Фланци за КIA Sportage
  • Фланци за КIA Sportage
    Здравейте колеги, някой слагал ли е фланци на КIA Sportage? Събирам мнения за плюсове и минуси. Имам нужда да изнеса гумите в страни защото съм с оригинални джанти и сложих гуми Goodyear Wrangler Duratrac 235/75/15 и при пълен ляв или десен гумите хапят маркучите на спирачките и могат да ги скъсат. Ограничих завиването с ограничителните болтове на кормилната кутия и на хебела ( за което съм много благодарен на Соти за обяснението от къде се ограничава завиването), но при спускане при голям наклон и обратен завой пак ги закача и затова трябва да търся някакво решение на проблема и съм се спрял на фланци. Моля за съвети и мнения
    От: Фланци за КIA Sportage
    Аз пробвах да сложа такива, които купих от човек от форума. Може би поради погрешен монтаж от страна на майстора или ако той ги е монтирал добре то тогава незнам къде е проблема, но на задно дясно колело на магистралата след изминати около 150 км. ми изхвърча колелото със все фланеца. После естествено махнах и останалите след като се разминах на косъм от сериозен инцидент. Надявам се ти да имаш по-добър опит от моя.
      Какви фланци на задно дясно колело?
      Фланци се слагат над предните пружини за повдигане на предницата.
      Относно изнасянето на гумите, имаше една тема "джанти с минусовите ЕТ" потърси я...
        Защо, има и фланци за колелата?
        Аз първо за тях си помислих.
        Естествено, с джанти с подходящ офсет е по-добре.
        Фланци на амортисьорите, по-скоро го разбирам като подложки.
          Първоначално публикуван от dilyan_n Преглед на мнение
          Колега точно от това се плаша да не си загубя някое колело както теб.
          Много странно как се развиват 5 гайки стегнати както трябва ?
          Аз по се плаша от късане на самия фланец и затова се чудя дали да са от стомана или от алуминии
            С оригиналните киеви джанти ли си?
              Да
                И аз питах преди време за джанти с - ЕТ,но не мога да намеря темата.
                Мисля,че от Самурай ставаха за целта.
                Киа спортаж2000тди 98г
                Ауди А3 1.9ТДИ
                Каравана Аdria 390Q
                  Оригиналните джанти на Кията (спортидж1), са с офсет +45, 6 инча ширина, 100мм централен отвор и 5х139,7 междуболтово разстояние.
                  На витарата са + 28 по спомен, на Ферозата +19, на Самурая , не знам
                  Избор има.
                  Някой от колегите беше сложил ферозови и снимки имаше в някоя от темите. Като изключим алуминиевите на Кията, Ферозовите и "тичат" доста повече от оригиналните метални за Кия, които имат чар колкото варшавови.
                    Избор има.
                    Точно казано Сашо,а на Самурая може и да се обръщат ако не греша.
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                      Баси темата...
                        На Самурая плоските, изглеждат като да са с нулев офсет, ма не съм сигурен. Затова пък, са откровено грозни.
                        Едни ферозови, му изнасят колелата с по 26мм. Ако иска повече, с нулев, както аз сложих на Ферозата.
                        Кво и е на темата, Коле?
                          Да, с оригиналните лети джанти съм си. Ами незнам какво да кажа, аз просто споделих моя опит. Буквално си гоних гумата по магистралата, добре че трафика не беше натоварен и успях да овладея преди да съм се завъртял. Карах с около 100км/ч.
                            Щото Кольо е наясно,ама само сеир гледа!
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                              Колеги мерси за съветите относно избор на други джанти , но аз имам 2 комплекта джанти с гуми и не ми се иска да си купувам 3ти. Затова мисля по въпроса с фланци защото ще се ползват и за 2та комплекта джанти.
