Принудително пускане на един вентилатор?
  • Принудително пускане на един вентилатор?
    Здравейте.Ще има ли някакъв проблем с компютъра ако се подаде напрежение на релето на единия вентилатор да се пуска принудително при продължително натоварване на двигателя
    Сложи си едно трипозиционно ЦК ключе и си готов. На средния край слагаш вентилатора на другите жицата от компа и директен кабел 12V. Така връзката с компа ще се прекъсва когато подаваш директно 12V към вентилатора. Няма да връщаш напрежение към компа.
      Първоначално публикуван от paiko Преглед на мнение
      За какво ти е да го правиш? Вентилаторите се командват от ком. и са предостатъчно мощни! Ако те притеснява, че стрелката минава 90 не е проблем, така е направена! Но ако имаш друг проблем и трети вентилатор да сложиш пак няма да ти помогне!
        Идеята ми е като дърпам натоварено ремарке по баира да пускам единия вентилатор по рано да работи постояно,Не знам какъв ще е ефекта но се надявам да не се вдига толкова температурата докато изляза на равното.
          Тези вентилатори имат огромен капацитет, ако останалото е наред и три тона да дърпаш пак няма да хвърли водата, просто няма да изключват, стрелката ще стои между червената зона и 90, но няма да хвърли водата! И е много важно да не се изключва двигателя преди да изключат вентилаторите!
            Прекъснете връзката между компа и релето и сложете диод с анода към компа.Към катода свържете принудителния сигнал.
              От много години поддържам голям брой служебни ниви. Понеже са служебни се експлотират като за последно ( карат се из гори , калища, сечища , оран) В процеса на експлотация се оказа , че топят бушони, нагаря инсталацията на перките. След първата гарнитура на главата със разрешение на шефа на фирмата , направих една нива (а в последствие и останалите) със термо реле от стария модел нова инсталация и 40 А бушони. Някой от нивите са направени преди 10 години и нямат проблеми.
                Всичките след жигула топят бушони.
                А то има и бушни и бушони. Някои бушони са нетопими. Някога имаше и керамични. Не знам как е сега - от 15 години съм приключил с тая техника.
                • Kirilpm
                  Kirilpm коментира
                  Жигулитата също топят бушони, че и бушониери.Не съм виждал баш от най-новите ниви, но до 2010 със сигурност са със стария модел предпазители, а да използваш 40 години след появата на лада 1500 бушонно табло за същата лада 1500 си е идиотщина.Иначе проблема не в самите инстлации, изпълнени са с качествени МЕДНИ проводници без да се пести от сечението им, нещо което до ден днешен е чуждо на много именити немски марки.Самите предпазители са идиотски, като се прибави и руското качество на изработка и резултата е ясен.По спомен трабантите бяха с керамични предпазители, май и други имаше, но за тях нямам спомен.
                При компютърно управляваните вентилатори при Нива, бушоните са изнесени извън старото жигуловско табло. И са от немският тип. По принцип неправят проблеми! Проблем правят захранващите букси на двата вентилатора, намират се точно под вентилаторите и постоянно се мокрят. Много често единият от двата вентилатора отказва поради лоша връзка!
                  Първоначално публикуван от grendo77 Преглед на мнение
                  Не правят докато е в гаранция и я караха по асфалта, ама послеее. Като я подкарат из горите кабелите около диагностичната букса направо изгарят . Това наблюдавано от години на мнооого екземпляри . Ако само чат - пат в гората и си е твоя и бушоните (30амп)са ти немски взети от някоя табло от морга няма проблем. Но когато е се кара като "чужда " инсталацията не издържа.
                    И двата ми вентилатора на Нивата ги направих да работят в три режима:
                    1.от компа
                    2.изключени
                    3.принудително включване
                    Тази конфигурация я направих със стандартно ключе за парното на Нива. Има си вентилаторче като символ и вътре е с крушка, която направих да свети когато вентилаторите са в режим 2.изключени. Даже сложих и едно зумерче в тази позиция. Връзването е на минусовия кабел на релетата за управление на вентилаторите. По принцип от компа на Нивата към въпросните релета се подава минус! Това е.
                      Направил си го интелигентно, само неразбирам, защо ти е тази позиция 2 /вентилаторите да са изключени принудително/? Те така или иначе не се въртят преди 99 градуса! Рискуваш, някой непросветен потребител да прецака нещата!
                      Последно редактирано от grendo77; 06-05-20, 20:22.
                        Позицията 2.изключени съм я направил от много четене по форумите за джипки. От там знам, че нагазиш ли в дълбока вода не било добре вентилаторите да се включат, щото всичко ставало на салата. На практика не знам нищо! Иначе със светлинната и звукова индикация в тази позиция се надявам да притесня непросветения потребител, за да не пипа там. А и за мен е добре така, за да не ги забравя някой път изключени.
