхронизираш и сам, както старото така и ново необучено до сега, ако имаш EVIC дисплей горе до огледалото и ако имаш там съответното меню - Traine Remote Keyles Enytry. Ако нямаш такова меню, за някои модели може да се програмира и при наличието на едно работещо дистанционно, но изисква /поне при моя модел за Jeep KJ Liberty/ дистанционното да е с 4 бутона - да има бутон Panic, който участва в програмирането. /При мен са четири защото имам и бутон за отваряне на задното стъкло/.
                        Има описани процедурите и за двете синхронизирания, ако те интересуват можеш да ги прочетеш. Има даден и един вариант за ресинхронизиране на дистанционно, което е загубило синхронизацията си при смяна на батериите. За да се ресинхронизира отново, в близост до колата се натиска бързо 5 до 8 пъти бутона за отключване Unlock, като при това се следи за задействане на централното на колата. Сработването на ключалките означава, че дистанционното се е синхронизирало. Успех!
                        Последно редактирано от Алекс Маринов; 04-12-11, 19:34.
                          Цар си, Алекс!
                          аз днес успях да го отворя, като цъках копчето за откл. близо до него.
                          накрая хвана. отворя, затваря, пали и всичко е ОК.
                          а тази информация директно си я запазих за втория ключ и дистанция.
                            Ти си се справил и сам с "помощта" на неволята. Докато видим темата и някой напише нещо, ти си си решил проблема. Но поне писаното остава. Може пък да е полезно за някой друг. Поздрави!
                              Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
                              Процедурата е следната: ...
                              Процедурата е следната: Слагаш в джоба ключа, с който си караш колата и известна сума пари. Отиваш при ключар, който има съответната апаратура, и му даваш ключа. Той в твое присъствие нарязва по него нов ключ с чип, а с помощта на някакъв четец, вързан към компютър, взима информация от оригиналния ти ключ и я записва на копието. При цялата тази процедура, която трае не повече от 10-на минути, джипът изобщо не е задължително да присъства, но по принцип е добре да е някъде наблизо, за да можеш да се убедиш, че копието работи. Прословутият суперсекретен код, който дилърите не го дават, също не ти трябва.
                              Вярно, че копието е вероятно с китайски произход и на него не пише Jeep, но, като се сетя, че в лицето на оригинала за първи път видях ключ на кола, който се беше износил така, че да се вади във всяко едно положение ...
