daihatsu rocky - питане
  • daihatsu rocky - питане
    колата е daihatsu rocky 2.8d 87г. проблема е следният - при включено 4x4 и заключени хъбове когато навия пълен ляв и тръгна се чува тракане. От какво може да е? хъб, каре, не съм много запознат с колата. И съответно идеи и цени за ремонт. От София съм.
    Благодаря предварително.
    От: daihatsu rocky - питане
    А дали да не прегледате първо раздела за проблем, за който всеки месец някой нов участник пита?
      Не е хъб. Най-вероятно каре, И аз имам такъв проблем. Опитай поне да чуеш от коя страна се чува. При мен се чува отчетливо отляво.
        За щракането, може да дойдеш да го чуем от коя страна е, и кага и как щрака, после ще му мислим....
          ами всъщност утре ще ходя да я гледам и евентуално да я купувам. Проверих цена на каре - 120лв някъде
          ще се радвам да кажете още какво да гледам.
          изчетох доста във форума, разбрах че гният в задната част но честно казано не видях друг проблем... толкова ли са здрави тея машини
          дядо владо дай някакви координати, дори и да не е за ремонт джипката ще се радвам да поговоря с някой с опит, също така ще се радвам и да покараме някой ден
            Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
            дядо владо дай някакви координати, ......
            Цифрите в подписа ми ......телефон .....звънкаш
              zdraweite imam problem s mito rocky 20 benzin e ma neshty mnogo mi harchi nqkade mejdy 18 20 na 100 mn e spored men ne go ruchkam i si mislq che ot avtomatichniq smukach
              molq za pomosht
              Моля, пишете на кирилица!
              В противен случай ще виждате само това.
              Последно редактирано от CarTest™; 05-08-10, 13:10.
                Колеги, и аз го имам същия проблем с Роки 2.0. Трака и на двете страни. Нищо не съм предприел досега, защото мойсторът ми каза че не е каре. Но той не беше заключил хъбовете. Не знам какво да правя. Каква се оказа вашата повреда? Явно това е някакъв типичен проблем, обаче не откривам нищо по темата - къде е този раздел за проблеми където всеки месец някой пита подобно нещо? Благодаря.
                  Здравейте.
                  като взех моето РОКИ имах същия проблем. При включен преден мост и заключени хъбове се чува отчетливо тракане, най-вече при потегляне. Последва разглобяване и проверка. Започнах от главините и се оказа следното:
                  -1. следи от вода в главината,
                  -2. износено каре,
                  -3. ръждясали конусни лагери, тези които поддържат главината към кожуха на моста,
                  -4. избила семерина,
                  -5. смесване на маслото от диференциала и греста на карето.
                  Други поражения нямаше. Отворихме другата половина - и там положението беше същото, само дето карето още не тропаше. Процедурата нататък е ясна. Смених всичките тези елементи, почистих хъбовете, гресиране, сглобяване, наливане на масло и ... газ.
                  Цени за частите:
                  - каре японско - 145лв/бр.(2бр.),
                  - лагер японски - 90 лв/бр.(4бр.) - няма китайски или други ментета, поне аз не намерих,
                  - семерина японска - около 27лв/бр.,
                  - семерина BG - 1,20лв/бр.(2бр.) - взех си такива,
                  - грес и масло - според вашите предпочитания.
                  За цялата поръчка ми направиха добра отстъпка, но не съм смятал колко ми излизат по отделно нещата.
                  Най-важно е при сглобяването да се направи качествен "О" пръстен на "ябълката", водата влиза от там(почти винаги). По идея на колега от форума ги направих от кече с дбелина 3мм и все още няма вода - проверих след последното газене.
                  Успех в начинанието.
                  Последно редактирано от ivotosod; 26-08-10, 23:33. Причина: допълване
                  Приятели не се печелят - губят се завинаги.
                  УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
                  Времето е ценно, само ако не бързаш.
                  0889623098
