Автоматик на wrangler jk
  • Автоматик на wrangler jk
    Здравейте, имам проблем с кутията на wrangler jk 2,8 crd. Кутията е 545 rfe. Ако включа на стоянка за кратко и след това запаля, кутията влиза в някакъв режим и не превключва скоростите. Не работи и автопилотът. Ако след стоянката изключа и включа отново, няма никакъв проблем. Моля за съвет.
    За София - диагностика при:
    Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
    Свържете се с мен на edirangelov@abv.bg , във форума или на тел. 0885088444
    Може и да се е сблъсквал с такъв проблем, вероятно е електрически.
    Ако от двама имигранти трима са джендъри, то колко ще е числото "пи" след 10 години глобално затопляне?
      Мерси!
        На моята тойота имах проблем с круиза и привеждането в движение - трябваше да натискам копчето за отключване на лоста почти всеки път... оказа се че Стоп машинката ми не работела както трябва и отчита че постоянно натискам спирачка => спира круиза. Проблем с вървежа не съм забелязал, но най-много да са ми светели стоповете постоянно, но може само в движение, щото при паркирране в тъмен гараж не съм видял след мен за свети.
        Та, само като насока - виж дали не светят разни стопове, когато не си натиснал педала и дали машинката работи, или датчика за избрана скорост може да иска един контактен спрей
          Какво значи стоянка, не знам автомата да има такава опция?
          Каква грешка дава, ОБД2 четец би видял грешка?
          Какво се включва, какво се изключва та да се оправи проблема?
          Нужни са по-подробни описания на ситуацията за диагностика по Интернет.
          Бъдете живи и здрави
            Стоянка е първата позиция на контактния ключ. Там ми работи само радиото
