Продавам къса Grand Vitara 1.6 '07 с кожа и метан
  • Продавам къса Grand Vitara 1.6 '07 с кожа и метан
    Продавам нерегистрирана къса Grand Vitara 1.6 с кожен салон и метанова уредба BRC вписана в италианският талон.
    Както се вижда от снимките, пробегът към момента е 167 000, но двигателят е EURO 5 и е на 0km.
    Общата информация се вижда от снимките, а подробности при сериозен интерес - на място при автомобила.
    Ето малко набързо направени снимки от финала на обслужването.
    Обслужен и напълнен климатик, при което са сменени и игличките, като марката се вижда от снимката.
    Маслото също се вижда какво е, като аз ползвам само с UV индикатор, който лесно разкрива проблема, ако евентуално се появи във времето.
    Гумите, които качвам са Uniroyal 235/70R16, с грайфер 7mm, но в бързината не ги щракнах и отстрани.
    От два часа се опитвам да кача снимки, по начина по който го правя през последните години, но си скъсах нервите без резултат !
    Утре ще пробвам пак, ако не, ще ги мачкам с нещо и тогава ще ги качвам, както и ще продължа обявата подобаващо, защото не искам да трия написаното до момента.
    Ето снимките по време на финалното обслужване.
    Климатика. Сложих му 100гр от показаното масло, като са сменени и игличките, разбира се не с китайски, а с Errecom.
Прегледи:907
Прегледи:890
Прегледи:889
Прегледи:884
Прегледи:881
Прегледи:882
    Не съм сменил филтъра на купето, защото не се сетих къде съм го забутал и не можах да го намеря, но ако трябва ще купя друг.
    Накрая монтирах и корите под двигателя, щото трябваха нови щипки, като използвах вдигането на крик за да сменя и гумите.
Прегледи:874
Прегледи:880
Прегледи:886
Прегледи:868
Прегледи:867
Прегледи:880
    Задължително третирам шпилки и гайки с медна грес, както и диска където ляга джантата, като преди това всичко се почиства от остатъчната ръжда от времето, както и патината по джантите.
Прегледи:885
Прегледи:871
Прегледи:874
Прегледи:873
Прегледи:861
    12 милиметрови гайки ги стягам на 10 "кила".
Прегледи:872
    Ето и общи снимки на гумите докато ги разхождах до гумаджията:
Прегледи:875
Прегледи:869
    Ето и още няколкото снимки, които щракнах набързо:
Прегледи:874
Прегледи:862
Прегледи:867
Прегледи:866
Прегледи:881
    Витарата има и калъф върху гумата, но не съм го сложил.
Прегледи:868
Прегледи:855
    ... и продължавам в друг пост, че снимките май са повечко.
      Колега, цена не виждам.
        Колко бутилки са и коя година са?
          ... и продължението:
          Малко снимки на салона отзад, докато е на крика.
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:16463032204071.jpg Прегледи:432 Размер:675.9 КБ ID:6826002
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:16463032203670.jpg Прегледи:427 Размер:735.8 КБ ID:6826003
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:16463032203129.jpg Прегледи:427 Размер:841.9 КБ ID:6826004
          Седалките се делят на две, както и щората, и може да се слагат по-дълги неща, въпреки бутилката.
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:16463032204342.jpg Прегледи:427 Размер:551.0 КБ ID:6826005
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:16463032204733.jpg Прегледи:425 Размер:491.4 КБ ID:6826006
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:16463032204934.jpg Прегледи:424 Размер:344.3 КБ ID:6826007
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:16463032205185.jpg Прегледи:425 Размер:519.4 КБ ID:6826008
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:16463032205516.jpg Прегледи:426 Размер:455.2 КБ ID:6826009
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:16463032206418.jpg Прегледи:429 Размер:652.4 КБ ID:6826010
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:16463032205757.jpg Прегледи:430 Размер:465.2 КБ ID:6826011
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:16463032201343.jpg Прегледи:427 Размер:583.1 КБ ID:6826012
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:16463032202848.jpg Прегледи:425 Размер:646.9 КБ ID:6826016
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:16463032201624.jpg Прегледи:424 Размер:509.5 КБ ID:6826013
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:16463032199700.jpg Прегледи:425 Размер:581.7 КБ ID:6826014
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:16463032201835.jpg Прегледи:421 Размер:433.0 КБ ID:6826015
          Още подробни снимки когато съм при Витарата, защото тези бяха импровизирани, а стана и късно, освен отрицателните температури.
          Да повторя и в този пост.
          Къса Гранд Витара 1.6 бензин, регистрирана за сефте 07.07.
          Кожен салон.
