издържа ли двг на газ69 на бензин А95
  • издържа ли двг на газ69 на бензин А95
    моля за помощ на път сам да си купя газ69 интересуваме дали мога да го карам на бензин А95
    До: издържа ли двг на газ69 на бензин А95
    Теоретично не би трябвало да имаш какъвто и да е проблем. Много ще му е гот даже. Октановото число няма нищо общо със горенето на бензина, или пък с "мощноста" му.
      Не съм сигурен Пенчо
      Бих казал точно обратното но както и да е, това е теория практиката показва че:
      Може, но с хубава центровка на запалването и без големи изпълнения, тоя мотор не е за обороти (ако се стремиш да си го караш колкото се може повече в ниските невярвам да имш пороблем) един приятел си го кара от сумати време така, и се толко си върви пущиняка А ако се качиш на такъв джип с Волгов 24 мотор предполагам какво ще стане с твоя в последствие
      Случайни хора УАЗ не карат
        Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
        Абе малко трудно те прочетох, но пак не разбрах, какво не ти харесва октановото число?
          И аз миисля,че ще има проблеми с прегряването,оригиналния двигател е направен за мого слабо октанов бензин(76) или трябва да се преработи главата или трябва да се смесва ГАЗ-БЕНЗИН в съотношение около 1към 1.Имам Газ 69 с оригинален двигател и когато го карам по баирите доста по загрява в сравнение с другия ми джип(пак Газ 69 но с двигател умз-451)
          ГАЗ69,Fiat Dukato maxi бордово 3,40м.Omai4x4 тристранен самосвал и Витара в проект!
            Писано е много за степента на сгъстяване-октаново число и последващи факти.
            Не че няма да върви, но не е правилната схема, защото с времето си казва думата.
            Проблема е там, че процеса на горене се изнася към изпускателните клапани и колектор, и много други последващи фактори.
            Просто по-високият октан иска по голямо сгъстяване за да изгори в правилния момент.
            Иначе температурата става друга
              Първоначално публикуван от steev69.bg Преглед на мнение
              Така е! Той е направен за по-ниско октанов бензин.
              А сега се запитайте какво му пречи по-високо октановият?
              Освен,че няма да "чука аванса" при натоварване?
                Адаша ти е отговорил, но ти или не искаш или не можеш да го разбереш. Казано просто: високооктановия бензин изгаря клапаните.
                Ако се интересуваш защо ползвай търсачката.
                Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
                  Мислиш че октановото число е във връзка само с цената ли??
                  Когато нямаме това, което ни трябва,
                  ни трябва това, което имаме!
                    Според мен не ти е проблем , щото като покараш малко газ69 идваш до извода бензин А95 1.65 газ 0.87 => върви по добре финансово на газ А по въпроса няма ядове колко ше го караш за да му се отрази
                    Газ 69 2.4i
                    Густо майна, пътят свърши !!!
                    GSM: О895 7О6О59
                      Да труден съм си за разчитене понякога особено като се разбързам
                      Да, за това казах теория... рано или късно зе засичат с практиката, просто ако не му се дава зор ще искара повече* (не колкото трябва, а много повече от колкото ако го юркаш) докато го преправиш правилно за този бензин имах предвид, целта е мотора да се държи с по малка работна температура за да се избегне прегряването на изпускателните клапани, което пък води до по голямо износване на Буталната група
                      Сега прочете ли ме по лесно.
                      И не е зле да направиш тема с тези собствена теория която четем няколко поста вече не само в тази тема Пенчо, ще ми е интересно
                      Извинявам се че вече не е много по темата.
                      Също както детонационното горене и КПД-то на двигателя, ъгала на запалване и ГВС нмат нищо общо с ''Мощността''.
                      А състезателите карат с по високооктанов бензин, а не с а-76 защото имат богати спонсори нали
                      Бре бре!
                        Първоначално публикуван от Аниматора Преглед на мнение
                        Маи наистина много малко ги караме,та нямат време да загреят
                          Първоначално публикуван от misho5kov Преглед на мнение
                          Не, разбирасе. Основно с качеството.
                          Но за Газките и Уазките, качеството е на последно място, когато са ги мислили и правели. Те са разработвани, произвеждани, употребявани и тнт при други условия.
                          Тогава бензина тук беше около 16 стотинки за литър, а в Москва около 5 копейки-4 ст.
                            благодаря за съветите значи даго взимам карам леко икогато намеря двигател от волга го сменям
                              Първоначално публикуван от Георги Василев Преглед на мнение
                              Да!Така е!Мойта газка познава бензина от малка ,дето се вика от 1963г. и през 1997г. /на 32000км.реални/ започна да похапва 92Н постоянно,в последствие 95Н при което бързо според предписанията на майстора се наложи подмяна на клапаните - стоящи,висящи или там както ги наричат и тогава си казах - "Смяна на мотора" и 2004г. ГАЗ 24-10,4-ри степенна ст.кутия от 469 и АГУ /Ланди/.Разликата в мощността е фрапираща, пък и тук повечето от Вас го знаят.
                              088пет16пет3пет7
