Ремонт на задна врата.
  • Ремонт на задна врата.
    Здравейте.Как най лесно може да се ремонтира долния ръб на задната врата.Ръждата изби качествено и с кит няма да се получи.
    От: Ремонт на задна врата.
    Изчистваш до метал, ако има дупки, а то ще има, пълниш с полиуретан. Изчакваш 24 часа и след това слагаш кит, следва боядисване. Другия вариант е с кърпене с CO. И двата варианта имат еднаква дълготрайност. При качествена изработка с полиуретана може и да изкара повече! Но резултата, ще по добър при по топло време!
      Нова задна врата за това нещо колко струва, че ще го кърпиш?
        Що не качиш някоя снимка на гнилежа?
        Колин Макрий
          Бързо с гуглето 330лв емкоплект.
          Л.Р. Дискавари 1
            То на този принцип по добре да си вземе нова нива за 20000, и вече с защита против корозия! Само че ремонта ще е към 50лв и при качествено изпълнение може да изкара и 3 години, а до тогава много неща могат да се случат!
              Нова врата от НАР искаш от новата партида на катафорезен грунд. За да я направиш трявва да я отвориш по подгъва, да почистиш и да смениш всичко изгнило - вероятно целия ръб, след което да го завалцоваш обратно. За 50лв е твърдре комично да си помислиш, че някой би свършил подобна работа. Иначе полиуретани, китовя, пяна, стиропор, цимент, теракол - варианти бол.
              После смерти плохие десептиконы попадают в Автоваз
                Първоначално публикуван от Desert_Ant Преглед на мнение
                Тука за възстановяване на ретро автомобили от 60_те не говорим, а да за кърпи долният ръб на задната врата на нива! Който гние от постоянен конденз! А и 90% от потребителите на Нива в България сами се справят с проблемите и! 50 лв. за материали са малко повече от достатъчно!
                  Ретро или чисто нови, няма значение, работата е една и съща ако се цели приличен резултат. Ако сам си го прави 50лв няма да стигнат за материали, щото си трябва и боя. Конденза се бори с допълнителни отвори и парафин, отделно може подгъва да се залепи с полиутретан (както е при Ауди/ФВ ) а не да се заварява.
                    Аз лично го направих на Нива 2008 преди две години, и до днес не е мръднало, за разлика от други места, за които смятам да повторя същата процедура с полиуретан. А до колкото за новите части от Нар, този катофорезен грунд, се различава много от този влаган в новите Ниви!
                      Не се различава. Някъде до разпада на СССР лада се прави с цинко-хроматен грунд в завода, топи се във вани. Принцпно е много хубав и качествен грунда, до 85 почти не гният, още повече, че се пълнят и с парафин. След разпада на СССР нямам идея с какво ги правят но и грунда и тенекията е няква страшна гадост и гние зверски.
                      До преди да вкарат катофорезата за нива (за другите модели я има от доста повече време, просто нивата е бюджетник) всички резервни тенекии - самари, класики, ниви идват на черен грунд, той се води транспортен има срик на годност 6месеца и преди да се използва детайла, въпросният грунд трябва да се премахне... което е леко проблемно за врати, капаци и подобни.
                      Новите детайли за Нива (лични преди месец ги видях) идват на сив катафорезен грунд - няма ниужда да се маха, а мисля че се заварява през него без проблем (поне на капиталистическите оптадъци е така) Разликата, чисто вузуално е, че новият грунд е сиво-зеленикав мат... има си и лепенка. Проблема може би остава самата тенекия, до колко е качествена, щото това е от много голямо значение. Хубава ламарина и на ПФ2 ще кара с години
                        Само че, нали се сещаш, че Нива се прави от 77 година и калници, врати и какво ли още не ги има на склад със стотици бройки. Като се има предвид спада в продажбите в България каква ти е гаранцията, че ще попаднеш на нов продукт или стар боядисан в сиво-зеленикав мат с лепенка!
                          Казвам ти че ги видях в НАР. Личи си от далеч, катафорезния грунд седи матиран като... покритие на тиган, освен това има и лепенка, даже май с холограма
                            Първоначално публикуван от grendo77 Преглед на мнение
                            Погледни работата на колегата и ще разбереш защо е сигурен в преценката за ламарините.Според мен можеш да му се довериш напълно.
                              Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение
                              Дори и да е прав колегата, със смяната на цели детайли влизаме в такъв бюджет, който трудно бихме оправда ли! А и се съмнявам за дълготрайността на ремонта. Конкретно за вратата ще се получи, но при калниците има много заварки, които не можем да защитим качествено. По добре с временни евтини ремонти до като може, после друга Нива с катафорезен грунд. Ще излезе по евтино!
