Колеги искам да попитам добър ли е бензиновия мотор на Маверик 2.4i '96г. особено придружен с газов инжекцион.
Ford Maverick 2.4i 96г
От: Ford Maverick 2.4i 96г
Аз съм с такъв Форд ,което всъщност е Нисан и като цяло и добър.Малко е слабичък, но в сравнение с дизеловият вариант направо лети.С ГИ съм и работи перфектно и на двете горива.Няма ремъци ролки за обслужване и според мен е здрав и доказан агрегат.
Първоначално публикуван от nikifori Преглед на мнение... но в сравнение с дизеловият вариант направо лети...
С едно надъхано задкормилно, 2,7 TDI ще те прескача на всякакви скорости, режими и обороти.
Единствено на разхода ше му се опреш.
Сори за спама!Your conscience is all you can take to your grave.
Първоначално публикуван от TigerHunter Преглед на мнениеTова е доста тенденцоизно изказване.
Сори за спама!
Здравейте колеги, ще се радвам ако някой може да ми даде съвет от какво може да е следния проблем? Имам Маверик 2.4бензин ,124коня, 94г
Та проблема ми е че когато го запаля студен, започва да пуши черно, и така 2-3мин,после спира да пуши черно? Другото което е когато му давам повече газ, все едно забива на 3000об и постепенно се оттулва, но двигателя все едно ще се пръсне? Никой не може да ми каже какво е
А разхода с летни гуми скорост до 80км е 15-16,а с грайферни гуми 18-20,което според мен е доста🤔😊, Не съм офроудаджия 😁
Няма газ и никога не е слагано
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Здравейте, газ няма и не е имала.
Карам го само на бензин, но има специфична миризма като на не изгорял бензин, като на стар бензин, и тук при мен не могат да ми кажат от какво е. Един майстор ми каза че е от дроселовата клапа, не отваряла на време, но аз нищо не разбирам от двигатели 😊
Много вероятно и на загрял двигател като го изрежеш до прекъсвач пак да изпушва черно!Със сигурност е неправилна горивна смес ,както писа по горе колегата ,първо е добте да се прегледат дюзите ,дебитомер ама не баш имаха тези мотори търси го по въздуховода от въздушния филтър към мотора.Другото което сесещам моят беше 96г и имаше ЕГР ,от изпускателните колектори една метална търба минава зад мотора и отива от другата му страна ,но нея дори и да я затапиш трябва да провериш в какво положение е самия клапан .Компютър няма ,диягностиката му се прави като на Жигула .При мен при скорост 120км с 235/75/15 гуми дълга база ми е харчела не повече от 14-14.5."Не мога да разбера как живеят спокойно хората които изобщо нямат никакъв джип..."
Кольо.
Благодаря за напътствията. Да наистина при топъл двигател като го изрежа на място изпушва черно.
Ще прегледам всичко което ми казахте, пък дано намеря решение на проблема
Карам със същия цолаж гуми, но разхода ми е при 80км - 18_18.5на 100,което ме убива😊
Със сигурност има нещо в изгарянето, защото миризмата на изгорелите газове не е типична за бензинов двигател
Ще пиша когато открия от какво е
Приятна вечер
Първоначално публикуван от Горчо Преглед на мнениеБлагодаря за напътствията. Да наистина при топъл двигател като го изрежа на място изпушва черно.
Приятна вечерЯсен: "Правилата просто не могат да обхванат живота, затова компромиси има навсякъде. Само различно дълбоки. И според местните и личните разбирания кое е по-важно."
