Въпрос относно разхода на Нива!
    Разбрах!
      Колеги имам едно друго запитване с паленето на Нивата на газ.Трудно пали ако не помпя педала на газта до като въртя,пробвал съм и с опънат смукач не ще.Топла студена така е,не помпя ли педала не пали,даже по някога се налага да я прехвърля на бензин.
        Помпенето с нищо не помага, защото на газ само отваря и затваря дросела. Явно не уцелваш първоначалната, принудително подадена порция газ. Пробвай така : смукача НЕопънат
        Педала на газта натиснат докрай
        Принудително впръскваш газ с копчето, буквално за част от секундата.
        Въртиш и палиш.
        Това, ако всичко по АГУ е изправно води до моментално палене. Споменаваш проблем само при палене на газ, от което следва, че по колата всичко е изправно.
          Да така е,другото е ток.
            Мисля че това копче не ми работи,от скоро е имам и не съм го ползвал,пробвал но човека от който я купих ми каза че не работело
              Е, тогава как да пали!?
                Сега е пробвах както писа колегата по горе с натиснат педал до дупка и пали по добре от преди,а копчето наистина не работи кабелчето което е на изпарителя не е свързано с копчето за подкачване.
                  Оправи си принудителното подаване на газ и ще пали от раз.
                    Плюс ли да му пусна
                      Ако има друго моля да ми обясните ще го направя,горе долу се сещам
                        Пробвах и с подкачване не ще.
                        • kameno karp
                          kameno karp коментира
                          Не уцелваш точната порция газ. А сигурен ли си, че като натиснеш копчето духа газ в карбуратора?
                        Ами ще си я паля на бензин когато е по студено!
                          Някой знае ли от къде може се купи допълнителната шина( подрамник) за подсилване на раздатката? Решил съм да подсиля раздатката,ако има други варианти моля споделете!
                          Последно редактирано от niksan8207; 04-04-20, 17:55.
                            Ами да я палиш на газ е пълна глупост, газта се изпарява нормално при температура над 40C! При палене на газ губиш много газ, тя не се изпарява а тече, по евтино е да палиш на бензин и след достигане на температура да минеш на газ.
                            А за трети тампон на раздатката:http://bhv-bg.com/bg/razdatychna-kutiq/c13/3.html!
                            Върши добра работа, не изключва при заклащане!
                            Но при монтиране, раздатката трябва да е идеално центрована!
                            Има и вариант с цяла рама, но е значително по скъп. Ако участъка около раздатката не е изгнил, става и горният вариант. Ако ще я караш по камъни избери цяла рама!
                              Ок,мерси.Мисля за вариан да я държи нещо допълнително към купето понеже има леко загниване около тампоните,нека да се застраховам аз.
