Здравейте,
от известно време Галопера започна да държи много високи обороти на празен ход, като от седмица на седмица се увеличаваха по малко. Миналата зима, и в най-големите студове, при запалване на двигателя държеше около 1100 об/мин., докато загрее, като после падаха до 900.
Тая сутрин след запалването оборотите се качиха до 1650-1700
Вчера (при - 13 градуса) максималните обороти на празен ход бяха около 1600. Утре очаквам 1800
Общо-взето поведението на двигателя тази сутрин (при -11 градуса) е следното:
- след запалване, в следващите 2-3 минути, оборотите плавно се вдигат до 1650-1700.
- следващите 10 минути оборотите са константни, докато загрее.
- следващите 20 минути оборотите плавно падат надолу, до нормалните 900-920.
С ровене по руските форуми намерих как да регулирам максималните обороти на празен ход и най-вероятно ще се мъча днес-утре да го правя.
Проблемът е, че не знам какво причинява покачването на максималните обороти и дали е само от развиването на винта (ако въобще е възможно) или нещо друго
Благодаря предварително на отзовалите се
