въпрос за маркуч от охл система
  • въпрос за маркуч от охл система
    Колеги може да Ви се стори смешно и тъпо ,но какво ще стане ако тънкия маркуч от радиатора до смукателния колектор на дайхатсу фероза бензин 96к.с. е затапен?
    Не си спомням точно кой, но е затапен, или искаш да го затапиш? И ако да, каква е идеята?
      Ами при много ниски температури ще се обледи дросела.
        Това не е ли за отопление на колектора?
        Ако е така-през лятото няма да има проблеми, през зимата може да има нестабилни обороти на празен ход, докато загрее двигателя. Това на бензин, ако колата е на газ-все тая.
        Обаче дай пояснения, може да изскочи някой акъл...
          Няма да може да се обезваздуши,което не е здравословно за този мотор!
            За моята ферозка става дума понеже е затапен тоя маркуч.И защото имам проблем с термостата или по-точно сложа ли термостат не иска да работи, зададох тоя въпрос.Ако влияе на обезвъздушаването то вероятно затова се получава отказа на термостата.Карам я без термостат ама зимата се сещам за него,затова и попитах дали евентуално това му влияе.
              Този тънък маркуч колко е тънък и в най- горната част на разширителния съд ли впиза?
              Даника
                Това маркуче според сервизното ръководство е точно за обезвъздушаване. Означено е като 'Air bleeding hose'.
                Така че, явно не може да се обезвъздуши системата, когато е затапено.
                Линк: http://www.feroza.ru/downloads/servi...nformation.pdf
                Точка 8.5 Cooling system
                Пробвай да си го поставиш както е редно и си върни термостата. Когато слагаш термостата- клапанчето да е отгоре.
                  Колега TigerHunter това ръководство ми допадна ,но дали го няма някъде на руски ,че с английския не се разбирам изобщо.
                    Нямам идея, колега. Аз не се ровя много из руски форуми. Възможно е и да има. Нека някой от колегите да каже.
                    Колкото до превеждането, air bleeding hose означава точно маркуче за обезвъздушаване.
