Hyundai Tucson голям разход на масло ?!?!
  • Hyundai Tucson голям разход на масло ?!?!
    Здравейте,колеги преди да ви запозная с проблема малко технически данни : Притежавам Tucson 2.0 бензин ръчка 141 к.н. 2005 година 4WD.
    Та проблема е следния : Преди няколко месеца се прибрах от дълго пътуване (около 250 км) късно вечерта, с колата нямаше никакви индикаций за някаква повреда нито по уреди нито по поведение ! На другата сутрин при самото палене (студена преседяла цяла нощ) се чу припукване и колата запали на 3 цилиндъра,а през ауспуха се появи плътен бял дим (пара),след като видях веднага я загасих.Последва теглене до сервиз и разглабяне присъдата беше гарнитура на главата ! Както и да е свали се главата шлайфахме я след което се шлайфаха и напаснаха и клапаните,така и така беше паднала главата смених и гумичките на клапаните (ajusa) взех такива защото в града нямаше друга марка налични,всички други гарнитури семеринги тапи и т.н взех на рейнц.Сглоби се колата запали без никакви проблеми от първия път както си е била ! Всичко точно до първите около 1000 км когато забелязах разход на масло след доливане около литър пак отиде на максимума,но след още 1000км пак беше стигнало до минимума,пак долях и до ден днешен си я карам така ! Отбелязвам че колата е при мен от около 2 години преди ремонта никога не ми я загрявала над нормалното,разхода и на масло беше литър литър и половина от смяна на смяна ! В момента колата се движи без никакви проблем не прекъсва пали без проблем,двигателя е сух на барут проверени са всички гарнитури и семеринги няма теч ! При студен старт и подаване на първата газ леко изпушва бяло-синкав пушек отзад,след което дори и при почти прекъсвач няма никакво пушене през ауспуха,нито в движение нито при изпреварване или сръчкване. При достигната нормална температура на двигатела при отворена капачка на маслото и подаване на газта до средни обороти няма никакво хвърляне на масло,дори и от гърловината на щеката.Охладителната течност си е налице и няма разход там. Не знам по разпитах тук там по сервизи,и ми споделиха доста отрицателни мнения за гумичките на Ajusa (испански са ) и нз какво да правя,реално са сменени само гумичките при ремонта старите се бяха повтърдили,сравнение с новите! Та се чуда какво да я правя дали да сменя само гумичките (и то с какви и от къде да ги закупя) и да видя дали ще има някакъв ефект,или направо да се отваря мотора и да се видят как са сегменти лагери и т.н.... А да забравих да спомена карам я с 10w40 на Тотал (преди ремонта карах със същото) сипвах и и лики моли и кастрол все същия визкозитет,но разхода на масло си е един и същ няма промяна.
    Та колеги споделете какво да я правя и имали ли сте такъв проблем,и ако да как сте се справили със него ?? Благодаря предварително !
    От: Hyundai Tucson голям разход на масло ?!?!
    На моята кола специално из интернет магазините за части чисто информативно търсих гумички за клапани. Излязоха разни марки, както и 2 размера гумички. Възможно е да са ти сложили по-големи (за по дебело стебло на клапана). Ако такъв е случая, ще трябва пак смяна. Виж дали и при теб не се предлагат различни размери и евентуално твоите какви са.
      Първоначално публикуван от igoo Преглед на мнение
      Колега гумички си закупи от официалния представител оригинални. Там знаят какви да ти продадат конкретно за твоят автомобил.
      След като ги смениш и ако няма разлика, тогава може да търсиш причината в сегменти итн .
      На колко километра е двигателя ?
      LZ1UX
        Здравейте,има развитие по темата ! Двигателя е разглобен присъда :СПЕКЛИ масло обирателни сегменти,буталата са ок нямат задирания цилиндрите са гладки нямат никакъв ръб коляновия вал е без никакви кривини и ръбове общо взето това е ! Днес дойдоха частите както следва : Комплект сегменти ,комплект биелни лагери гарнитура глава, гарнитура всмукателни колектори,гарнитура генерация както и за капака на клапаните(учудих се,че туксона няма гарнитура на картера,но явно така си е заводски) болтове за главата масло и филтри от магазин Колос всичко мейд ин Корея. Следва сглобяване до ден два ще се пали пък да видим !
          Ценички ще качиш ли?
          Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
          freelander 1,8 2001g.
            Здравей, колега. Имам същият проблем със сегментите на Tucson 2004 г., дизел 113 к.с. Разходът на масло е същият като твоя и преди това имах подобен проблем с главата. Ако не е проблем, ще споделиш ли колко ти е излязъл ремонта на сегментите и дали след това има промяна?
              Здравейте,колеги колата е вече в движение,след изминати около 1500км,нивото на щеката си е на максимум,и няма(за сега) никакъв разход на масло.Колата се движи някак си по леко,в смисъл преди трябваше повече да се натиска газ-та,докато сега не е нужно чак такова усилие,за да набере...Отностно частите с маслото и филтрите около 350-60лв,но моя е бензинов 2.0 141 к.с.
