Фероза - замяна на генератора
  • Фероза - замяна на генератора
    Предприех замяната на генератора с идеята за монтаж на лебедка... един ден
    Реших да използвам момента, че е свален мотора и на тезгяха става лесно.
    От следващата снимка си личи колко е бебешки оригиналния сравнен с новия.
    Както повечето знаят оригиналния генератор е 35А. Производителя му е сложил малка шайба и той прави доста обороти. Така е постигнат достатъчен заряд при малки обороти на мотора от малкия му капацитет.
    Използвания нов генератор е от дизелово Паджеро и ми е подарък от агента Руси Русев. Капацитета (или потенциала) му е 75А, което превишава два пъти и отгоре оригиналния.
    Монтажа се оказа лесен. Направих много лека доработка на стойката. Използвах част от обтяжния механизъм на Паджерото и част от на Ферозата. Ферозата няма винтов обтегач, което ми дойде много добре от Паджерото.
    Монтажа можеше да стане с позиция малко по-напред или малко по-назад на новия спрямо стария генератор. Аз избрах да го монтирам по-назад и да компенсирам изместването с издължаване на шайбата. Тъй като Паджерото е с два трапецовидни ремъка, а Ферозата с един пистов реших, че издължаването на шайбата няма да натовари лагерите заради по-малкото напрежение на пистовия ремък.
    Новата пистова ролка я изработих на струга. Припомних си някои неща от Механото Тя е и единствения възел в цялата система, който може да се издъни. Сложих нов ремък и ще го следя дали ще се сдъвчи.
    Едно от притесненията ми беше, че може да опира в шасито. Въпреки по-големия обем и размер на новия генератор се оказа, че има много за прибиране към двигателя и не стърчи навън. Много трудно монтирах маркуча върху термостата, но явно не е невъзможно.
    Куплунга е различен и сега се чудя, дали да го направя с обувки или да търся букса от Паджеро. Силовия кабел е доста сериозен, но мисля да го сменя и него с 25-35 квадрата.
ID:5935205Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5935211Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5935207Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5935212Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5935210Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5935214Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5935208Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5935213Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5935206Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Фероза - замяна на генератора
    Роска, а как прецени какъв да е диаметъра на новата шайба?
    Георги Танев (0+)
    Land Rover Discovery 1 300 TDi
    Land Rover Club Bulgaria
    0887 930 238, 0878 797 768
      Ами измерих шайбата на коляновия вал на Паджерото, Ферозовата ми е пред очите. Сметнах отношението в оригинал и после по мойта сметнах колко трябва да е новата. Закръглих размера към по-бързо въртене с много малко и... готово!
        Благодаря!
        Георги Танев (0+)
          Много добре е станало ,но мисля че трябва на преминеш и на по-капацитивен акумулатор.
            Охо, бях я забравил тази тема
            Колега, акумулатора ми е 100А/ч и се намира върху заден десен калник, вътре в купето, точно до лебедката. С инсталацията на автомобила го свързва една жичка 35мм/кв.
              Шайбата ще трябва радикално да смалиш. Ама ти само ще го разбереш като монтираш всичко. Мисля, че можеш да почнеш от оригиналната на Ферозата.
              Разсъждения за размера на шайбата има в темата за Кърлежа дето щеше да ходи в Малайзия. Грубо казано - смяташ така че максималните обороти на двигателя да не пръснат алтернатора и се надяваш ниските да му стигнат за да даде нещо. Което за алтернатор от дизел, присаден на бензин не е сигурно.
              Плюсовият кабел 10кв.мм те оправя ако си с външен регулатор.
                Ясене, за три неща се изказваш неподготвен. Много нетипично, но факт!
                Виж от кога е темата, аз така карам от 2011г.
                Тия от Митсубиши са решили генератора да се върти с някакви си обороти и аз съм ги спазил същите в отношение с оборотите на мотора. Башка, че бензиновия вдига повечко.
