Ферозата започна да пали трудно.
  • Ферозата започна да пали трудно.
    Здравейте, преди палеше от четвърт сега върти по пет секунди преди да запали на бензин.
    Бензин има ток има,има и газова.
    Някакви идеи откъде да започна?
    Свиквай
      Щом имаш газова, дали не ти изтърва по малко газ, и така да се дави колата? Изхарчи всичката газ в бутилката и виж тогава ще има ли разлика в паленето? Винаги ли пали така - както топла така и студена? На газ добре ли пали?
        Възможно е ще затворя бутилката.
        Май съм усещал да намирисва. Ще пиша за резултата.
        • П. Топалов
          П. Топалов коментира
          Пробвай. Имах същия случай, бавно палеше и наподобяваше давене, а спреш ли газта се оправяше. В един момент клапанът изтърва нацяло и остана отворен- смених го и работата заспа.
        При мен понякога по неизвестни причини при първо палене на бензин се дави, няма логика и поредност, слагам ключето газ/бензин на неутрал, въртя няколко секунди да изчисти и припали и след това пускам горивото, немога да го открия ( не че съм се задълбочавал много де ) Газта е атмосферна , не инжекцион. Писах по-горе свиквай! (кафе)
