Здравейте отново Тонколоните в харвито са заминали и искам да ги сменя. Предните са ми ясни, но със задните ми се струва голямо приключение, трябва ли да свалям страничните кори в багажника, които стигат чак до праговете или има и по лесен начин? Благодаря1
Демонтаж на задните колони HR-V
От: Демонтаж на задните колони HR-V
махаш само капаците над самите колони като надигаш с отверка леко в средата нагоре, тъй като има щипки. После дърпаш напред, към предницата на колата и капака излиза, след което виждаш колоната. Диаметъра им е 12 см, 13 не се събира, пробвано.Honda HR-V 4WD D16W1
А е вероятно и да нямаш На моята също са заминали или по-скоро няма.
Не съм правил процедурата със свалянето, но в хонда форума бяха писали. Капаците над колоните се дърпат, като се почва от тази страна към коланите.
УспехСтрахът от свободата е един от основните страхове на човека. И все пак той иска да бъде свободен.
Хм там са си колоните, но бръждят, а онзи ден го свалих единият капак, но не видях как се демонтира говорителят Вижда се само мембраната от горе и никакви видии, както е на предните. Останах с впечатление, че трябва да се свалят страничните кори, днес ще повторя процедурата и ще огледам по внимателно.
Два дена се занимавам с тези колони и резултатът е следният: както каза колегата по горе по големи от 12см. не взлизат, но с малко ъпдейт работата заспа(засега само за предните) Имаше едни пластмасови кутии, те направо отпаднаха от играта, а към колоните, които взех имаше едни подложки, които свършиха идеална работа, понеже без тях говорителят влизаше доста на вътре във вратата и прозорецът опираше в магнита, като се свали.
Задните говорители при мене бяха пуснати просто в гнездото и по ръба на колоната беше залято с нещо, като смола, няма видии, няма нищо. Смолата се маха и говорителят излиза на горе, но назад по кабелите има нещо, като кутийка (най-вероятно филтър), ще има и малко жичкаджийска работа, понеже в колоната сега влизат 4 кабела. Ще влезнат и малко по големи колони, вече съм го измислил По късно ще опитам да кача и снимки
Ето и снимките от днес: Такива монтирах от пред, а това от страни е подложката
Тази пластамаса изчезва
и след, няколко допълнителни дупки имаме вече това
Сега вече има приличен звук
При задните положението е следното:
Маха се това, което е като смола и колонката излиза
Ще трябва да се консултирам само за това какво е по точно
и ще следва атака Мисля, че е някакъв филтър, от него излизат 4 кабел, обаче в него влизат 2. Ако е филтърче дали да не го резна?
аз смених моите предни като ползвах тази бялата подложка, но я изрязах доста и подложих за новите колони. При мен кабелите са само два и букса, която се разглобява и остават кабелите с обувките. Задните си бяха монтирани с фабричните болтове, но едната беше изгорялаHonda HR-V 4WD D16W1
Първоначално публикуван от Markony_RS Преглед на мнениеНай вероятно нискочестотен филтър.За тоя диаметър би трябвало да се резнат ниските.Това от първа мисъл...
ако искаш добър звук отзад си сложи кора и монтирай на нея колони каквито искаш. Отделен е въпроса, че кората пречи да си товариш разни боклуци. Аз се замислям за щора от някакво комби, тъй като се сгъва като се наложи.Honda HR-V 4WD D16W1
Първоначално публикуван от radev76 Преглед на мнениеОтделен е въпроса, че кората пречи да си товариш разни боклуци.
Първоначално публикуван от radev76 Преглед на мнение... Аз се замислям за щора от някакво комби, тъй като се сгъва като се наложи.
Tа неговата щора е идеална за този проект.
Има около 20-ина сантиметра твърда плоскост, и от нея излиза щора. На твърдата част си бях монтирал едни елипси, с букси, за лесно махане на цялата кора.Honda CR-V RD8 K20A4 i-vtec Auto,
За това как ще свирят доста може да се поспори.Не съм се заглеждал подробно,но към обема влиза цялата страница,така че 20см бас би звучал чудесно.Имам са какво да пробвам ,но нямам време за съжаление и наче проекта за обезшумяване и озвучаване на Харви предстои....Honda HR-V основно мпс Мухарски клуб "Стримерите" - Русе
Disco 1 бекъп
Disco 1 (5см.lift) бекъп на бекъпа
Дупките не бяха ли оригинално за 10 см или се лъжа.Тия говорителченца са проектирани да работят при всяакви условия и няма да имаш никакъв проблем предполагам.Ако си говорим за по-висок или high-end клас озвучаване,нещата малко загрубяват.Honda HR-V основно мпс Мухарски клуб "Стримерите" - Русе
Disco 1 бекъп
