Температурен датчик?
  • Температурен датчик?
    Здравейте другари.Имам питане относно дизелов 469.Значи мотора е от Алфа Ромео 2.5TD,проблема е такъв че от температурния датчик не отчита вярно на уреда в таблото.Прерових де що има каталози за датчици и не мога да намеря такъв.Този който ми трябва е с едно краче за кабелна обувка,а всички които дават са с две.Та питането ми е ,има ли някой идея къде да го търся тоя пусти датчик Ще пусна след малко и снимка на тази гад
    До: Температурен датчик
    Ето го въпросния изверг
      Прилича си на уазков. При теб на корпуса на термостата ли се монтиран?
      На колегата от "съседната" тема там се намира: http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...847#post474847
      При мен е на радиатора. Иначе не може да няма по магазините.
      БИО пчелен мед и пчелни продукти
      0888 66 59 73
        Този датчик който е на радиатора е за червената лампа когато прегрее да светне. Другия който е за уреда на таблото се намира на корпуса на водната помпа или на главата. Датчика може да се купи във всеки магазин за УАЗ.
          Първоначално публикуван от veritas Преглед на мнение
          ...проблема е такъв че от температурния датчик не отчита вярно на уреда в таблото....
          ??? сигурен ли си че е от датчика ? има жици, букси, преходи....ще кажеш ли в същност какво отчита стрелката - стои на едно място, движи се малко/много...? може и да се дотъркаляш това от снимката ми прилича на "хенд мейд" ел.инсталация
          Иначе "t" датчика би трябвало да подава "маса" от корпуса към уреда, ако е с две крачета и те нямат връзка към маса, тогава едното е външна маса, другото е към уреда, без значение от краката.
          ако мотора е VM но всичко друго е УАЗ трябва да търсиш УАЗ-ков датчик, или ли да се донапасват съпротивления
          Последно редактирано от дядо владо; 22-09-08, 10:14. Причина: допълнение
            От датчика е Владе,когато го откачиш и закачиш отново всичко е ОК ,но след малко почва да вдига стрелката бая бая
              Първоначално публикуван от inp Преглед на мнение
              Мдам така като гледам на тоя Уаз е същия и си е на същото място.Ще ида до К.Величков да видя дали има.Благодаря колеги
                И Ладовия е еднакъв, но да знаеш - има къси и дълги датчици, по добре го свали и виж.
                На мене ми даваше над 10 градуса отклонение само от датчика
                Я разкажи за този двигател, как върви, чупи ли нещо, разход и такива
                Случайни хора УАЗ не карат
                  Някой знае ли как може да се провери дали уредът на таблото показва вярна температура? Например като се използва надежден термометър. Само, че къде и как трябва да се премери температурата?
                  0888 66 59 73
                    може между пластинките на радиатора (където влиза водата), може и на главата на мотора, най - добре е до датчика който дава информация на уреда на таблото. всеки термометър който мери над 120гр. става, стига да имаш търпение
                      ... до датчика който дава информация на уреда на таблото...
                      Дали температурата отвън на корпуса ще е същата, както и на охл. течност? Мисля да пробвам с мултиметър, който има опция за температура.
                      0888 66 59 73
                        Между другото, проблемът е отвратителен.
                        Уазовият прибор е логометър, и няма да работи вярно с алфовия датчик. Или трябва да му сложиш уазов, или да смениш прибора със западен. Най-вероятно е биметален, което не е добре.
                        За тия прибори май няма датчици с два извода. В тях всъщност има два датчика - единия за термометъра, другия - за лампата за прегряването.
                        За да провериш цялата история, трябва да свалиш датчика, да го включиш в прибора, и да го свариш. С къв да е друг термометър на който вярваш в тенджерката.
                          Мдам открихме че най-вероятно датчика си е Уазов.Днес го свалят и ще го мислим кво-що Благодаря на всички
                            Виж му номера. Трябва да е примерно ТМ 108. Или 106 ли ... Дано не забравя после да погледна в секретната книжка кой трябва да е.
                            Ако е правилен уазов, всичко е наред. Остава само да го провериш. Показометърът може и да се настройва. Вътре в него има залепено едно магнитче, то се мести. Трудна и досадна работа.
                              Имах подобен проблем на Фиат регата и се оказа , че не прави хубав контакт между кабелната обувка и кабела отрязах я и сложих нова и забравих за проблема , при теб може да е и там , където е занитена мъжката обувка , може да пробваш да запоиш всичко около нита .
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
