Renault Scenic rx4 1.9
  • Renault Scenic rx4 1.9
    Какво представлява този автомобил.Става ли за риболов и да тегли ремърке с лодка до 500кг.
    Желая Вашето мннение.Честити празници!!!!!
    От: Renault Scenic rx4 1.9
    Има тема вече във форума, отделно в Рено форума има страхотна и дълга тема с всевъзможни дискусии, ремонти и актуални цени на части. Отдделно във форума има колега с такова бензиново рено. Това, което мога да Ви кажа е, че задвижването на задния мост е с виско муфа. Ако е сдала багажа се ремонтира лесно, заедно с целия кардан и висящия лагер. Ремонта се извършва във Варна, от майстор, който доста го хвалят в рено форума. Ако не се лъжа сумата излизаше между 300-500 лева. Тук не мисля, че ще получите позитивни мнения относно този автомобил, предвит хобито и автомобилния парк на хората пишешщи тук. Лично на мен това рено ми харесва. Много удобно се сгъват задните седалки. Малко по-високо е спрямо стандартния сценик. Детските болести са пукане на капака на резервната гума и задната врата, неработеща система за измиване на фаровете, която изисква сваляне на бронята, близко разположени педали. Успех!
      Таман приключвам ремонта на скоростна кутия на бензиново такова. 5-та предавка е кекава. И по-лошото е че се наложи смяна на първичния вал заради орубени шлици. Изобщо мнението ми за тези скоростни кутии е .... абе некрасиво.
      0888932647
        Много е писано за скоростните кутии точно на тези рена. Проблема идва в това, че падне ли нивото на маслото и кутията заминава. Доколкото разбрах, 5-тата е високо разположена и при минимален пад на нивото остава без мазане и си заминава. Друго, което съм чел, че точно с тази кутия на 5-та не се тегли нищо, иначе пак си заминава.
          Ремарке с лодка до 500кг може да се тегли с почти всеки автомобил с подобен двигател (1.9Д или ТД)... Теглил съм по-тежка с Меган 1.9dci... Специално този модел не е най-добрият избор за МПС втора (трета-четвърта) употреба - аз не бих търсил такова целенасочено. От друга страна, ако се намери запазен екземпляр...
            Първоначално публикуван от The Back Bone Преглед на мнение
            Много е писано за скоростните кутии точно на тези рена......
            Писано е щото има защо явно. С този долно разположен селектор и протичащ семеринг рано или късно се получава теч на масло и т.н.
            0888932647
              Първоначално публикуван от petko51 Преглед на мнение
              Представлява лек автомобил. Става за теглене до момента в които се счупи.
                Те рената не се славят с надеждни ск. кутии и все ше има теч от някъде, задължително от избирача и евентуално от лагер семеринга ...
                  И зегерката на дифа...
                  Калин Владов,09РСПБЗН
                    Здравейте,
                    Имам renaut scenic rx4 1.9 dci, кардана на което принципно е неразглобяем на съставни части с несменяем лагер.Като при мен оригинален се сменя целия с всички карета, тъй като те са част от комплекта нов. Но е е 1800 лв.
                    Аз имах пукане при пълен завой на ляво или на дясно чуващ се все едно от предните карета на гумите или пребуксуване чуващо се от задната лява или дясна гума, в зависимост на къде завивам.
                    Заради парите, Aз избрах рециклиране на кардан, преди една година вместо замяна с нов и честно казано малко съжалявам, защото после видях в нета кардани за rx4 и на по-ниски цени от Китай (може би със съмнително качество, но поне кардан с балансьори, тоест окомплектован със всички части, вкл. гуменото каре както и другото каре, както е оригиналния)
                    След рециклиране сега е разглобяем кардан със сменяем лагер, като за труда дадох 970 лв. Сториха ми се не малко парите, но поне бях доволен, че всеки нов лагер на разглобяемия ми кардан струва само 20 лв и за напред трябваше подръжката на кардана да ми излиза по евтино.
                    Така или иначе обаче в този вариант, когато кардана ми е рециклиран, нямам балансьори, които са си част от оригиналния кардан, тъй като те са едни от първите неща, които се чупят като заминава (несменяемия) лагер на кардана. Поради тази причина и вибрациите не могат да изчезнат напълно или поне не задълго, както при оригиналния кардан или поне това е така в моя случай.
                    Когато ми сложиха кардана, ми казаха че карето може да кара още (било същото както на модел на мерцедес) и няма нужда от смяна. Вибрациите, малко намаляха но не изчезнаха.
                    В последствие след 4 месеца си смених карето (гумено каре на кардан) и някакви греди (подпори) на кардана, които също бяха заминали. Тоест дадох повече пари, отколкото ако бях сменил всичко от начало.
                    Тогава вибразциите значително намаляха, както и ми изчезна пукането от пред и пребоксуването, което се получаваше на задни гуми или пък пукане на карета на предни гуми при пълни завои на ляво или дясно.
                    Всичко щеше да е ок, ако това пукане и вибрациите не започнаха да се връщат отново след няма и 12 хил км (1 година) след последния ремонт на кардана.
                    Някои от вас имал ли е подобни проблеми и дали те са били заради каре на кардан или има и нещо друго?
                    предварително благодаря за мненията ако някои има какво да сподели
                      Странното е че след смяна на лагери и карета, спира влаченето на задните гуми...
                        Е тая кола нали има някакво виско за задния мост. Никой ли не го е поглеждал до сега при такива признаци?
                        Как мога сам да тествам, дали моята виско муфа е изправна?
                        Загрявате виско муфата с около половин, един час градско каране - може и повече. След което си избирате равно, широко и асфалтирано място. Много важно е асфалта да е сух и без натрупан прахоляк върху него! Навивате пълен ляв или десен волан, отпускате плавно съединителя и колата трябва да направи три, четири пълни кръга без да се чувства затормозяване. Гумите не трябва да се провлачват по асфалта или просвирват. След това навивате обратен волан и повтаряте същото упражнение.
                        За по-сигурно направете гореописаното и на заден ход!
                        Имам чувството, че автомобила ми се затормозява при изпълнение на теста, налага се да подавам допълнително газ, за да продължи да завива, освен това се чува, че нещо „пука“ отдолу, и като че ли леко се разтриса.
                        За съжаление, вашата виско муфа най-вероятно е напълно заклинила и спешно се нуждае от ремонт. Но за да бъдем сигурни, че това е така можете да ни се обадите и да я тестваме заедно.
                        Забелязах, че задните ми гуми са по-износени от предните, на какво се дължи това?
                        Дължи се на това, че виско муфата ви не работи коректно и не може да компенсира разликите във въртенето между преден и заден мост при завои. А както е добре известно в завой предните гуми изминават по-голям радиус от задните. Но когато виско муфата е блокирала, задните гуми се опитват да се въртят със скоростта на предните в резултат, на което на сух асфалт пребуксуват всеки път по-малко и за около 20/30 000км. се износват значително.
                        Из "Златния телец"
