Проблем БМВ Е39 523и
  • Проблем БМВ Е39 523и
    Здравейте колеги нов съм в вашия форум.
    Преди 1 месец си купих БМВ 523и 170 к,с колата като я взех обслужих си я както трябва и така покарах 3-4 дена колата и на следващата сутрин като я запалих се появи едно стържене ,не знам как да го обясня точно.Ходих при един майстор той ми каза,че може да е от всичко и да карам колата така докато,не се строши така след това ходих до друг майстор той ми каза,първо да сменим единия от обтегачите на веригата,но не беше от това.След това пак му я закараш мислех си ,че колата има проблем с ваноса сменихме ваноса ,клапана на картерната вентилация ролките,че едната беше проблемна ,но този шум си го има отново.
    1. http://vbox7.com/play:7dffaa2016
    2.http://vbox7.com/play:9d87304efe и двата клипа са с лошо качество,но поне на втория се чува доста ясно как стърже според вас от какво може да е.? Колата си пали прилично няма проблем с вървене ,не е загрявала.Дали проблема може да е от верига да има счупени успокоители,самия банан на веригата да прави тия шашми.Пуснал съм и тема в БМВ форума,но там няма голямо постижение всеки си знае неговата,а и като ги питаш нещо все едно им взимаш от яденето така да го нарека
    От: Проблем БМВ Е39 523и
    Звучи като мотовилков(биелен) лагер,чува се ясно като върнеш газта.Имаш сериозен проблем,явно колата е била "наредена" за продажба с некави добавки и след смяна на маслото се проявява проблема.Другият вариянт е да си се набутал с куча марка масло,резултатът е същият.
    P.S. Дано да бъркам,но трудно се случва...
      Сложил съм Castrol Edge Castrol Edge 5-40 дано да не излезе тоя лагер,че ...Дали ще мога да и хвана 3000лв за цяла кола на части ще карам докато се строши и това е .
        Много често е ''чукането'' ,не прилича на лагер ,по прилича на на стъргане на веригата в парче желязо .По вероятно е да е успокоител ,счупен/износен . Като си изключа хом театъра на лаптопа се чува наистина като лагер ,но при включен с високо качество на звука се баш верига ,така че трябва да се чуе на живо .
          Този шум го има в тези обороти 1500-2000 понякога стига и до 3000оборота.Това стана след смяната на маслото взе така да се чува.Дали е възможно от маслото да е този проблем и дали с 10в40 ще се оправи или направо да търся нов мотор?
            Земи намери добър майстор някъде да ти постави диагноза - какъв е тоя ентусиазъм да си ремонтирате колите с писане във форум ми е чудно! Ако ставаше така, нямаше да има сервизи.
              Колега и на мен много ми се иска да намеря читав майстор,но какво да правя като няма в нашия малък град Хасково...Предния майстор като ми сменяше ваноса ми сподели,че самите валове били ръждиви .Колата е внесена от Германия.Днес този звук го нямаше нито на студен мотор нито на топъл само се чу малко за 1сек. и това беше...
                Колеги преди малко намерих една тема в БМВ форума http://vbox7.com/play:dea8bb5658 ето същия звук като моя без разлика..И един от колеги е хванал шума ,а той е бил от кутията на масления филтър имала доста голям луфт и шумът идвал оттам.След смяната на тази кутия шумът изчезнал ..
                  Аз чувам нещо да дрънчи на кухо, не да стърже! Една не точна дума и те хвърля на другия полюс...а по времето на Сталин в Сибир!
                    Възможно ли е катализатора да прави тия работи.Друго,което се сещам някъде около колекторите да няма някакви ламаринки ,или около генерацията да са се разхлабили и те да издават тоя шум..