                Ако сложа + кабел 10кв и през него трябва да завъртя стартера, на разстояние 3.5 метра... няма да стане. Във всъщност с 35кв кабел, при въртене на стартера се получава такъв пад, че имам случаи, когато мотора запалва в мига на спиране на въртенето.
                Говориш за някаква тема в която спорят петима пробвали с педесетима чули - недочули. Като повечето теми де
                  Определено не видях датата. Майтап.
                  Да се твърди че не съм се борил с алтернатори е малко пресилено. Но все пак кажи - на празен ход този алтернатор с тази шайба върши ли нещо? Ако да - да знаем да ползваме такива.
                    За теб - нищо конкретно не твърдя!
                    При 800 об/мин на мотора алтернатора се върти със същите обороти с които се върти при Паджерото, пак при 800 об/мин.
                    По волтметър на 800 об/мин на мотора напрежението на системата е 13,9-14.1 волта. При 1000 об/мин и от там нагоре напрежението стига 14.2-14.3 волта и разбира се, повече не се покачва. Естествено, че при 800 или 1000 об/мин на мотора алтернатора дава 20-30% от възможностите си, но така е заложил производителя му. Ако искаме на празен ход на мотора да дава цялата си мощност (или 80% и нагоре) ще трябва поне два пъти да увеличим предавката, но какво ще стане на 7000 об/мин на мотора, особено имайки в предвид, че в оригинала му мотора не развива толкова. Отношението му с коляновия вал е поне 2:1 по визуален спомен. Това означава 14000 об/мин. Не съм компетентен за индукция, фази, синосоиди и пр., но за лагерите ще е смърт. За състезателен автомобил може и да е приемливо, но за постоянна експлоатация - не!
                      Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
                      Те лагерите са интересни.
                        Ясене...
                        Ако сложа + кабел 10кв и през него трябва да завъртя стартера, на разстояние 3.5 метра... няма да стане. Във всъщност с 35кв кабел, при въртене на стартера се получава такъв пад, че имам случаи, когато мотора запалва в мига на спиране ...чето теми де
                        Хайде сега и мен да ме светнеш защо 10 кв.мм. няма да завъртят. Може би не 35, 50 ще още по-добре. Започни от тук: с колко ампера върти твоя стартер и колко е падът на напрежение на метър при многожилен(предполагам) проводник. А аз ще ти дам жокерче, че с 10 кв. паля от доста повече метри.
                          Кафемелачка като фоерозата с 10 квадрата ще пали безгрижно. 10 квадрата кабел с дължина 3.5м са грубо 0.006 ома. При 100А стартов ток пада ще е 0.6 волта. При акумулатор в нормално състояние и двигател палещ средностатистически от 2-3 оборота ще си палиш безгрижно с 10-те квадрата.
                          Работата е там че често проблема не е в самия кабел, а във връзките му с останалото, както и например акумулатора. И то тук 0.1V, там 0.2V, и докато го докара до стартера напрежението паднало с волт и кусур.
                          По гореизложените причини - двойно и тройно преоразмеряване си е съвсем в реда на нещата.
                          На мен ми е чудно по-скоро от къде са дошли тия чак 3.5 метра. Или иде реч за 2 жици? Някак нямам впечатление от двигателното отделение до багажника разстоянието да е чак такова, даже и по крива линия. Може и да бъркам де...
                            10 кв.мм медна жица има около 1.5 милиома съпротивление на метър. 4м жица, 200 ампера стартов ток на 1.6 бензин => 1.5 волта загуба само по едната жица. Лошата новина е че шасито или купето което го играе другата жица не е медно, а стоманено и там се губят минимум още толкова. И още толкова като клекне акумулаторът (ако е хубав) и паленето с около 8 волта става трудно.
                            Бакър си требе.
                              Бъркаш. Особено ако не искаш да опънеш кабела през седалките а да мине да речем по пода.
