Honda CR-V II generacia
  • Honda CR-V II generacia
    Здравейте,
    Радвах се 4 години на CR-V 2000 г 147 коня. Продадох я и естествено търся да си купя отново Хонда. Харесах си 2006, 2.2 Дизел. 140 коня. Всички ексти. Въпросът ми е имали неща за които да гледам при оглед - слаби места ?
    Като двигател четох че е много добър. Харчи малко и е с верига. Радиатори, течове, заден диф, и.н.
    Ще съм благодарен да споделите ваши впечатления и мнения.
    Благодаря Ви
    Идеята ражда мисъл, мисълта ражда мечта, а мечтата създава характер !
    От: Honda CR-V II generacia
    Щом си имал 1-ва генерация, си наясно какво да гледаш в общи линии, като тропане пукане,карета, диф и така нататък.
    Двигателя 2.2i-ctdi , е приятен, тих, икономичен и си върви прилично за тези 140кс., но евентуален проблем, може да има във веригата.
    Ако е 2006г. значи е феиса и двигателя е - N22A2, при който е изчистен проблема с нея. Ако е до 2005г. може да е с двигател - N22A1 , където веригите се сменяват на около 180 х.км. ,за около 1000лв. оригинални с труда.
    Друг евентуален проблем, който може да се появи около 250х.км., е демпферната шайба на коляновия вал - та се ослушай за шум в тази област.
    Провери и съединителя и д.маховик, защото около 200х.км. си отива, като смяната му е от 1700 до 3000 лв. комплект с труда, според зависи от къде и какъв ще вземеш. Сменявал съм го и съм писал в една от темите.
    Предното окачване е различно от 1-ва ген. и е макферсън, но няма проблеми.
    Ако колата е внесена от вън, може да има ДПФ филтър който да дава проблем, но се премахва и няма ядове.
    Има гадни малки лампички по бутоните и горят често, но аз съм ги сменил с диоди които изкарват двойно.
    Абе в общи линии е доста здрава кола, но зависи на какъв екземпляр ще попаднеш и как е експлоатиран.
    За друго не се сещам, но ако имаш конкретни въпроси - питай.
    Последно редактирано от emicha1; 28-11-14, 14:35.
    / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
      Благодаря много. Мисля че бе много изчерпателен. Колата е на 130 000, поне така показва. Аз не карам много. За 4 години на предната направих 17000 км. Ходя само за риба с нея извън града. Имам и друга кола. Както четох като цяло е надеждна във всяко отношение и има всички екстри. Харесва ми и е по евтина от останалите - Субаро, Нисан, Тоуота и т.н.
      Дано имам късмет. Какъв разход има градско и извън ? Капризна ли е относно нафтата и има ли проблеми с дюзите. При огледа да ги гледам ли специално.
        Всъщност Дизелова или бензинова II генерация. Аз гледах няколко дизелови. Четох че бензиновите имат проблем с клапаните на газ. Малко по евтини са.
          Днес карах въпросната Honda 2.2 дизел 2006 г. Съединителя буксува страшно много. На трета скорост с 40 км при подаване на газ влиза в червения сектор без да променя скороста. Някои сменял ли е съединител и колко струва.
            Еми значи е за смяна целия комплект съединител,плюс демпферния маховик ако е разбит.Ако е на истински 130х. /което ме съмнява/,може да минеш и само с лагер,феродов и притискателен диск - но това може да се каже само като се разглоби.
            Аз съм сменявал тази година, целия комплект плюс маховика /на LUK/ като за частите и труда, дадох хиляда и осемстотин лева.За същото,но от Хонда ми искаха три хиляди лв. , а в опаковка на Хонда три хиляди и шестотин лв.
            Проблем с дюзите ,за сега не съм чул някой да има и да се оплаква, а относно нафтата няма проблем, стига да се сипва от нормални бензиностанции.Аз зареждам само от Лукойл и съм доволен.
            Относно разхода, доста е добър - в градско, ужасно натоварено, задръстване, киша, сняг или на климатик лятото, много рядко съм стигал 9/100, като обикновено е около 8,2/8,5 л. Извън града от 6 до 7 на 100 и то със скорост около 150/160, натоварена и на климатик.Шестата скорост спомага за този разход, но ако използвам круиз-контрола, разхода ми се вдига с около 1,5л. на 100 км. Цифрите са абсолютно точни и засичани в продължение на три години, не по показания на компа /където показва по-малко с около 0,5л./, а пълен-пълен/до капачка/ и на една и съща бензиностанция и колонка.Е може и компа да е верен и тази разлика да идва от това ,че ни лъжат на бензиностанциите но.....
            Иначе, всеки има предпочитания дали да е бензин или дизел, за това аз не мога да кажа, но не съжалявам, че си взех дизелова и ако дилемата пак стоеше на дневен ред, пак щях да си взема такава.
            Но пак щях да избирам и гледам да е добър екземпляр и пак задължително да е купувана от тук, а не нов внос.Просто кола купувана нова тук, по-лесно може да и хванеш историята и километрите, защото докато е в гаранция и влиза в сервиз, там всичко си се отразява и пази.
              Отново ти благодаря. Остава да се оглеждам и да мисля, мисля ... :-)
                Колега, при толкова малко каране, да те пита човек що си продаде първата генерация?! Какво очакваш да получиш повече от втора особено ако вземеш бензин. Дай едно линкче към тази с прецакания съединител, ако не те затруднява.
                "Ако мислиш със задника си, не се учудвай, че хората не харесват продукта на мисълта ти"
                  http://www.cars.bg/c949696
                  заповядай. Колата е ок. Има всичко и работи. Само съединителя ме притеснява много. Километрите също.
                    По снимка е трудно да се прецени. Визуално е запазен екземпляр, но да е на 130х. въобще не може и да става дума. Ако са и върнали само 100х. добре, но имам съмнение , че са малко повече.