          Постоянно 4х4 с централен диференциал без бавни, демек - фултайм без бавни.
          ​​​​​​При мен е от Юли 2020, като е отписана от регистрация в Италия няколко седмици преди това.
          Метанова уредба BRC, монтирана в края на 2018, като е вписана и описана в италианският талон и като дата.
          Напълних бутилката с метан, защото изхарчих "италианския" докато разработвах двигателят на място, та се вижда как работи и на метан.
          В момента е със специални свещи за газ, като към нея давам и нов комплект двойно иридиеви NGK, които са специални точно за двигател M16A на Suzuki с който е.
          По документи е 107 коня, което я прави подходяща за регистрация на инвалид, но и така данъка и е от възможно най-ниските.
          Двигател на 0км, не друг "втора употреба", като всичко правено и подменено е подробно документирано, и всичко старо е в налично в опаковките на подменените неща.
          Много е за писане, затова подробности само на място при сериозен интерес.
          Шофьорското огледало е сменявано, черно е, но е пластмаса която не е боядисана в цвета на колата, като има и леко натиснато точно под него на вратата, защото явно е имало някаква щета.
          Ще направя подробни снимки и на това.
          Автомобила е с нормални следи от употреба отвън, без забележки, с изключение на споменатата.
          Като се сетя какво още мога да покажа, ще го направя допълнително.
          Разхода на бензин е 7÷8 на извънградско и 9÷10 на градско, което на метан е 4кг и съответно 5 за градско, което като пари към момента е 11÷12лв и около 14÷15 за градски цикъл.
          Държа да спомена, че при метана не е нужно въобще да палите на бензин, дори и в студено време.
          Витарата е перфектен градски (и не само) гъзовоз, като с коженият салон е изключително подходяща ако имате малки деца и/или куче.
          Два ключа, които са с вградено дистанционно.
          Монтираните от мен гуми са 235/70R16, при стандартни 225/70R16, което я прави една идея по-висока, освен че изглежда по-добре.
          Автомобила няма аналог на пазара като ниво на оборудване, нито като техническо състояние.
          Не е обявен никъде другаде, като ще изчакам 5÷6 дни, или седмица, преди да го обявя в сайтовете за автомобили.
          ​​​​​​Намира се в София.
          Цена 12 800лв, като съдействам за бърза и безпроблемна регистрация или за изкарване на транзитни номера, както и за закарването на автомобила до КАТ, ако ще се регистрира в София.
          *номер на ЛС
          Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 04-04-22, 13:47.
            Първоначално публикуван от tomhor Преглед на мнение
            Дописвах последният пост, колега.
              Първоначално публикуван от moci111 Преглед на мнение
              Една бутилка, както е видно от снимките, която е с вместимост 13 или 14кг, че не съм сигурен в момента.
              Не съм гледал годината, защото не ме е интересувало като нещо важно, но ще погледна ако не забравя.
                Ето италианският талон, както и датата на отписване.
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20220307_173715839_DOC~3.jpg Прегледи:0 Размер:496.2 КБ ID:6828539
                На база заграденото, което е регистрационният номер, съм направил справка от последният ГТП в Италия, което може да направи всеки желаещ.
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Screenshot_20220307-175909-610.png Прегледи:0 Размер:84.6 КБ ID:6828540
                а това е снимка на таблото от преди няколко дни.
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:16463032202848.jpg Прегледи:0 Размер:646.9 КБ ID:6828541
                Малко след датата на отписване Витарата беше при мен.
                Утре ще гледам да направя подробни снимки и на салона, освен ако времето не е много скапано.
                P.S. Витарата никога не е била мита отдолу от мен, и е във вида в който пристигна, та където има леко омазнено е следствие остатъци от интеревенциите по разглобяването, които частично са правени в Италия при диагностицирането на проблема.
                Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 07-03-22, 19:04. Причина: P.S.
                  Днес времето е хубаво и ще наснимам салона и в предния край, след което Витарата заминава в профилираните сайтове.
                  Надавам се привечер да кача снимките.
                  Специално за Форума, в обявената цена включвам всички плащания в КАТ по регистрацията, като за нея излиза с номера на името на този който я хареса.
                  P.S. Има възможност да разгледате автомобила подробно и отдолу на крик, при желание.
                    Филтъра за купето се оказа у нас.
                    Ще го сменя като отида при Витарата да наснимам салона, ако ми остане време, разбира се.
                    ... а ето какво видях вчера:
                    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20220328_162002195~2.jpg Прегледи:0 Размер:393.1 КБ ID:6840045
                    Явно може и така, при това без орязване.
                    ... но забравих да погледна размера на гумите.
                      Ако някой има интерес, номер на ЛС.
                      Темата е за архив
