Имам въпрос относно имплементирането на *.img файл в Garmin MapSource. Разрових из форума но никаде не можах да открия КАК точно става. Ако някой има опит ще му бъда много благодарен ако го сподели тук. Мерси....
Как да отворим карта в "img" формат с Mapsource
Това е залепена тема.
1ва стъпка:
Прявиш си така наречения PV файл(например test.pv), ето и пример за файла:
;начало на PV файла
[Map]
FileName=MyProject
MapVersion=101
ProductCode=1001
Levels=2
Level0=14
Level1=13
Zoom0=5
Zoom1=6
MapsourceName=MyProject
MapSetName=MyProject
CDSetName=MyProject
Copy1=MyName
Copy2=Garmin
[End-Map]
[Files]
;тук описваш img файловете които искаш да участват в мапсорс проекта
img=c:\myMaps\00000001.img
img=c:\myMaps\00000002.img
img=c:\myMaps\pirin.img
[END-Files]
;край на PV файла
2ра стъпка:
Изпълняваш от команден ред cgpsmapper pv test.pv
и в резултат на тази команда ще се генерират два файла:
MyProject.img и MyProject.tdb
3та стъпка:
Регистрираш проекта, като за целта правиш един reg файл(например test.reg) с подобно съдържание:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource\Products\1001]
"LOC"="C:\\myMaps\\"
"BMAP"="C:\\myMaps\\MyProject.img"
"TDB"="C:\\myMaps\\MyProject.tdb"
и го изпълняваш. Внимавай за синтаксиса на файловете.
Забележка :
"LOC"="директорията на img-тата (с двойни наклонени черти!)"
"BMAP"="път към генерирания MyProject.img (с двойни наклонени черти!)"
"TDB"="път към генерирания MyProject.tdb (с двойни наклонени черти!)"
4та стъпка
Пускаш MapSource и... View>Switch to Product>MyProject[url=http://www.topomaps.info/][img]http://www.topomaps.info/images/banners/topomapsinfo234x60.png[/img][/url]
ако мапсорса ти даде грешка и иска преинсталация след направеното горе, означава че нещо си объркал в описанието на фаиловете в REG фаила. Не е нужно да го преинсталираш. Пускаш Regedit и изтриваш групата "1001" от
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource\Products\]
За тази : https://htftp.offroad-bulgaria.com/ivailo/maps/
карта същото ли важи ? Няма ли по-лесен начин , че ми е трудно да се оправя с този cgpsmapper? Той само "под ДОС" ли работи , къде и как се прави pv файла ?
Благодаря предварително
Същото важи (както ще видиш по-надолу). Има по-лесен начин, но до него се стига все пак през малки трудностиПървоначално публикуван от ивайлоЗа тази : https://htftp.offroad-bulgaria.com/ivailo/maps/
...но понеже днес си купих нов приемник и съм в настроение да черпя...
Заповядай - картата на Инстанбул с инсталатор за MapSource:
http://topomaps.info/TurkeyMapSetup.exe
П.П.
Файлът е 1.78MB, ъплоудва се с 2K, би трябвало да се качи след 20:30 на 1 март.
Наздраве![url=http://www.topomaps.info/][img]http://www.topomaps.info/images/banners/topomapsinfo234x60.png[/img][/url]
OT
К2, честит ти 60Cx!
BTW Има нов фърмуер версия 2.60 на сайта на гармин.
http://www.garmin.com/support/collec...t=010-00421-00
Иване, както Събин каза - GPSMAP 60Cx. Отново избрах модел без барометричен алтиметър и електронен компас, за мен по-важен е животът на батериите, макар по спецификации да дават равни часове. Трудно ми е да повярвам, че алтиметърът няма да повиши разхода.
Събине, благодаря. Да ще дръпна новия фирмуеър.[url=http://www.topomaps.info/][img]http://www.topomaps.info/images/banners/topomapsinfo234x60.png[/img][/url]
К2, благодаря ти за пореден път ! Картата на Истанбул сигурно ще ми е от полза , макар че бях я цитирал само примерно . Понеже има много други карти в такъв ( img) формат ми се искаше да се науча да ги конвертирам сам , пък така с описания ми е МАЛКО трудно , но ще опитвам . Още веднъж благодаря на всички ,които ми помагат търпеливо .
С МАПЕДИТ можеш да си нанасяш корекции по картата и после да я конвертираш в ГАРМИН формат през cGPSmapper.Можеж да я качиш на приемника и през Send Map20_2.8 примерно, а не единствено през map source.
Всъщност МАПЕДИТ-а ти е необходим само ако нанасяш корекции по картата.За целта:
1.Отваряш img-то в МАПЕДИТ
2.Save map as "............ .mp".
3.Нанасяш корекции
4.Export to Garmin IMG/ cgpsmapper.exe
5.Чакаш да се конвертира
6.Качваш през Send Map
Ако искаш само да качиш дадена карта която е в img формат-т.6
ПП. При ъплоудването се трият останалите карти в ГПС-а.Ако не искаш това да стане му даваш Sync GPSoffroad фен
1983 XL500R ->1996 XR600R ->2004 WR450F ->2008 KLX450R ->2009 BETA 450RR Factory ->2009 KTM 990 Adventure + 2013 Husaberg FE450
TOYOTA Hilux 3.0 D-4D
к2, този файл липсва от сайта. Ако обичаш напиши къде се е скрилПървоначално публикуван от k2
П.П.
И на теб наздраве.
Бях го изтрил, предвид че едва ли представлява интерес, сега пак го ъплоуднах.Първоначално публикуван от sailorbgк2, този файл липсва от сайта. Ако обичаш напиши къде се е скрил
И на теб наздраве.[url=http://www.topomaps.info/][img]http://www.topomaps.info/images/banners/topomapsinfo234x60.png[/img][/url]
До: *.img файл в GARMIN MapSource, КАК ?
Значи аз вкарвам фила в мап сорс обаче когато му дам да го качи на нувито модел 350 ми дава че има свободни само 220мб те бяха по малко но изтрих мр3-ките после ми даде пак че са свободни само 290мб а картата която искам да кача е едва 9мб това свободно място си е на оригиналната памет да нувито нямам сд карта за да мога да си кача карти трябва да си купя карта памет ли ?
Благодаря преварително!!!
Пак се захванах да пробвам как става качването на .img файл в мапсорс , направих както е обяснил Милстан : ето го .pv файла ми :
[Map]
FileName=morocco
MapVersion=101
ProductCode=1001
Levels=2
Level0=14
Level1=13
Zoom0=5
Zoom1=6
MapsourceName= morocco
MapSetName= morocco
CDSetName= morocco
Copy1=MyName
Copy2=Garmin
[End-Map]
[Files]
img=D:\Documents and Settings\Draganow\My Documents\My Garmin\moroco\90001001.img
img= D:\Documents and Settings\Draganow\My Documents\My Garmin\moroco\I000263B.img
img= D:\Documents and Settings\Draganow\My Documents\My Garmin\moroco\mo.mp
[END-Files]
след като го написах го сейвнах като morocco.pv , от старт-менюто пускам ''run'' и в полето пиша cgpsmapper pv morocco.pv , на което ми отговаря , че не може да намери cgpsmapper-a . Kak да му укажа къде да го търси , ако е чрез browse бутона- става , уж го отваря , ама за кратко и после нищо . Къде ги създава .tdb и .img файла , в същата папка ли да ги търся , къде бъркам ?
